Pawel88ST 1 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Panowie kupiłem do siebie sterownik webasta ( ten przypiecu) z literka K, wczesniej miałem C i po zakodowaniu nie mogę odpalic webasta na włączonym silniku, zauważyłem że grupa 3 w adaptacjach odpowiedzialnna za dopasowanie webasta do pracysilnika jest u mnie niedostępna (error) i teraz niewiem czy coś źle koduję czy co ? na sterowniku C wszystko działało... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 czy ktos mi potwierdzi, czy w B6 z fabrycznym webasto, do ktorego niestety nie mam pilota (poprzedni wlasciciel mowi, ze gdzies zgubil) zahula mi pilot T60 z A6/A8 o nr 4D0909507A ? wyglada praktycznie identycznie jak ten 8P0.... z gory dzieki. Nie podejdzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawajrapa 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 czy ktos mi potwierdzi, czy w B6 z fabrycznym webasto, do ktorego niestety nie mam pilota (poprzedni wlasciciel mowi, ze gdzies zgubil) zahula mi pilot T60 z A6/A8 o nr 4D0909507A ? wyglada praktycznie identycznie jak ten 8P0.... z gory dzieki. Nie podejdzie... dzieki za odp. w takim razie czy jedyna opcja, zeby cieszyc sie pilotem jest znalezienie takiego 8E0? wystarczy, ze poczatek taki bedzie, czy musze miec konkretny caly nr czesci? z gory dziekuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 8E0 jest tylko jeden Poczekaj chwile to na jesien sprzedawcy wystawia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawajrapa 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 8E0 jest tylko jeden Poczekaj chwile to na jesien sprzedawcy wystawia no mam nadzieje, bo szukam od dluzszego czasu i jest cienko... a jak sa, to ceny jakies z kosmosu. czy samo zakodowanie nowego pilota 8E0 to jakas rzezba, czy raczej prosta sprawa? a czy ktos cwiczyl nieoryginalne rozwiazanie zdalnego sterowania webasto, np: http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-do-webasto-i5598931464.htmllub http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-webasto-lepsze-od-thermo-call-3-i5607120522.html ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilu8 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 To jest analogowy a w b6/b7 masz juz po canie to nie podejdzie . No u mnie webasto cały kpl z A5 czeka 2 lata aż kupiłem a4 czas bedzie się zabrać za montaż a z racji ze odrazu poszedł egr to planuje wstawic w miejsce spalinowej grzałki własnie webasto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzarekJ 2 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Przerabiałem podobny temat. W sterowniku z literką K na końcu, (takowy montowałem u siebie) jest jeden dodatkowy wolny PIN poprzez który podobno można właczyć sterownik w inny sposób niż po szynie CAN. Niestety nie jestem w stanie tego udowodnić, ale pamiętam, że gdzieś w necie taki schemat widziałem jak już zrobiłem fabryczne sterowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Ktos szukal pilota do webasto, jest w dziale sprzedam http://a4-klub.pl/index.php?/topic/331358-Pilot-webasto-a4-b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawajrapa 0 Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 czy ktos mi potwierdzi, czy w B6 z fabrycznym webasto, do ktorego niestety nie mam pilota (poprzedni wlasciciel mowi, ze gdzies zgubil) zahula mi pilot T60 z A6/A8 o nr 4D0909507A ? wyglada praktycznie identycznie jak ten 8P0.... z gory dzieki. Nie podejdzie... a jesli podmienie w baganizku sterownik z tego fabrycznego na taki od T60 / 4D0 to wtedy ten pilot zahula? bo centralke moge kupic za 40-50 PLN, a na pilot 8E0 musze wywalic 10x tyle... :\ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 (edytowane) Nie podejdzie Edytowane 4 Września 2015 przez niestandardowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1986 0 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Gdzie w klimatroniku podłączyć dodatkowy pin do sterowania z webasto?Wiem ze trzeba dodać dodatkowo pin ale w którą kostkę i który pin dokładnie? Webasto analogowe thermo top C. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Gdzie w klimatroniku podłączyć dodatkowy pin do sterowania z webasto?Wiem ze trzeba dodać dodatkowo pin ale w którą kostkę i który pin dokładnie? Webasto analogowe thermo top C. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Znalazłeś już? Jeśli nie to podejdę do swojego sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Podepne się koledzy do tematu bo może tutaj ktoś będzie się orientowal. Czy ktoś z was jest w stanie określić czy pod niżej wymienionym linkiem webasto jest analogowe? Czy sama wiązka może coś o tym powiedzieć? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5653537962 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1986 0 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Gdzie w klimatroniku podłączyć dodatkowy pin do sterowania z webasto?Wiem ze trzeba dodać dodatkowo pin ale w którą kostkę i który pin dokładnie? Webasto analogowe thermo top C. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Znalazłeś już? Jeśli nie to podejdę do swojego sprawdzić Dalej czekam na odpowiedź. Będę wdzięczny jak sprawdziszWysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Duża czarna 16 pinowa kostka. Pin nr 10. Na tym przewodzie po zagrzaniu pieca pojawia się +12 i odpala się klimatronik Czy sama wiązka może coś o tym powiedzieć? Nie. Czy ktoś z was jest w stanie określić czy pod niżej wymienionym linkiem webasto jest analogowe? http://web.archive.org/web/20130729021854/http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/instalacja.php Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpiksel 0 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Jaki polecacie sposób na montaż dodatkowego króćca do pompki paliwa webasto? Jak nazwać takie króćce jak na poniższych zdjęciach? Nie mogę znaleść sklepu, który miałby coś takiego w ofercie. W A4 B6 Avant AWX dostęp do pompy paliwa jest pod plastikową podłogą w bagażniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Ja montowalem cos podobnego z pierwszego zdjecia i to bym polecal. a jak nazwac? Tu masz: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5659340642 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpiksel 0 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 (edytowane) Dzięki, właśnie słowa ujęcie/czerpak mi brakowało. Już zamawiam To brakuje mi tylko informacji jak dostać się do pomy paliwa w B6 Avant AWX. Czy konieczny jest demontaż boczków bagażnika wraz z plastikową podłogą? Edytowane 29 Września 2015 przez mpiksel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 30 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Czy konieczny jest demontaż boczków bagażnika wraz z plastikową podłogą? Nie. Zdejmij kanape i masz dostęp do pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 30 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 (edytowane) Pudlo. W avancie pompa jest w bagażniku za kolem zapasowym. Pod plastikowa obudowa I boczki trzeba zwalic do demontazu plastikowej podlogi. Masz oske czy quattro? Edytowane 30 Września 2015 przez niestandardowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
