Wandej 210 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 To da radę 85 tyś ten rozrzad ruville? Jakby zostawić margines te 5tys? I jeszcze jedno pytanko dostanie gdzieś to łożysko co zaznaczyłem na czerwono na zdjęciu? Bo się rozjebało i zgrzyta przy skręcaniu kierą? W aso inter carsie? http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/zJa7tQrXicBdh_wv_GQ82tyHBTga8A Powinien dać radę ale wiesz jak to jest Te łożysko raczej ASO chociaż Ci sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk10015 1 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Spoko sprawdź. Numerek tego łożyska też by poratował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 Pany jak po czasie włącza się trybe econ i nie chce sie wyłączyć to brak czynnika w klimie?Ktoś kojarzy nr czujnika ciśnienia od klimy? W którym jest miejscu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 Pany jak po czasie włącza się trybe econ i nie chce sie wyłączyć to brak czynnika w klimie?Ktoś kojarzy nr czujnika ciśnienia od klimy? W którym jest miejscu?przy lewej lampie wchodzi w chłodnice, kostka 3pinowaWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 A po co Ci cIsnienie oleju? Sent from my iPhone using Tapatalk Wdług mnie warto to konrtolować Kryspin EGT w benzynie to średnio potrzebne Ale w dieslu potrzebne . Wandej podeślesz na szybko numer osłony przegubu wewnętrznego? Mam numer OEM i czy po tym dobiorą mi w sklepie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franciszek 1 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 Witam Panowie potrzebuje 3 szt spinek metalowych,mocujących dekor koło drązka zmiany biegów takich jak na foto. Ma ktos moze cos takiego na sprzedaz? Powinienen miec. Jutro sprawdze. Mati dojszlo pięknie dziękuje :hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matibati2 0 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Ju łelkom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Panowie, polerował ktoś klosze reflektorów w B6? Jak z trwałością? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Podobno szybciej się zużywają po polerce ale to i tak czasami jedyna droga żeby świeciły jak należy Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Podobno szybciej się zużywają po polerce ale to i tak czasami jedyna droga żeby świeciły jak należy Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka U mnie świecą jak trzeba i nie są matowe ale mają sporo odprysków od kamieni. Chciałbym żeby wyglądały jak nówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Olej Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Panowie, polerował ktoś klosze reflektorów w B6? Jak z trwałością? robiłem dwa razy raz na życzenie usera bez filtra UV drugi raz z filtrem. Pierwsze zaczęły zachodzić mgłą po 1.5 roku te drugie do czasu sprzedaży czyli ok 2 lata były ok. Co bardziej odważni zamiast filtra malują klarem ale wg mnie inaczej światło się rozprasza dlatego nie polecam takiego rozwiązania. U mnie świecą jak trzeba i nie są matowe ale mają sporo odprysków od kamieni. Chciałbym żeby wyglądały jak nówki W takiej sytuacji trzeba zdjąć sporo materiału. Bez filtra bym nie ruszał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Panowie, polerował ktoś klosze reflektorów w B6? Jak z trwałością? robiłem dwa razy raz na życzenie usera bez filtra UV drugi raz z filtrem. Pierwsze zaczęły zachodzić mgłą po 1.5 roku te drugie do czasu sprzedaży czyli ok 2 lata były ok. Co bardziej odważni zamiast filtra malują klarem ale wg mnie inaczej światło się rozprasza dlatego nie polecam takiego rozwiązania. U mnie świecą jak trzeba i nie są matowe ale mają sporo odprysków od kamieni. Chciałbym żeby wyglądały jak nówki W takiej sytuacji trzeba zdjąć sporo materiału. Bez filtra bym nie ruszał. Generalnie majster który by mi robił polerkę zabezpiecza filtrem UV po wszystkim. Więc jak mówisz, że tak długo to wytrzymało to raczej warto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iszek 2 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 (edytowane) Jakich kluczy uzywacie do odkrecania pokrywy filtra oleju w 1.9 TDI. Podajcie jakies aukcje przykladowe. Edytowane 6 Grudnia 2015 przez iszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Horneth 0 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 http://allegro.pl/klucz-do-filtrow-oleju-mann-knecht-14-kat-hazet-i5542296549.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iszek 2 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 A czy jest jakis tanszy odpowiednik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Horneth 0 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 http://allegro.pl/klucz-do-filtra-oleju-vw-mercedes-bmw-74mm-14-i5822327299.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iszek 2 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 No juz cos lepiej, dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 http://allegro.pl/401752-vorel-klucz-do-filtra-oleju-szczeki-vorel-i5819816743.htmltaki kupiłem w praktiker ,tyle że za 10zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 (edytowane) A czy jest jakis tanszy odpowiednik?Ja mam taki i jest okhttp://allegro.pl/showitem/description/5006882140.html Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Edytowane 6 Grudnia 2015 przez mlodziak22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
