Montaż Licht Pakietu i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach
jaro4444
Tak - funkcje pinów 3, 14 i 20 w kostce 20-pin słupka A są identyczne dla prawej i lewej strony.
Kostka do przełączników szyb powinna być identyczna (10-pin) dla każdego z wariantów (innej nie znalazłem). Podejrzewam, że wiązka drzwi jest fabrycznie przygotowana. mlody_drog nam to wyjaśni jak tu zajrzy. Ewentualnie jeśli znajdziesz chwilę - może dasz radę ściągnąć tapicerkę, wypiąć kostkę przełączników i sprawdzić ile pinów jest obsadzonych i jakie kolory mają przewody (powinno być 8).
Kostka od strony kierowcy jest identyczna, jak zmieniasz guziki z 2 na 4 szyby to też wszystko plug and play, aż zdziwiony byłem, że jedna wiązka w drzwiach kierowcy obsługuje dwa warianty ale tak jest. W wiązce drzwi kierowcy nic nie ruszasz.
:hi:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Panowie przymierzam sie do rezanka bo cieplo w miare juz jest i mozna sie pobawic.
Teraz mam korby z tyłu i brak lampek w drzwiach w ogole. Moduł 8E0 959 433 AR.
Mam 2 pytania
1. Czy jesli nie chce zakladac oswietlenia wewn (biale lampki pod nogi) to zakladajac ze pociagne kable i uruchomie elektryczne szyby z tyłu to zeby odpalić lampki w drzwiach z TYŁU wystarczy mi ten moduł komfortu ktory mam?
2. Analogiczne pytanie do drzwi przód - czy jesli nie chce zakladac oswietlenia wewn (biale lampki pod nogi) to zeby odpalić lampki w drzwiach z PRZODU wystarczy mi ten moduł komfortu ktory mam?
3. Nie zrozumiałem jak dorobić te bezpieczniki. Pisaliscie coś tam wcześniej o tym ale jakoś nie kumam tego. Można to jeszcze raz prosto wytłumaczyć? Rozumiem że tych bezpieczników nie ma i nie ma uchwytów tez do nich w moim przypadku, musze je kupić (co konkretnie) i podłączyć (gdzie konkretnie) i dopiero po tym do tego podłączać nową wiązkę do słupków B?
1 i 2: Jeśli nie chcesz zakładać oświetlenia przestrzeni nóg, nie musisz wymieniać modułu komfortu (lampki w drzwiach zadziałają na AR).
3. Trzeba poprosić młodego aby przysiadł trochę i wymienił listę potrzebnych elementów
No i zakończyłem rezanie elektrycznych szyb, niestety fotek nie mam, sorry ale już się ciemno robiło a robię wszystko przed domem więc nie miałem czasu na porządne fotki ale dam wam kilka wskazówek:
Bezpiecznik s280 jest trzymany pinami pod modułem centralnej elektryki, niestety ja dostałem tylko uchwyt na bezpiecznik który jest nad centralną elektryką (numer 8a0937530) ale to nie ma znaczenia, zamontowałem go tam gdzie ma być
W słupku B nie mogłem wyciągnąć pinów :/ więc zostawiłem je wszystkie w środku i po prostu przylutowałem kabelki do istniejących pinów.
Przed rezaniem musicie się zaopatrzyć w jeden większy pin do założenia pinu nr 11. Niestety nie mam numeru :/
No i jak ktoś ma lampke czerwoną to trzeba też 4 małe piny o numerze 000 979 018 (dzięki Bart-s) które idą do brązowej 16sto pinowej kostki w wiązce drzwi.
Oprócz tego to pamiętajcie, żeby zostawić dużo kabla. Bo ja oczywiście jak to zwykle robię zawszę utnę z 5cm za krótko i potem muszę dolutowywać... Ogółem to kable poprowadziłem pod wykładziną od słupka B do słupka A a potem za wykładziną za schowkami i radiem. Roboty aż tak dużo nie jest, prawa strona zajęła mi prawie 5h ale za to lewa już około 2.5 jak się wie co robić
Jak już napisałem, bezpiecznik S280 znajduje się nad modułem centralnej elektryki (pod kierownicą). Za to bezp S23 jest w skrzynce bezpieczników. Niestety nie mam zielonego pojęcia jakiego numeru potrzebujemy pinów do S23 gdyż udało mi się je dorwać z rozbitego auta. Podjedź na pierwszy lepszy szrot gdzie mają A4 i sprawdź. A jak nie to zajdź do ASO i znajdź kumatego łebka który Ci pomoże.
Jak coś to pisz ;)
Jak coś to pisz ;)
Zbieram sie za montaz elektryki szyb tyl.
Dzieki Wam mam duzooo z gorki.
Niestety u mnie w aso twierdza, ze pinow do bezpiecznikow u nich nie dostane ( tak jak polowe rzeczy, ktore szukam - taki serwis :wallbash: )
mozecie mnie jakos poratowac nr czesci...???
