kaju Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 wrzucę wieczorem schemat. Obiecany schamet: B167 i wszystko jasne
biggman Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 dobra robota Kaju. Wujek to może jeszcze rozkminisz dlaczego ori Xenon przy uruchamianiu silnika przygasa. A dokładany nie. Na filmiku Audi A4 B6 z ori xenonem.
kaju Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 (edytowane) . Edytowane 13 Maja 2015 przez kaju
biggman Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 (edytowane) Moze na filmiku nie do konca widac, to tak xenox swieci, przekrecamy kluczyk i odpalamy silnik. W tym momencie xenony calkowicie sie na chwile wylaczaja i odpalaja. Moze faktycznie to zalezy od przetwornic tez mam teraz bixy z Koito Edytowane 13 Maja 2015 przez biggman
kaju Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 A akumulator w jakim stanie? U mnie różnie, raz przygasną, tak jak na filmiku, a raz świecą... Ale bardziej zainteresowałbym się akumulatorem
kaju Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 a ilość innych odbiorników prądu w trakcie odpalania? daj climatrona na off i zupełnie inaczej zachowają się światła czy licznik
biggman Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 No jest troche dolozonej elektroniki ok przetetuje pozniej
kaju Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 U mnie też, spróbuj z samym climatronem czy coś da
biggman Opublikowano 14 Maja 2015 Opublikowano 14 Maja 2015 (edytowane) Sprawdziłem, akumulator świeżutki, tydzień temu wymieniałem, ale na starym akumulatorze było tak samo. Gdy odpalam auto, xenon cały czas świeci. Nie ma takiego efektu jak na ori xenonie, że wyłącza się całkowicie w chwili odpalania auta. Takie wyłączenie xenonu podejrzewam że ma na celu zwiększenie mocy na rozruch auta. Także albo to przetwornice koito nie mają takiej funkcji, albo z jakiegoś powodu MCE nie wie że ma wyłączyć na chwilę xenony. Edytowane 14 Maja 2015 przez biggman
Bart_poznan Opublikowano 16 Maja 2015 Opublikowano 16 Maja 2015 wszystko zależy od tego jaki masz wyłącznik świateł , w oryginale jak były zwykłe żarówki i w moim przypadku włącznik 531 bez literki światła wyłączały się na moment rozruchu ponieważ są zasilane z punktu "75X" czyli napięcia po kluczyku ginącego w momencie rozruchu , gdy zmieniłem włącznik na 531C musiałem przełożyć piny i w tym momencie światła są zasilane bezpośrednio z terminala "30" czyli stałego napięcia i już się nie wyłączają pryz odpalaniu
mateusz15209 Opublikowano 28 Maja 2015 Opublikowano 28 Maja 2015 Witam mam problem z samopoziomowaniem świateł gdyż w ogóle nie reaguje po ich włączeniu co powinienem sprawdzić żeby znów zaczęły działać moje auto b7 2005 Rok pomożecie?
morsik26 Opublikowano 28 Maja 2015 Opublikowano 28 Maja 2015 Sprzedam dwa czujnik poziomowania do przodu z tym że jeden jest bez tego dłuższego ramienia.
kaju Opublikowano 28 Maja 2015 Opublikowano 28 Maja 2015 Sprzedam dwa czujnik poziomowania do przodu z tym że jeden jest bez tego dłuższego ramienia.Nie ten dział.
miszka Opublikowano 5 Czerwca 2015 Opublikowano 5 Czerwca 2015 cześć rezacze Czy jeżeli w samochodzie jest ori samopoziom , to po glebie trzeba coś ustawiać czy samo się wszystko ustawi ?
kaju Opublikowano 5 Czerwca 2015 Opublikowano 5 Czerwca 2015 zależy od gleby, ale wypadałoby zerknąć na ustawienie.
Robero321 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Opublikowano 6 Czerwca 2015 (edytowane) Panowie czy mógłby ktoś wrzucić schematy wyprowadzeń i oznaczeń przewodów w lampach xenowonowych w B6 i w B7 Potrzebuje wyłapać różnice w kolejności wyprowadzeń w sterowaniu silnikami podnoszącymi soczewy Kiedyś były te schematy w wątku ale widać już się niw wyświetlaja Plis i dzięki Edytowane 8 Czerwca 2015 przez Robero321
azure Opublikowano 10 Lipca 2015 Opublikowano 10 Lipca 2015 Coś mi ostatnio jedna lampa przestała ruszać się góra-dół po odpaleniu, druga działa... błędów w kompie brak, gdzie szukać winowajcy? :-D
