B6 DIVISION
Nosb
Dnia 5/12/2017 o 21:30, nitroo napisał:
Lol. O CAN do licznika Ci chodzi?
I Ty chyba miałeś MFw kierownicy?
Dzisiaj jak czas pozwoli to podłaczę TMC i wszystko powinno ruszyć łącznie z licznikiem. :decayed:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Siedzi ktoś z Divisionu może obecnie w USA i wraca do Polski za jakiś czas?
Godzinę temu, Radek Trzeciak napisał:
Panowie posiada ktoś na sprzedaż środkową kratkę zderzaka od s4 b6 ???
Mam, wersja black.
Panowie, szukam klubowicza o nicku Tommik który sprzedaje zarówki led . Szukam go na forum i nie mogę nigdzie go wykopać, mogłby ktoś podać do niego namiar ?
"tommik" <--- wlasnie moze dlatego nie mozesz znalezc :wink:
Tomnik sprzedaje ledy, masz tu do Niego nr: 510 719 221 :cool1:
Pewnie i dlatego nie mogę go znaleźć bo źle wpisywałem nick !
Dzięki ! :-)
Witam.
Panowie bardzo prosze o wszelkie podpowiedzi jak awaryjnie otworzyc tylne drzwi ? Zamek zblokowal drzwi i nie idzie ich otworzyc , slychac jak cos tam sie rusza podczas otwierania drzwi z pilota lub przycisku zamkniecia drzwi w wenatrz auta. Mam drugi zamek i chce go zalozyc ale jak te cholerne drzwi otworzyc ?
Bardzo prosze o wszelkie sugestie.
Dziekuje.
Otwórz i rozbierz tapicerkę drugich drzwi. To tylko kilka śrub.
Zobaczysz sobie jak wygląda wnętrze i może coś wymyślisz.
Bo to lustrzane odbicie.
Przynajmniej, ja bym tak zrobił.
Ma ktoś na zbyciu mocowanie ISOFIX do fotela przedniego pasażera B6/B7? Od angola też pasuje.
8E0813477A
Takie cuś:
Edytowane przez BeyerBrown
Dnia 12.05.2017 o 13:18, Sedrak Dan napisał:
Czy taka geometria jest Ok ? Nie patrzycie na tył , bo go ruszyć się nie dało
Porównaj sobie, dane z ELSY:hi:
Geometrię wg. serwisówki mierzy się ze zbiornikiem paliwa zatankowanym do pełna i z kołem zapasowym w bagażniku.
Dzięki . Będę jechał na poprawę , bo auto jeździ gorzej niż przed :)
Koledzy dziś rano auto przez nocy samoistnie  wyczerpało akumulator . Już mi dwa razy niespodziankę zrobił , jednak tym razem po podłączeniu kabli rozruchowych nie odpalił , a słychać tylko cykanie po przekręceniu kluczyka i auto nie odpala :/ akumulator nie ma nawet roku . Padł rozrusznik ? Kupować nowy ( jakiej marki )czy na regenerację oddawać ? I co może być przyczyna rozładowania ? Alternator sprawdzałem niecały miesiąc temu po poprzednimi rozładowaniu i jest Ok tak samo napięcie na aku
Dnia 16.05.2017 o 21:43, turzol napisał:
Mam, wersja black.
Turzol jak możesz to podeślij jakieś zdjęcia i cenę na pw lub mail [email protected]
A pobór prądu w stanie spoczynku mierzyłeś ? Od tego się zaczyna się w takich przypadkach + pomiar napięcia ładowania...
Mierzyłem jak auto normalnie działało to wszystko było ok. Czyli mówisz, żeby teraz sprawdzić ? Tylko, że aku jest rozładowane . Doładować je i wtedy sprawdzić ?
Edytowane przez Sedrak Dan
Na wyłączonym silniku jest 12V . Auto odpaliło na pych wtedy pokazało ponad 14 dopiero jak włączyłem światła ,  nawiew ba maksa , długie i radio pokazało 13,8
Kolego pobór prądu... Skoro ładowanie masz poprawne
A pobór prądu jak sprawdzić ? Po zgaszeniu znowu nie opala. Nie kręci w ogóle rozrusznikiem. Po prostu nic się nie dzieję, a aku działa normalnie. Zrobiłem scany w poszukiwaniu błędów.
Pla.txt
No to musisz sprawdzić automat i sam rozrusznik. Do automatu dochodzi pojedynczy kabelek (cienki chyba czarno-czerwony), z wsuwką, na nim ma być 12V po kluczyku na odpalaniu, styk ze śrubą to stałe 12V - gruby czarny, bezpośrednio z aku, a 2 śruba to przejście z automatu na szczotki, tam ma pojawić się 12 V po przekręceniu kluczyka do odpalania... Minus (masa) jest podany grubym czarnym na obudowę rozrusznika. Najlepiej wyjąć rozrusznik i kablami rozruchowymi z aku sprawdzić działanie...
