B6 DIVISION
Nosb
15 minut temu, franciszek napisał:
Witam :hi:
Pany potrzebuje wymiarow pod podswietlenie na daszki przeciwsloneczne gdzie ma to byc umiejscowione mniej wiecej.Moze ktos ma jakies photo z rezania ,jak i czym to najlepiej wyciac.
Z gory dziekuje
Sprawdź, tutaj powinno coś być
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Witam,oświeci mnie ktoś i podpowie od czego jest ten wężyk na podszybiu?wygląda jak od spryskiwaczy szyb,ale one działają mimo iż ten jest niepodłączony.
Odpowietrznik aku
W dniu 29.11.2017 o 21:43, Arturoo napisał:
bjoern
Na razie wyglądają ok.
Jak trochę pośmigam to napiszę ,czy warto ;) , czy nie odkleiło się coś.
Artur Tobie podpasiły bez problemu? Do 18"? Moje nie pasują, są za duże i na zaczepie i delikatnie na obwodzie :o
Artur Tobie podpasiły bez problemu? Do 18"? Moje nie pasują, są za duże i na zaczepie i delikatnie na obwodzie [emoji33]
Koła malowane ?
Bo moje były malowane i stąd po obwodzie na tokarce poszedł milimetr
Ktos sie moze orietuje,czy w s4b7 manual,siedzi z tylu stabilizator 20 czy 22mm,gdzies czytalem ale nie moge tego znalesc,ze jesli jest manual to jest 22mm a jesli automat 20mm.
czy to prawda?
Nie wiem bo kupiłem niedawno ale wyglądają na ori lakier. A na zaczep Ci wskoczyły bez problemu?
Piotrek81 22mm było w RS4
Wszyscy mówili, że pasują i mi nie pasują :/ dekle mają 152mm obwodu a koło gdzieś 149, środek nie chce wskoczyć, też brakują ze 3mm :o
Wszyscy mówili, że pasują i mi nie pasują :/ dekle mają 152mm obwodu a koło gdzieś 149, środek nie chce wskoczyć, też brakują ze 3mm [emoji33]
Muszę pomierzyć moje do porównania
Witam pilna sprawa bo musze kupić wał do quattro
Do A4 B6 AVJ skrzynia 6 biegów wał musi mieć nr
8E0521101C
  czy moze być o nr
8E0521101F
Czy może być inny jak tak to jaki nr ??
Błagam o szybką odp !!
8E0521101C
  czy moze być o nr
8E0521101F
Wał F zamienia się na C więc przypasuje.
czy to prawda?
Akurat skrzynia nie ma nic do stabilizatora w S4.
Do nr VIN 8E-5-600 000 siedział 20mm
od nr VIN 8E-6-000 001 był 22mm
Dziekuje !!
A z 3.0 V6 lub eSki pasują ??
Ma ktoś może do 1.8 T pasujący bo szukam pewnego
Masz na screenie z jakich motorów pasuje...ASN, BBJ
