B6 DIVISION
Nosb
A masz może więcej innych ujęć?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Tylko takie jeszcze.....
IMG_20170501_195934.jpgadult photo sharingcertificity.com
Ja mam takie, jedno kombi, jeden sedan - mi sie podoba w obu. Jak ktos ma w fajnej kasie to przygarne, moze byc bez kabli, tylko wizualnie chcialem przyswirowac :naughty:
W sumie na sedanie nawet wyglada ladniej :whistling:
Co raz bardziej mi sie to podoba. Jeszcze szyby przyciemnic i bedzie cacy ;)
Szyby mussss ...
Panowie potrzebuję pomocy - potrzebne podpięcie pod VCDS w centrum Warszawy lub w Ząbkach. Trzeba odczytać kody błędów z ECU skrzyni w A6 C6 mojego przyjaciela. Może ktoś pomóc?
Kto dzisiaj był w ustroniu na rownicy avant sline naklejka na bocznej tylnej rejka SK? Mega mgła była..
szukam klucza pneumatycznego do zastosowań domowych . żadna wulkanizacja itp. ktoś poleci coś żeby bez luzowania dal rade odkręcić śruby w kołach ?
Za 4 stowki z Yato. A butla jaka pod to ?
Panowie szukam ładnej kierownicy swing skóra do B6 i nie mogę znaleźć.  Z A6 C5 będzie dobra? Z jakiego modelu ewentualnie będzie pasowała? Podejdzie ta z linku?
http://allegro.pl/kierownica-kompletna-audi-a6c5-i6806694089.html
Dnia 1.05.2017 o 11:51, greg2505 napisał:
panowie poszukuje kogoś z okolic wa-wy do pompowtrysków ,trzeba je wyjąć sprawdzić ,ewentualnie zregenerować i zamontować,ktoś przy nich grzebał i auto straciło moc,wcześniej poza lekkim dymkiem było ok,jakiś namiar ,telefon
http://www.dieselnadarzyn.pl/
Dobry wieczór, czy istnieje możliwość podłączenia przycisku do otwierania klapy w drzwiach kierowcy w A6C6?
Wiem, że w A4 istniała taka opcja.
Kupiłem tapicerkę i w drzwiach mam właśnie owy przycisk i dodatkowo otwór pod przyciski alarmu, czy coś w tym stylu. Mogę kupić przełączniki, podłączyć piny, aby świeciły. Lecz wolałbym aby działały jak powinny....ma ktoś z Was jakiś pomysł?
a uderz jutro na PW po południu, przejrzę schematy, chyba widziałem coś takiego w polifcie, ale nie pamiętam czy sam alarm tam był, czy też otwieranie... w a4 wystarczy masę na pin sterownika podać, mam to u siebie puszczone przez guzik S z RS4, bo nie miałem jak inaczej go wykorzystać... a jak w A6 - przekopiemy, podrzuć dane auta na PW, 10 znak VINu wystarczy w sumie :)
Panowie kto mi może polecić dobry warsztat który założę mi instalacje gazowa do 1.8T w okolicy Kwidzyna lub nawet gdzieś dalej byle był to ktoś ogarnięty.
Wysłane z mojego LG-D802
Pany, czy dystans 13mm na przód i 17mm na tył będzie ok do FELGI AUDI R17 5x112 7,5Jx17H2 ET43 8E0601025AC ?
Auto A4 B6, zawieszenie 1BV. Opona 235/45.
Ja mam te same koła na zime i zawias tez 1BV i talerzyki z przodu z B5 i na każdym kole dystans 17mm
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
taki sam dystans mialem u siebie tylko na 18"
To będzie wina licznika? W klimatroniku pojawia się błąd 00474 - coś tam związane z immo. Jakby co to gdzie naprawiać licznik?
