Montaż Licht Pakietu i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach
jaro4444
Nie cały. Dla lepszego dostępu odkręć fotel i odchyl wykładzinę
Bardziej mi chodziło o to ze muszę pociągnać nową wiązkę z modułu do słupka z prawej strony (słupek B )
Bo z tego co pamiętam te kable lecą pod prawym fotelem potem gdzieś pod tunelem lecą na lewa stronę auta i do modułu
Edytowane przez Rzeznik533
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ja u siebie podłączyłem kable ze słupków a do słupków b do komfortu sie nie pchałem
Aha w ten sposób bo ja mam gotowa wiązkę z kostkami i tam myślałem aby je podmienic
Ja tez miałem i poszedłem na łatwiznę
Wiesz to zależy co dla kogo jest łatwizna, ja taka elektrykę w takich autach ogarniam jak kucharz budowlankę wiec mógł bym coś spierdzielić :)
Dzisiaj podłubałem troche w jednych drzwiach i z tego co widze stara wiazka pod korby ma 7cienkich kabelków natomiast nowa 4labo 5 nie pamietam juz, podłaczyłem nowa instalacje do słupka B do silniczka szyb i do zamka tapicerki nie podłaczałem, zamek nie reakuje ktos podpowie dlaczego, silniczek musi miec napiecie aby zamek działał ?
A zrobiłeś adopcje w module komfortu bo na korby zamek sterowany jest z modułu komfortu a z szybami elektrycznymi zamek sterowany jest od sterownika który znajduje sie w silniczku
Nie zrobiłem, a nawet jak to zrobie to i tak chyba zamek nie będzie zamykał i otwierał drzwi bo nie mam narazie w planie zmieniać instalacji moduł komfortu a słupek B
w te chłodniejsze drzwi chciałem wrzucić w drzwi nowa wiązke i założyc nowa tapicere i tak smigać ale brak reakcji zamka mnie zniechęcił w tym tygodniu chyba zmienie przednia tapicerke, bo tam chyba wszystko będzie działać?
W przedniej tapicerce to tylko klamkę trzeba zmienić z przełącznikami w przednich drzwiach. Nie wiem czy zauważyłeś ze w starej wiązce idą inne przewody i w innych pinach sa. A ta wiązkę ktora wyjęłaś to masz tez w niej dolne podświetlanie drzwi
w obecnej wiazce mam tylko czerwone podświetlenie lampka poz zamkiem a w nowej tapicerce mam podswietlona klamke, czerwona lampke pod zamkiem i biała na dole
czyli jeśli dobrze zrozumiałem to nowa instalacja przednich drzwi tez nie pasuje?
W przednich drzwiach powinna pasować jeśli chodzi k instalacje ze słupka do silniczka szyby a z silniczka szyby musisz dać nowa kiedy chcesz mieć podświetlane klamki i dolne białe lampki
wszystkie boczki kupiłem kompletne z instalacja, wiec powinno być ok ?
Tak o ile twój moduł komfortu obsługuje elektryczne szyby
przód raczej tak :grin: a nad tyłem jeszcze sie zastanowie bo dużo roboty przy tym
To ty z tylu i przodu masz korby bo trochę nie rozumiem
Nie przód elektryka dlatego wyrzej był emot ikon
zastanawia mnie jeszcze tylko czy jak zmienie przednia tapicer to wszystkie lampki będa świecić, bo tak zerknęłem do kostki tylnego boczku to podświetlenie klamki i przycisku to jeden kabel czerwona lampka to drugi kabel a biała to trzeci nie wiem jak przód pewnie też wszystko rozbite, ale tu sprawa prosta ewentualna przeróbka to zmostkowanie białej lampki z czerwona.
W tylnych drzwiach jest jakis kabel aby podłaczyć na pare miesiecy podswietlenie klamki pod pozycyjne ?
Pprzód złożony wszystko p&p z tyłem walczę na zimę szybki nie będą działały, ale staram się znależć prąd do podświetlenia klamki, znajde prad po właczeniu pozycji w wiazce do zamka (wiazka puki co stara na korbe)?
Jeśli nie masz pociągniętych kabli to w wiązce na korbę nie znajdziesz podświetlenia chyba ze pociagniesz kabel ze słupka a do słupka b
Czemu wszystkiego na raz nie robisz podłączenie tylu to kwestia 5 godzin
chyba wiecej niz 5godzin, poza tym wczoraj dopiero zamówiłem vcds-a wiec nie zostawię auta z otwartymi drzwiami, nie wiem jeszcze czy mój moduł obsługuje 4xelektryke, podświetlenie podciągnełem z foteli.
Witam, posiadam silniki w drzwiach przód B tył A. Chciałbym założyć ori wiazke z klamkami podświetlanymi i lampki cZerwona i biała w drZwi. Czy w te silniki wepnę się kostka z tej wiązki i czy będzie wszystko działać?
