kris-krzysztof 2 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Montował ktoś u siebie WEBASTO THERMO TOP C ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Ja jestem w trakcie montażu. Praktycznie wszystko jest,czekam tylko na wężyk paliwowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-krzysztof 2 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Mam prośbę do Ciebie.Możesz porobić fotki z montażu? I później zdać relacje jak sie sprawuje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 nie ma problemu, zrobie fotki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex181266 0 Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 jestem po montażu webasta. Komunikacja na vagu jest, błędów brak. W teście elementów pompa płynu, dmuchawa, świeca i klimatronik działa. Niestety brak jest sterowania z panelu (obok ręcznego) Przycisk "menu" nie działa. Kabelkologie sprawdzałem dwa razy i jest w/g schematu OK Zakładam, że panel jest sprawny. Wygląda jak nowy, aczkolwiek kupiłem go jako używany. Kodowanie w liczniku mam 00001 w kanale 18 - 1 w 61 dodałem 32768 Dlaczego licznik nie reaguje na MENU ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 25 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 Dziwna sprawa problemik tkwi w tym przełaczniku, pasuje wziaśc drugi na podmianke od kogoś i wtedy sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 Wciskając przycisk MENU masz słyszalne klikniecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex181266 0 Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 Dziwna sprawa problemik tkwi w tym przełaczniku, pasuje wziaśc drugi na podmianke od kogoś i wtedy sprawdzić na podmianke mam taki z nawi, ale tam niema przycisku "menu", podzwoniłem po znajomych-może któryś z ich znajomych ma i pożyczy na podmianke. Poszedłem jeszcze raz do garażu, mówie sobie-odpale dziada z pilota. I znowu d*pa, ale może robiłem zbyt nerwowo (bo pierwsza gwiazdka już się zaświeciła) Na 4-tym kanale po wpisaniu 1-ki i odczekaniu ok. 30-tu sekund mam komunikat "not rec......" Tu do sprawdzenia wiązka do modułu anteny bo nie miałem ori. kostki tylko wpiąłem same piny na termokurczke i może się tam coś zsunęło. Czy można na którymś kanale sprawdzić czy pilot jest OK (tak jak z pilotem od centralnego zamka) Wciskając przycisk MENU masz słyszalne klikniecie? tak kliknięcie jest słyszalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Sporo ludzi zapewne szuka Sterowanie kompuerem Audi A4 B6 8e 02- (2902614149) - motoAllegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex181266 0 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 no właśnie takie j/w sterowanie mam. Coś z licznikiem jest raczej nie teges. Wczoraj jadąc do rodziny dziwny dźwięk się pojawił, zaniepokojony zatrzymałem się a to pompa wody w webaście chodzi na sucho (nie wpiąłem się w układ z powodu problemów z uruchomieniem) zatrzymała się dopiero po wyjęciu bezpiecznika. Na liczniku nie zapaliła się kontrolka sygnalizująca pracę webasta. Co tu jest grane, czyżby ktoś grzebał w sofcie licznika i stąd problem. A może ma ktoś ori soft do czerwonego licznika z 2001r 8E0 920 900 E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Pompka będzie chodziła, bo ma na celu wspomóc układ. Pracuje chyba do 70 stopni :eusathink: ---------- Post dopisany at 18:59 ---------- Poprzedni post napisany at 18:51 ---------- No i raczej nie proponuje uruchamiania pieca na sucho, bo może się źle skończyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex181266 0 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 No i raczej nie proponuje uruchamiania pieca na sucho, bo może się źle skończyć. w sobote wpinam webasto w układ chłodzenia, tylko co ze sterowaniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Dołączyłem do grona szczęśliwych posiadaczy webasta. Zamontowałem webasto thermo top C z audi a6 c5. Wybór padł na webasto z a6, ponieważ jest ono sterowane analogowo, dodatkowo jest dużo części zapasowych w dobrych cenach. Montaż przebiegł bezproblemowo, praktycznie wszystko wygląda tak jak podczas montażu ori webasta. Jedynie musiałem dorobić uchwyt mocujący webasto do podłużnicy. Sterownik webasta posiada linię K, bez problemu udało się połączyć ze sterownikiem za pomocą zwykłego kabla KKL. Można odczytać m.in temperaturę, wysterowanie swiecy, pompek, łączny czas pracy, dokonywać adaptacji. Przed montażem rozebrałem piecyk i wyczyściłem go. Ze sterownika odczytałem, że webasto pracowało 270h. Nie wiem czy to dużo, czy mało. Po takim czasie pracy, było trochę sadzy na palniku. Webasto pracuje bezdymnie, jedynie w fazie rozpalania i wygaszania widać siwe spaliny, ale to akurat normalny objaw. Webasto załączam za pomocą pilota. Bez problemu można załączyć klimatronik, ponieważ webasto podczas pracy wystawia sygnał sterujący +12V. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex181266 0 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 niestety pompka wyzionęła ducha i wpięcie webasta w układ chłodzenia odłożyłem na dalszy termin (muszę kupić nową) skoro webasto nie jest mi (mojej A4) pisane to chociaż założyłem płyte podłogową pod silnik i skrzynie biegów. Nic w tym by nie było dziwnego, ale podłoga jest wykonana z aluminium o grubości 3 mm Taka podłoga jest praktycznie niezniszczalna, a wiadomo co zimą działo się z tymi plastyksami. <br /><br /> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 montaz webasto thermo top C w a4 b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 kkm, jak sterujesz klimatronikiem? zastanawiałeś się nad opcją wsadzenia zwykłego pieca i dołożenia do niego sterownika od B6? Chociaż wtedy pilot od webasto pewnie by nie hulał, za to miałbyś obsługę przez FIS i sterowanie Klimatronikiem po CANie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Do klimatronica podajesz plus po stacyjce i zaczyna dmuchać. Sterownika od b6 nie bede dawać, bo obecny sterownik jest łatwiejszy w sterowaniu, podajesz +12V i piec grzeje. Sterowanie z FIS będę mieć. Jak będę miał trochę czasu w pracy to zrobię emulator ori sterownika. Będzie on po CANie komunikować się z licznikiem. Ogarnięcie elektroniki to nie problem, musze tylko znaleźć sterownik w dobrej cenie i sprawdzić jakie ramki lecą po CANie w momencie uruchomienia. Po teraz to nawet nie znam nikogo kto ma ori webasto:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 original Audi A4 - 8E Standheizung DIESEL incl. Fernbedienung und Zubehör | eBay Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Sorki za OT nie mam konta Ebay a potrzebuję kupić moduł pilota, może ktoś pomoże no chyba, że ktoś na forum ma na sprzedaż. Tutaj chyba w miarę dobra cena: Original. Audi A4 B6 B7 Standheizung Empfänger 8E0909509 Funkempfänger TP42 | eBay Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 zestaw naprawczy volvo dla 4-cyl TDI jakby ktoś potrzebował Palnik Webasto 3731374 | WEBASTO - Świat VOLVO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
