Montaż Licht Pakietu i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach
jaro4444
Jedna z tych kostek jest pod nowszy typ przełącznika szyby a druga pod starszy. Być może da się przelutowac odpowiednio kabelki może ktoś ci podpowie czy się da
Ok dziękuje, czy jak w drugiej mam jedno i drugie to warto rozbierać stronę kierowcy? Chciałem wrzucić tylko na przód resztę wrzucę gdy dołożę el z tyłu.2b93cd839f2162e03916d7c81a29926e.jpg
Wysłane z mojego ASUS_X008D przy użyciu Tapatalka
Witam ma ktoś może schemat/rozpiske pinow przód i tył aby podłączyć podświetlane klamki w a4 b7 dodam że mam 4 elektryczne szyby co do masy to jest wspólna gorzej z tym jednym kabelkiem gdzie to wpiac wielkie dzieki
Panowie z góry sory za pytanie ale tez montuje u siebie ten pakiet i.wszystko git poza tym ze facet ktory odsprzedal mi caly pakiet zrobil mnie troche w trabe?. A mianowicie. Dostalem wszystko z wiazka drzwi kierowcy bez alarmu a mialo byc z alarmem(mowa o ori alarmie). I teraz pytanie o nr wiazki a moze nawet ktos takowa ma na sell ale oryginalnie z obsluga panelu alarmu w poczku drzwi kierowcy. Z gory dzieki za info ?
Dostalem wiazke i wszystko przelozylem. Po ajtywacji funkcji pakietu. Dzial tylko strona pasazera. Drzwi kierowcy martwe. Tylko central dziala reszta nie. Co.jest grane?
Panowie pomocy.
Zacząłem montować u siebie lampki w drzwi i podświetlane klamki, co prawda pacjent to Seat Exeo ale to bliźniak A4 B7 i mam problem. Kupiłem oryginalną instalacje coby nie kombinować z kablami i d*pa. Wszystko podłączyłem, wpiełem się w sterownik i tylko klamki świecą do lampek nawet prąd nie dochodzi po sprawdzenie miernikiem.
Co to może być za przyczyna? Uprzedzę że nic nie kodowałem i na razie mam podpięte tylko drzwi z przodu.
Sterowniki w drzwiach mają numery 8E1 959 802G
Moduł komfortu 8E0 959 433 CL
Problem ogarnięty.
Trzeba było, tak jak pisali wcześniej zamknąć drzwi na parę chwil i sterowniki się zakodowały.
Edytowane przez Mateusz1257
proszę o pomoc. Planuje założyć pakiet oświetlenie w drzwi (lampka biała + klamki). Nie mam szyb w elektryce tylko korby, do tego lampka czerwona. Jaką wiązkę potrzebuję? Czy ta wiązką podpasuje (8E0 971 693 B + 8E0 971 68 7 J) ?
687600067_1_1000x700_a4-b6-wiazki-tyl-po
Będzie działać czy muszę jeszcze sprawdzać przewody w słupku B?
@lipmar1789 jak masz już czerwone światełko w drzwiach to białe podłączasz pod niego. Poza tym w pierwszym poście tego tematu masz wszystko ładnie rozrysowane - lepiej się tego nie da wytłumaczyć.
Edytowane przez Lukasz_mk2
Niby tak, ale po pierwsze chce to zrobić jak najbardziej wg fabryki, a po drugie podświetlanych klamek już nie podłącze pod lampkę. Potrzebuję zasilania po włączeniu oświetlenia lub po zapłonie
Czy w drzwiach pasażera przód podłącza się pod te same piny co u kierowcy tj. masa pin 21 a zasilanie pin 13?
Po takim podłączeniu u kierowcy lampki świecą a u pasażera nie?
2 godziny temu, nitroo napisał:
@jaras99, tak, pod te same.
dzięki za odpowiedź. Kurcze to dlaczego nie świecą?. podłączyłem na stole instalacje boczka i wszystko ładnie świeci. Pin 13 w sterowniku drzwi obsadzony.
Edytowane przez jaras99
Chciałbym podłączyć tylko lampki białe (dolne) w przednich drzwiach, szyby el tylko z przodu, brak jakichkolwiek lampek. Czy wie ktoś gdzie się podpiąć. Opisy są ale tylko do tylnych drzwi a przodu nie mogę nigdzie znaleźć.
W dniu 5.09.2017 o 06:16, nitroo napisał:
Z przodu zasilanie obu lampek podpinasz do pinu nr 13, a masę do pinu 21 w gniazdku 32 pinowym. Tył musisz poszukać w temacie, bo nie pamiętam.
Niestety te piny nie działają. Co robić dalej.
U mnie też w drzwiach pasażera przód nie chciało działać. Przedzwoniłem całą instalację i niczego nie zauważyłem. Na pinie 13 mierzyłem tylko 0,35V?.
Ściągnąłem kleme z aku na chwilę i po założeniu ruszyło. Sterownik załapał jakiś zwis widocznie.
Jak dłużej są otwarte drzwi, sterownik odcina zasilanie na oświetlenie. Wystarczy je zamknąć i otworzyć ponownie.
Czy któryś z klubowiczów posiada schemat podłączenia elektryki szyb + zamek ale dla rocznika do 2003?
Kiedyś można było znaleźć taki ładny schemat jak dodał Bart-S, a teraz niestety nigdzie nie mogę znaleźć.
Witajcie jest ktoś jeszcze aktualny w tym temacie? Mam pare pytan bo od tego czytania calego tematu juz sie calkiem pogubilem... Chcialem zalożyć u siebie oświetlenie w drzwiach (z tylu korby). Czy moduł komfortu AR to obsluguje w końcu czy nie? Przewodów w kostce w slupku B nie ma...
Wiem że druciarstwo ale czy jest mozliwosc podpiecia lampek jakos pod mikrostyk zamka zeby nie rozbebeszac pół samochodu?
Edytowane przez Romeck
