B6 DIVISION
Nosb
moduly od woszu sa sprawdzone ,masz wszystkiego potrzebne elementy
jak chcesz to mam zestaw pod tv i kamere i pod tv tylko
oczywiscie od woszu zestaw
mi to juz nie potrzebne jest
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Platin hell jest szara, silber będzie taka już pod biały podchodzić. Poza tym silber byłaby jakbyś miał jasne wnętrze w aucie. Jeśli fabrycznie miałeś ciemne to lampka będzie platin hell
Dzięki czyli muszę szukać lampki platin hell
Jest ktoś z okolic Iwonicza-Zdrój albo Przemyśla? Jadę jutro z samego rana najpierw do Iwonicza, a później do Przemyśla na noc i mam pytanie - jak tam u Was pogoda? Bo nie wiem czy zakładać dziś dla Audi zimowe "trapery" czy mogę jeszcze w letnich "sandałach" jechać :decayed:
Dobra nie było pytania, już wszystko wiem ;)
Edytowane przez kaman
Koledzy da radę ocenić jakiego koloru mam lampkę podsufitki bez wyciągania jej? Silber czy platin hell?
A ile to roboty odkręcić 2 śrubki????
Jeśli masz osprzęt na jednym pasku, a patrząc po roczniku masz, to pasuje jakby stamtąd był (po wywaleniu tego prostokątnego tłumika). Przy osprzęcie na dwóch paskach jest gorzej (chodzi o dolny wąż, ja rzeźbiłem trochę rurę wzmocnienia, spawarka była w użyciu) i zdecydowanie lepiej  wtedy myślec o prawym z 2,0TFSI czy też BRD.
Jak będziesz kupował cooler z BEX'a to najlepiej/koniecznie komplet z wężami i mocowaniem oczywiście.
Jeszcze zapomniałem, że w przypadku montażu BEX'a trzeba relokowac zaworki EGR'a i klapy gaszącej.
Panowie :hi:
Może ktoś szuka - mam do sprzedania dojazdówke 18" -- T125/80/18.
Stan jak nówka.
Została mi po sprzedaży B6 a do B8 nie podpasi.
Siemanko Panowie pytanie do osób które zaadoptowały do b6 kluczyk z b7 , mam pytanie odnosnie grotu, dzis odebralem od dociecia kluczyk z b7 a tu zonk nie idzie przekrecic stacyjki, i teraz sie zastanawiam co jest nie tak czy spaprali docinanie nowego grotu czy grot z b6 poprostu jest jakos inaczej sfrezowany, jak tak sie tym grotom przygladam to sa one identyczne zarowno wzor jak i te boczne przefrezowania, mial ktos podobny myk?
Zły grot albo zle dorobiony grot
daj do poprawy. czasami to robia za szybko i zle im sie sfrezuje ;) mialem tak w kluczach domowych :P
Hm grot kupilem nowy pod kluczyk z b7 , dalem go razem z dwoma kluczykami do dociecia na wzor ori b6, cos gosciu beczał ze to nie podejdzie ze jeden jest krotrzy a drugi dluzszy, ale to przecież normalne bo mocowanie grotu w b7 i 6 jest inne i musi byc dluzszy , najwazniejsze zeby ta czesc robocza byla taka sama, czyli spier......li, tak czułem :)
..... jedyne co mi sie rzuca w oczy to to ze w ori kluczyku wzorek jest minimalnie glebiej wyciety , a w dorabianym jakby płyciej.
Witam szukam osoby, która podjełaby się zrobienia u mnie drl/clh, mianowicie mam juz chyba wszystko co jest potrzebne (moduł kogiel sd2, przełacznik drl/clh, moduł F, włącznik AUTO, lusterko fotochrom z czujnikiem zmierzchu + kompas) teraz tylko żeby mi ktoś pomógł podpiąć tak aby drl był na postojówce, ponieważ mam zrobione ledy w lampach a'la rs6 z a6 c6 i jak się da to też clh na postojówke :decayed:
jest sprawa :) może ktoś wie co to za lotka? Znajomy z grupy na fejsie ma taką, ma wybity jakiś numer ale nie mogę nic po tym znaleźć, może ktoś z was coś kojarzy gdzie taką kupić? Jest dużo wyższa niż seryjne :)
