Montaż Licht Pakietu i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach
jaro4444
nie ,mam ory żarówki i niemiałem wcześniej oświetlenia czerwonej i białej,dołożyłem tak jak było w opisie na razie do drzwi kierowcy i nic nie świeci
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Musisz zamknąć obwód - musisz zamontować też w drzwiach pasażera, bo inaczej nie będzie działać.
A czy piny w lampkach mają znaczenie bo teraz gdzieś wyczytałem,że 1 w lampce to - ,a 2 to +
OOOOO,Dzięki kolego już pędzę do garażu przelutować kabelki ,myślałem że tylko przy ledach mają znaczenie ,bo na krótko mi świeciło czy podłączyłem tak czy odwrotnie,ale jestem laik,dam znać czy zadziała i robię drugą stronę
Huraaaa,wszystko działa a znajomy się ze mną kłócił,że w żarówkach niema różnicy,przełożyłem tak jak pisałeś Nitroo 1 masa 2 plus i nawet bez robienia drugiej strony lampki od razu zadziałały,teraz tylko na dół zamienię na logo led i będzie git.Z tyłu nic niezrobię bo mam korby ,muszę jeszcze pomyśleć o oświetleniu nóg bo mam moduł z końcówką CN i podobno obsł€ży.
Jeszcze raz wielkie dzięki Nitroo.
Z tyłu też zrobisz oświetlenie bez problemu, tylko musisz prowadzić instalację bezpośrednio do modułu komfortu. Ja u siebie teraz będę montował podświetlenie nóg i mam zamiar ominąć moduł komfortu :)
Nie ma za co, jak coś, to pytaj :hi:
Panowie a ja mam takie pytanie.
Mam pakiet oświetlenia ori klamki, lampki, nogi itd. ale niestety korby ;/
Pytanie brzmi czy jest szansa że elektryka juz będzie w środku czy nie? Jeśli nie, czy bedzie to duża rzeźba w elektryce czy może kwestia dukupienia instalacji drzwi do wersji z elektryką i tylko wpiąc p&p ?
Edytowane przez kawowy19
Ale o co konkretnie pytasz? Chcesz zakładać elektryczne szyby, czy co?
tak tak dokładnie o tym myślę tylko się zastanawiam ile to roboty i czy będzie jakaś mocna rzeźba przy podłączaniu kabli
Kolego, w tym temacie znajdziesz wszystko :arrow2:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200569-montaz-elektrycznych-podnosnikow-tylnych-szyb/
Rzeźba i tak Cię nie ominie, ale trochę mniejsza.
chciałem właśnie wiedzieć czy mogę się łudzić że mam już instalację w aucie.... Ale moje złudzenia zostały rozwiane :kwasny:
Ja mam inną zagrychę..
Poprzez bezpiecznik 23 jest zasilanie tylko silniczków zamków czy coś jeszcze? Notuję zbyt duży pobór prądu w obwodzie, ale tylko w przypadku otwierania/zamykania z pilota. Gdy auto samo się rygluje po bezczynności, pobór jest normalny. :facepalm:
Jakieś sugestie?
Witam.Mam nadzieję ,że nie spowoduję nerwicy pojawieniem się pewnie kolejny raz tych samych pytań ;) W opisie instrukcji jest że "zakładasz 2 nowe przewody (zasilające) w piny 3 i 11 (jeden prowadzisz do MCE-S280 a drugi do panelu bezpieczników S23) i pytanie pierwsze z pod jakiego pinu pod jaki bezpiecznik prowadzę kable?
Dwa opis instrukcji mówi ,że wywalam z kostki 20-pin w słupku B wszystkie przewodu poza wymienionymi .... podane jest następnie pod jaki pin jaki kabel i gdzie idzie tylko,że tam jest tylko rozpiska dla elektrycznych szyb.Czy po tej przeróbce w dalszym ciągu będą mi się świeciły lampki ostrzegawcze czerwone i białe w tapicerce? Jeśli chodzi o lampki przestrzeni nóg w środku to wiem że trzeba podłączyć w odpowiednie piny w module komfortu,w drzwiach z przodu w zasadzie nic się nie zmienia więc też będą te które już mam działać tylko właśnie w tylnych drzwiach.Lepiej przed zaczęciem dłubania wszystko wiedzieć bo jak już rozgrzebie auto muszę szybko złożyć i nie będzie czasu na oczekiwanie odpowiedzi na ewentualne kolejne pytania.Pozdrawiam
P.S. Instrukcja dla auta do 2003r
Witam
Po poł roku zabrałem się w końcu za lampi w drzwiach białe + czerwone rozebrałem boczki wiem co jak i gdzie tylko mam pytanie. Jak obsadzaliście przewody w 16 pinowej brązowej kostce? Jakie tam idą piny? Gdzie je mozna dostać czy tylko w ASO? Do najbliższego ASO mam około 100 km ;/ Może mają one jakieś oznaczenie, ktoś chyba kiedyś tutaj pisał ale nie mogę znaleźć. A może da się obsadzić przewody bez pinów?
Witam
Panowie czy może ktoś to dokładnie opisać (jakie kabelki do jakich kolorów i ten nieszczęsny pin 13) ja to miejsce mam puste. Co w to miejsce puste mam podpiąć podciągnąć, naprawdę nie rozumiem tego. Po niżej zamieszczam opis z wypowiedzi jakie znalazłem
Przód ostrzegawcze - lewa i prawa tak samo:
Masa wspólna - pin 1 lampek podłącza się do pinu 21 w szarej kostce (32-pinowej) sterownika drzwi przy silniczku szyby. Pin będzie już, więc trzeba zmostkować (kolor brązowy).
Plus to pin 2 w lampce. Zasilanie lampek – pin 13 w 32-pinowej szarej kostce sterownika drzwi (nie jest obsadzony i trzeba użyć nowego pinu).????????????????????
Pod jakie kolory kabli podłączyć te lampki, mam 4xelek. szyby brak oświetlenia w drzwiach.
Z góry dziękuje za podpowiedź, bo auto mam rozgrzebane (zakładam pakiet chrom i przy okazji chcę to ogarnąć.
Witam kolegów
Wielka prośba właśnie dokładam podświetlenie nóg i mam prośbe o numer kostki zaznaczonej na zdjeciu u mnie w module komfortu jej nie ma a potrzebuje ją dołożyć
Edytowane przez romeg
1 Jeśli chciał bym u mnie założyć elektrykę tylnych drzwi, to musowa jest zmiana wiązki: moduł komfortu-słupki boczne środkowe, nie ukrywam że dużo roboty jest aby to zmienić, prawie cały środek do wyjęcia ?
2 Mam cały zestaw wyjety z innego auta zaczynajac od modułu komfortu lecąc przez słupki do tylnych drzwi, elektryczne silniczki, prowadnice szyby, 4X boczki z instalacja, nie mam elektryki drzwi kierowcy i zastanawia mnie czy tam tez powinny być inne kable (silniczek-słupek i słupek- moduł komfortu)?
Edytowane przez Rzeznik533
Prowadnice nie sa ci potrzebne ponieważ odkręcisz korbę przekręcasz silniczek i jest ok. W przednich drzwiach kierowcy nic nie ruszasz oprócz przełącznika sterowania do szyb zmieniać go razem z raczka.
Nie wiedziałem, a mając okazje wyjełem prowadnice, nie było to łatwe, ale dla pewności wykręciłem.
czyli najgorsze chyba będzie zmienić instalacje z modułu komfortu bo cały dywan do wyjęcia?
