B6 DIVISION
Nosb
niektóre chłopaki zmieniają korki pleju i płynu na r8 a wspomagania zmienili ?? :D
http://autofanstore.pl/pl/p/Korek-plynu-wspomagania-Audi-R8/329
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Grzesiu napisz do Tomnika on robi ledy mam od niego i powiem że mega robota.... może nie jest tani ale innych bym nie kupił ;)
memory five wladi i wszystko jasne :-)
U wladiego naprawde to mega wyglada :)
czesc. Mam pytanie a raczej zwracam sie z prosba o pomoc. a4 b6 2001 1.8t, dzisiaj po troche mocniejszym zahamowaniu zablokowalo mi hamulce, a pedal zrobil sie sztywny ze nie dalo sie go nacisnac. Po ok 5-10 minutach hamulce puscily, choc nie wiem czy do konca. Kolega sprawdzil mi bledy i wyskoczyl: 01435 breake pressure - sensor 1 -G201 - intermittent. Moglbys cos zasugerowac co sie moglo stac?? Mam troche ograniczony dostep do mechaników bo jestem w tym momencie w anglii . pozdrawiam i z gory dzieki
pany dużo rezania jest żeby włożyć subofer w tylną półkę ze wzmakiem do sedana? Bo byłem ogarnąć zderzak s-line tył a wpadł dodatkowo taki zestawik bo nie mam teraz suba i odrazu przygarnąłem :banan:
numer suba czy wzmaka on gdzieś w tylną półkę wchodzi nie wiem gdzie dokładnie bo wcześniej nie miałem dlatego kupiłem wziąłem wogóle całe nagłośnienie więc głośniki w drzwi i syczki drzwiowe i centralny będą na sprzedaż jeśli ktoś byłby zainteresowany
Pewnie czujnik na hamulcu zdycha trzeba wymienić ;)
nie koniecznie, u mnie wystarczyło skasować błąd vagiem :)
Panowie sprezyny Weitec od B7 Quattro zakladam do B6 FWD. Tylne sprezyny sa plaskie na górze/dole z jednej strony. Pytanie czy to sciecie ma być na górnej gumie czy na dolnej? Mierzone na sucho pasuje lepiej na górna ale napis jest do góry nogami. Ktos może montował weiteci?
Pany z tymi hamulcami to jest długa historia ja tez tak miałem ze raz pedał był miękki jak kupa a innym razem twardy... i zaczęliśmy zabawe w odszukanie problemu ..na pierwszy ogien poszedł czujnik hamulca i niestety nie trafilismy... potem sprawdzenie vacum pompy i niestety znowu kibel.. no to mowimy jak nie servo to już się poddaje... wymieniliśmy servo na nowe... no i co ...no i gów....no... co się okazało na tym wężyku metalowym miedzy servem a vacum była dziureczka tak jak by ktoś igłą przekuł ( na mierniku do podciśnienia wszystko było ok)... wężyk wymieniony i wszystko hula jak trzeba... wiec powód dlaczego hamulec jest twardy nie jest łatwy do zdiagnozowania ...
u mnie skasowanie błedu chyba raczej nie podziałało , świeci się kontrolka od esp i mam wrażenie, że hamulce delikatnie trzymaja
Koledzy, czy taki czytnik audi multimedia jest cos wart? Udalo mi sie go kupic za grosze i niewiem czy to da rade sprzedac czy moze jakos u siebie wykorzystac?
http://www.directupload.net/file/d/3760/6ro63vx9_jpg.htm
Nr czesci: 8r1035652d
Witam kolegów czy włącznik świateł auto da rady włożyć od a6c6 do naszych b6, b7 jak nie to z jakiego mozna podebrać zeby był ładniejszy :)
sam front z tego co kojarzę z przełącznika a6 c6 można przełożyć do a4 b6/b7 ale to już kogoś po modyfikacji pytaj bo takiego moda jeszcze nie robilem
Patryk 10015 a to masz głośniki BOSE czy standard? Jakby były BOSE to bym przygarnął centralny...
przełącznik od b6/b7 a środek pokrętło od a6 /a3 z chromem.... mogę się pochwalić tez będę miał wkrótce :banan:
Panowie, jeśli robić przód s-line to co byście wybrali
1. Ori zderzak, dokładka s-line, atrape a6 + szukanie kratek
2. szukanie kompletu ori s-line
Pierwsza opcja na pewno wyjdzie taniej, ale bedzie też trochę zabawy, druga raczej ciężka do znalezienia w jakiejś promocji cenowej.
Ile według Was wyjdzie za rezanie - chodzi mi te kilka części jak dokładki grille itp. Bo mam dylemat na czym się skupić :D
podaj numer centralnego syczka bose to ci sprawdzę i powiem ale chyba standard bo cena naprawdę okazyjna mi głównie zależało na subie i wzmaku
Dzień dobry
Patryk pare postów wcześniej ktos wrzucił ten numer...na telefonie nie mogę znalesc:/
