wrclaguna 342 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 U mnie brak do B5 może ktoś kto ogarniał moduły i elektrykę w B5 będzie miał Spytaj w Battalionie B5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 lecę popytać do Battaliona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsus 1 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Czy można dostać sama blachę mocująca tylny czujnik?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Czy można dostać sama blachę mocująca tylny czujnik?? nie można Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Czy można dostać sama blachę mocująca tylny czujnik?? Chyba takową mam to mogę odsprzedać ---------- Post dopisany at 16:10 ---------- Poprzedni post napisany at 16:08 ---------- Panowie pytanie, gdzie i co zakodować żeby pokazywało błędy na liczniku np. błąd uszkodzonego czujnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Pasuje chyba podpiać ze sterownika Xenon jeden kabelek Dokładałes bixa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Pasuje chyba podpiać ze sterownika Xenon jeden kabelek Dokładałes bixa ? Mam bix skrętny i podłączone wszystko według schematów które podał mk4, a mimo błędów na czujniku nie wyświetla mi się żaden komunikat na liczniku. http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b7-montaz-dzialanie-ukladu-samopoziomowania-xenon-b7-skretne-205304/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Masz na schemacie czyli PIN 2 i 3 ze stwerownika swiatel do PIN 13 i 12 w kostce 32 PIN w liczniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Muszę zapytać mojego rezacza ale raczej to też podpinaliśmy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Muszę zapytać mojego rezacza ale raczej to też podpinaliśmy... Trza poprostu podpiac CANY spytaj czy były skrecane kabelki w warkocz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Muszę zapytać mojego rezacza ale raczej to też podpinaliśmy... Trza poprostu podpiac CANY spytaj czy były skrecane kabelki w warkocz Wszystko jest, bo musi być pełna komunkacja ze sterownikiem, a z tym akurat nie mam problemu:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Pasuje sprawdzić Adaptacja licznika canal 60 +00001 = ECU +00002 = Automatyczna lub przesunięcie wskaźnika (TDI e / TFSIe) 00004 = Hamulce +00016 = Airbag +00064 = Poziomowania reflektorów +00128 = Zakres regulacji reflektorów z funkcją doświetlania zakrętów (AFS) Instrument Cluster = +01024 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Pasuje sprawdzić Adaptacja licznika canal 60 +00001 = ECU +00002 = Automatyczna lub przesunięcie wskaźnika (TDI e / TFSIe) 00004 = Hamulce +00016 = Airbag +00064 = Poziomowania reflektorów +00128 = Zakres regulacji reflektorów z funkcją doświetlania zakrętów (AFS) Instrument Cluster = +01024 Sprawdzę ---------- Post dopisany at 18:06 ---------- Poprzedni post napisany at 13:43 ---------- Było 1047 a zmieniłem na 1239 to teraz czekamy aż się coś popsuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość .... Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Potwierdzone działa komunikat błędów xenonów na liczniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Potwierdzone działa komunikat błędów xenonów na liczniku No to OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 do czego tyle tych wtyczek??? 4D0 972 623 - Wtyka 2 szt. ASO 4D0 972 643 - Wtyka 2 szt. ASO 7M0 973 119 - Wtyka 2 szt. ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 15 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 do czego tyle tych wtyczek??? 4D0 972 623 - Wtyka 2 szt. ASO 4D0 972 643 - Wtyka 2 szt. ASO 7M0 973 119 - Wtyka 2 szt. ASO 7M0 973 119 masz do czujników wtyki a jezeli chodzi o pozostałe to mozesz je pominąć ciagnac wizaki od czujnikow do sterownika . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemtos 0 Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 A ja mam zgoła inny problem. Miałem seryjnie reflektory b6 xenon i poziomowanie. po zmianie reflektorów na bixenon i soczewki b8 pojawił sie błąd na fisie - xenon. przeprowadzić chciałem procedure regulacji bez powodzenia gdyż przy kodowaniu na 00060 a4 przy próbie adaptacji kanału 001 i potem 002 od razu pojawia sie bład sterownika.Dopiero po zakodowaniu xenonu na passat 00007 bład znika i reflektory można zaadaptować bład z fis znika jednak świeca one zbyt wysoko a regulacji manualnej nie starcza aby je skręcić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 a gdzie jest rozpiska pinów 1-8 w sterowniku? gdzie je trzeba zmostkować przechodząc ze zwykłych lamp? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 Nie mam aktualnie schematów do B6 i nie sprawdze 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
