[B5 AFN] buczenie przy 2100-2400 obr
adi3159
witam dzieki za odpowiedz , jutro jade do mechanika zobaczymy co on stwierdzi , poduszke mam walnieta tylko nie wiem ktora , oby to byla poduszka . silnik ciagnie jak glupi tylko w tym przedziale obrotow slychac buczenie przy rozpedzaniu jak i zwalnianiu , pozdrawiam
witam bylem wczoraj u mechanika , mam uszkodzona prawa popduszke silnika , takze musze zmienic najlepiej dwie , po wymianie sie okaze czy to cos pomoglo .
Jak jade i zaczyna buczec w tym przedziale obrotow i wcisne sprzeglo to znika takze lozysko to nie jest, pozdrawiam
kolo dwumasowe możesz mieć do wymiany , może równie dobrze tłumik wpadac w rezonans ale ja stawiam na dwumase
nie strasz kolegi ;) moze wydech wpada w jakis rezonans musisz szukac
Dwumasa zostaw na sam koniec.
Ja wymienilem i nic to nie dalo :wallbash:
teraz lezy w pwinicy.
Mozesz plecionke wymienic to nie jest wielki koszt i wszystkie wieszaki tlumika.
mam podobny efekt z tym, że mam plecionkę do wymiany na 100% i myślę że to jej wina bo pewnie na lewo uciekają spaliny i powodują to buczenie(syczenie). wydech i wieszaki mam ok, poduszki też. pod koniec roku jak wymienie to dam znać :>