Jeśli Młody Cię nie "obsłuży" to zajmę się tym po Bukowinie ;)
Niestety jak już mówiłem, żadne aso nie pomogło mi w doborze pinów do bezpieczników i w końcu dostałem je z rozbitka :P
A może ktoś wrzucić dokładne zdjęcia tych bezpieczników?
Młody daj jedno i drugie. Wrzuć też zdjęcia pinu.
3 posty wyżej wrzucałem numer uchwytu do dużego bezpiecznika. Zdjęć pinów nie mam niestety. A uchwyt o podanym numerze wygląda tak tylko zielony:
Tak jest, jedno i drugie.
Mi idzie opornie :) Dopiero wiązkę jednej tapicerki drzwi zrobiłem pod lampeczki :)
Przy okazji będę miał 4 biale lampki do pchnięcia, gdyby ktoś był zainteresowany. Pod siedzenia nie będę tego montował ostatnio nie mam nawet czasu złożyć boczków i jeżdżę bez a z tyłu drzwi zamknięte na amen :)
Sterowniki/silniczki szyb:
8E0 959 801 A ---> (od 01.01.2006) 8E0 959 801 E
8E0 959 802 A ---> (od 01.01.2006) 8E0 959 802 E
Czy jest roznica miedzy silniczkiem strona lewa/prawa czy bez roznicy?
Czy do B7 mam kupowac sterownik z koncowka e czy moze byc a ?
Pomozcie bo musze szybko licytowac :)
A = LOW, E = HIGH. Musisz kupić obie strony (801 i 802).
Bartku co z tymi pinami?
Jest szansa na nr czesci zeby w aso zamowic?
Niestety nie moge znalezc zadnej rozbitej a4 w okolicy co by powyciagac te graty ;(
Panowie żebym ja dobrze rozumiał sprawę z tymi bezpiecznikami. Ciągniemy przewody: jeden do skrzynki bezpieczników dla S23, drugi do MCE dla S280. I teraz:
1. Musimy kupić gniazda na te bezpieczniki. Tutaj nada się kostka 8a0937530 do bezpiecznika S280. A co ma być do S23?
2. Musimy kupić piny do tych w/w gniazd. Rozumiem że w komplecie z kostką 8a0937530 pinów nie ma? Jakie piny kupić nie wiadomo (nie ma nikt numerów tych części)
3. Dla obu bezpieczników do jednego z pinów podłączamy te pociągnięte kable do słupka B. A gdzie podłączamy drugi pin z bezpiecznika - z tego co rozumiem powinien iść do +12 ale gdzie to podłączyć? Czy w tych miejscach na bezpieczniki jest gdzie podłączyć drugą "nóżkę" bezpiecznika?
1. S23 znajduje sie w skrzynce z bezpiecznikami wiec potrzebujesz Piny, znajdz na allegro rozbitka albo idz do kogos kumatego w ASO. Mi sie niestety nie udalo znalezc numeru i kolega mi zalatwil z rozbitka.
2. No niestety ale tych numerow tez nie mamy, znajdz rozbitka i wez caly uchwyt razem z pinami.
3. +12 zasilanie znajduje sie za skrzynka bezpiecznikow, zobaczysz czerwone kable idace do 3 miejsc, odkrecisz jedna nakretke i zalozysz oczko na srube i przycisniesz nakretka.
Sorry za brak Polskich znakow ale jestem w szkole i brak tu Polskiego jezyka na komputerze. Jak cos to pisz, pomozemy
Dzięki. Teraz już chyba wszystko ogarniam. Będę zdawał relację :)
Szukam od jakiegoś czasu niepowycieranego uchwytu i przełączników szyb na 4elektryczne w drzwi kierowcy. Na alledrogo coś wszystkim się pomyliło chyba i wołają nawet za używany komplet 200 zł. Jakiś czas temu można to było złapać taniej. Dziś dzwoniłem do ASO Wrocław, osobno przełączniki i obudowa do uchwytu kosztuje w sumie 250 zł więc jeśli nie znajdę wezmę od nich. Przynajmniej będzie ideał.[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2011, 14:47_________________________________________________Panowie czy ma ktoś może piny potrzebne do wtyczek w słupku B? Na allegro nie ma, kontaktowałem się ze sprzedawcą radiofabric, miał coś poszukać i cisza.
Do wtyczki w słupku B potrzeba jak widzę 5 szt czyli x 2 daje 10 sztuk jakich potrzebuję. W ASO 10 zł / 2 szt. więc trochę sporo. Gdyby ktoś miał będę wdzięczny
Panowie mam modul komfortu 8E0959433 AM (korby z tylu) ETKA mowi ze odpowiednikiem jest AJ czy jest szansa ze pociagnie 4x el.szyby ? Jak jest z kodowaniem z 2 na 4 szyby ? blok 61 odjac 1 od wartosci ?
kolego arek776 mam takie piny jakie potrzebujesz pisz na PW
