B6 DIVISION
Nosb
'Parkowanie na krawezniku juz nie jest problemem'[emoji23] uwielbiam te opisy z All...
Moim skromnym zdanie 2mm to trochę za mało,jak juz brać to 3-4
Do pomodzonych mocowo furmanek odpada ,szczególnie latem?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Tylko ja mam problemy z napisaniem pw?
Odbiorce i temat moge uzupełnić ale tekstu wiadomości już nie ;/
Ogolnie muli teraz to forum jak uj, non stop cos mi sie wiesza, wiadomosci otwieraja mi sie bardzo dlugo/albo wcale, no i czesto jest  jakas "przerwa techniczna" ... ?!
Mi często wraca na pierwszyą stronę :/
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
15 godzin temu, rrrudy25 napisał:
'Parkowanie na krawezniku juz nie jest problemem'emoji23.png uwielbiam te opisy z All...
czyli jak, zwykła plastikowa jest lepsza czy jeżdżenie bez - bo nie rozumiem jaka jest inna opcja?
Starą osłonę zostawiłem po kawałku na kilku różnych fragmentach drogi/terenu. I skoro wcześniej z plastikiem był problem to szukam alternatywy
Nie wiem jak to się sprawuje ale w sumie pewnie jak się nie podda osłona to podda się to do czego jest przymocowana ;).
Ori osłona według mnie jest wystarczająco mocna. Ameliniowa ma tylko taki plus, że się pognie, ale nie połamie, i chyba nie wisi tak nisko jak ori.
Koledze chodziło o wentylację komory silnika w lecie w mocno pomodzonym aucie, ludzie zdejmują osłony na lato.
Ja nie zdejmowałem osłony na lato. Po owinięciu DP bandażem temp pod maską była ok. Temp oleju też w normie także tego.
Pomimo owiniętego DP tym bandażem to temp. pod machą jednak jest odczuwalnie wyższa niż w zwykłym nie porobionym AVFie, ale tak jak mówisz - wszystkie temperatury i parametry zostają w normie, tyle że pierwsze otwarcie maski daje gorącego bucha po ryju. :kox: Ja sobie nie wyobrażam jazdy bez osłony, wiecznie syf i pjer dol nik pod maską, no i w zimie znacznie dłużej się klekot nagrzewa :facepalm: o ile się w ogóle dogrzewa :D
Masz ori, czy amelinium?
Zaczynam powoli poszukiwania amelinowej osłony do siebie i w sumie martwi mnie tylko to, czy otwory pasują w takich allegrowych.
Siemka.
Pytanie może trochę z d...
Czy lewarek o numerze 8E0 011 031 D wchodzi do plastiku w bagażniku? Czym różni się ten lewarek od lewarka z końcówką D?
Dobra osłona miski :-) 26a7dffc405fd211f69673b346187b2d.jpg
Nic tylko zakładać :-D
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Mam takie Recaro, niestety materiał na prawym fotelu nie wygląda już za ciekawie, związku z tym są dwie opcje :
1. Wymienić na taki jaki był
2. Wymienić wszystkie elementy z alcantary na inny kolor / materiał.
Jakieś propozycje co do koloru / materiału? Nie ukrywam, że fotele mają być typowo na handel więc np fikuśny róż lub skóra z węża odpada :decayed:
Pogadaj z Kozą na ten temat. Opierniczy Ci je w dobrej monecie. Sporo materiałów ma teraz. :wink:
Zawartość dodana 25 minutes later
BTW tak na moje mało fachowe oko to jakby ogolić, wyprać i zaatakować parownicą tą alkantare to by była ok. Po co przeszywać skoro można ją naciągnąć ?
Robiłem taki fotel, za ori alcantare plus obszycie siedziska ok 750zlf42963c466db1f6ff98fa7293cc8797b.jpg3ca8248c235165fe48424953afb627b5.jpg
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Dziurka już tam jest, na zdjęciach też jej nie widziałem ;)
