Montaż i Działanie Webasto Diesel 1.9 2.0 TDI [ALL B6/B7]
wrclaguna
kolego w b6 czy w b7 rura wydechowa idzie z webasta koło podłużnicy przechodzi obok węży klimatyzacji tak jak piszesz, ale czy nie może być pojedyncza to nie wiem. Ja mam ori jest tam temperatura dość wysoka ale rurka jest dość cienka więc wydaje mi się ze taka rurka którą kolega zapodał powyżej powinna wystarczyć nic się nie powinno dziać
Wydech trzeba tak ustawić żeby nie dotykał innych przewodów, miedzy innymi klimatyzacji itp
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
No właśnie nie wiesz, a ja wiem i w oryginale rura po 2003 do webasta poziomego jest podwójna i posiada dwa pierścienie dystansowe "gumowe" do odsunięcia od innych przewodów.
Do tego idzie bardzo blisko przewodu wodnego do chłodnicy.
Rura podwójna po 10 min. pracy zaraz za piecem ma 82-83 stopnie, więc to nie jest mało.
Do tego jak wspomniałem, ta którą zrobiłem jest grubsza i trudniej ja wyprofilować żeby nie dotykała innych przewodów.
a ja jeśli moge to wrzucę aukcje z tym nyplem to zrobienia wejścia w pompe paliwa, sam szukałem i oto co znalazłem ;)
http://allegro.pl/nypel-lacznik-redukcja-zlaczka-6-6-6mm-6-mm-i1334118838.html
Panowie a ja mam ardica ale cos na licencji webera bo podobne sterowniki itp.
Czy mozna zdalne sterowanie założyć od webasta lub typowego ebera czy muszę mieć od ardica?
Czy jakies kodowanie sterownika zdalnego trzeba zrobic bo jak tak to mam maly problem bo podpiecie sie pod gniazdo auta nie wykazuje mojego ardica czy to sprawdzali mi w serwisie ogrzewaczy w krakowie czy kumpel z VAGA nie polaczyli sie z ogrzewaczem.
pierwsze musisz dowiedzieć się czy jest cyfrowe czy analogowe i do tego dobrać odpowiednią centralkę.
musisz miec pilota od danego webasta inaczej nie bedzie dzialac :confused4:
jeśli jest analogowe to można kupić centralne z vw analogową i będzie działać :wink4:
Pilota, czy centralke?
Bo gdzieś słyszałem, ze pilot od np. t90 można zakodować do T80 (info. nie potwierdzone)
pilot T91 można zakodować z centralką T90 ale do T80 raczej nie będzie pasował.
żaden T91 i 90 na bank nie zabangla z T-80
A mozesz mi powiedziec jak to zrobic bo albo nie doczytalem albo nie pisze o tym .
Za info dzieki.
Jak masz dokładane nie ori ogrzewanie to na 90% masz możliwość sterownia analogowego.
Najlepiej nie bawić się w żadne piloty a zwłaszcza od bram bo one mają słaby zasięg tylko poszukać sterownik GSM (lub powiadomienie do alarmu z kanałem on/OFF) Ja chiałem coś takiego u siebie zamontować ale mam ori ogrzewanie i wszystko chodzi na szynie BUS nie ma możliwości podpięcia się analogowo więc musiałem dorwać ori pilot ale takie rozwiązanie z tym sterownikiem GSM daje praktycznie możliwość wł/wył wysyłając sms bez ograniczeń odległościowych jeśli oczywiście jest zasięg sieci.
Witam,
Znalazlem na allegro piec webasto 8K0265081F (http://allegro.onet.pl/webasto-audi-a4-8k0-diesel-i1349796520.html) juz z pilotem :)
Nadaje sie to do mojego auta czy musze szukac z oznaczeniem 8e0??
Podobnie jest ze strownikami - najczesciej trafiam 8k0
Pozdrawiam,
raczej nie bedzie pasowal ze wzgladu na twoj silnik V6 gdzie jest zastosowany zawór blokowania płynu chłodzącego
Szukalbym raczej albo z oznaczeniem 8E0 albo dedykowane np. Ardic
to moze ten bedzie lepszy http://allegro.onet.pl/webasto-orginal-audi-03-08-8e0-diesel-i1358694249.html ??
sterownik ma dokladnie ten sam numer ktory podales tylko na koncu jest literka A - starsza wersja?? na zdjeciach wyglada na w miare kompletny - jest wiazka i wydech
moze ewentulanie moglbys polecic jakis kompletny zestaw do samodzielnego montazu :)
cos takiego bedzie :) dzwon i pytaj o reszte gratow moze cos jeszcze ma :cool1: bo potrzeba jeszcze kilka rzeczy :)
juz dzwonilem :) niestety nic nie ma
znalazlem jeszcze takie: http://allegro.onet.pl/audi-a4-8eo-b7-avant-2-0-tdi-webasto-i1375250051.html od b7 bo rozumiem ze do b6 tez pasuje :) ale nic poza tym piecem nie ma i 820 jest troche drogo jak za sam piec
http://www.espar.com/tech_manuals/Vehicle%20installations/Audi/A4_2004/Diesel/25_2390_95_17_55_DE_0405.pdf
opis włożenia np. do a4 z 2004 roku
szwagier właśnie przerabia mondeo z fabrycznym webasto od podgrzewania silnika do ogrzewania kabiny.
piekne opisy i instrukcje dostępne pod
http://www.espar.com/tech_manuals/index.php?cwdRelPath=Vehicle%20installations/&view=list
Ja mam kolejne pytanie.
Mam do wymiany dolny przewód od chłodnicy idący chyba do termostatu no i do zbiorniczka.
W Etce występuje taki pod Webasto z opisem "... z szybkozłączem", czy ktoś wie, czym on się rożni od zwykłego?
