B6 DIVISION
Nosb
No to i tak lipa nawet jak pod dom zaholujesz :thumbdown:
memory five-wladi i wszystko jasne:)
Reszte ogarne ;)
Sent from my телефон
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Pozdrowka z cro dla B6 maniakow ;)
Dzisiaj mialem full gacie bo ostro przypalilem sprzeglo wjezdzajac na 1700 m npm ale ostatecznie Q mi dupe uratowalo
też tam wjeżdżałem ostatnio, wrażenia bezcenne :kox::kox::kox:
Szczegolnie mijanki na milimetry ;) za***isty podjazd
Widok z gory rekompensuje wszystko :kox:
Co to dokładnie za miejsce?
Siemanko wszystkim :hi:
Pany jak zakladam FMIC:hi: to potrzebuje zostawic ten tzw. "tlumik szmerow" czarne pudelko po stronie turbiny , ktore jest polaczone z orurowaniem IC ? Potrzebne to wogole i do czego to sluzy ?
ja tego nie mam,bez tego ponoć jest ponoć głosniejszy dolot ale nie zuważyłem tego :wink:
https://www.google.pl/search?q=g%C3%B3ra+%C5%9Bw.+jure+chorwacja&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.51773540,d.bGE,pv.xjs.s.en_US.jkEW54nYU50.O&biw=1600&bih=775&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=s6osUsevB4GihgepjIFY
---------- Post dopisany at 18:51 ---------- Poprzedni post napisany at 18:50 ----------
http://img.tapatalk.com/d/13/09/08/gaja6eva.jpg
:naughty:
aha ok dzieki , znaczy sie smietnik.
Ewry bady jozek ta Twoja furka to malina jest zajebiaszcza ;)
dzięki :wink: do Twojej jej jeszcze sporo brakuje :wink:
Panowie pomóżcie z tym nieszczęsnym VAGiem...
VCDS Lite łączy się normalnie z samochodem, ale w blokach pomiarowych tylko pierwsze pole pokazuje poprawnie np. obr silnika a reszta pokazuje jako N/A zamiast wartości np. 12.4V.
Poza tym klikając np. test wskaźników klikam start i jest od razu end a nic się nie zmieniło np. przy teście licznika... Kiedyś działało to bez zająknięcia dlatego pytam co mogło się zrobić. Przy teście połączenia w ustawieniach zawsze wychodzi "Proor".
Na VAG 312 / 504 wszystko pokazuje prawidłowo aczkolwiek nie da się zrobić testu zegarów, żadnych adaptacji itd. bo "pokazuje" że jest "niezarejestrowany" mimo, że "jest prawidłowo".
Nawet wskazówek od licznika nie mogę poprawnie ustawić po zmianie :grin:
Też mam takie zdanie :thumbdown:
jak juz cos komentujecie, to najpierw zajrzyjcie pod link, bo najwyrazniej go nawet nie otworzyliscie.
Ano prawda.
