B6 DIVISION
Nosb
Panowie pytanie. Czy uszkodzona pompa vaccum (zauważyłem wyciek) może mieć wpływ na:
- większe spalanie ? zdjąłem box z dachu i mimo spokojnej jazdy (100-110km/h) spalanie spadło nieznacznie i średnio wynosi 6.5l/100km. W maju przy prędkości 90-100km/h z boxem i autem napakowanym na full miałem 6.1l/100km
- przyspieszenie ? 4 lata temu robiłem chipa na 170KM. We wrześniu przewiozłem kolegę co ma A4 coś ok 130km i mówi że według niego moja A4 nie idzie szybciej niż jego.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
miałem cieknącą pompę vacum z pod dekla, po zmianie na nową nie ma zmiany jakoś mocno odczuwalnej,przeloguj auto może coś wyjdzie
To jeszcze kolejna rzecz. Zauważyłem na parkingu plamę pod silnikiem całkiem sporą. Konsystencja cieczy lekko oleista. Barwa lekko brązowa. Zapach ... nie potrafię określić. Raczej nie jest to olej bo na bagnecie poziom ok no i olej już czarny. Płyn hamulcowy poziom w normie. Płyn wspomagania też ok. Płynu chłodzącego też nie ubyło.
Czy przy wyłaczonym silniku, możliwe jest że cieknie paliwo z VACCUM ? i to w takich ilościach, że pomimo osłon pod silnikiem  wyleciało na zewnątrz i zrobiło sporą plamę ?
auto na podnośnik i trzeba sprawdzić gdzie jest wyciek ,u mnie ciekło z pod dekla vacum ,a dowiedziałem się jak strzelił wąż odpowietrzenia układu chłodzenia,plam pod autem nie było
Z tym spalaniem to może skończyło Q górę przez temp w zimę mi zawsze ciut więcej pali
Jest ktoś chętny na podświetlane klamki kpl z diodami w ładnym stanie oraz na maty z grzniem do foteli Sportów kpl na przód ?
Panowie, sprawa jest taka,  czy idzie rozpoznać wałek Kolbenschmidt'a. Ma wybite jakieś oznaczenia/cechy? A jeśli tak to jakie i gdzie?
Pozdr i z góry dzięki :)
Witam kupie licznik  bądź sam wyświetlacz KOLOROWY  licznika
Może być z angola !!
Jakby ktoś  miał lub wiedział kto ma prosze o info tu lub na pw !!
Mały problemik mam z fotochromem zewnętrznym tzn. jadę w dzień czy wieczorem jak jest ciemno i mam za sobą autko na światłach. W lusterku lewym, kierowcy widzę jakby podwojone światła. Jedzie za mna jedno auto na światłach a widzę jakby jechały dwa. Światła są jakby rozdwojone. Im auto jest dalej tym gorzej. Mocno mie to denerwuje. To samo jest jak szkła się ściemnią. Mam wkłady z b7 nowsze bez ramki. Zna ktos taką sytuację?
Edytowane przez Maciek02
Panowie szybkie pytanie, czy zamontuje siedzenia z sedana do kombi ? Tylna kanapa jest dzielona w Sedanie i jeszcze jak wygląda montaż rolety jak podpasi?
Plecy oparcia trzeba przekładać żebyś miał mocowania rolety.
Dużo z tym roboty ?
4 godziny temu, MilUl napisał:
Dużo z tym roboty ?
Trochę  wyjmujesz oparcia z wozu zdejmujesz tapicere i przekładasz na nowe blechy-plecy i montujesz do wozu jakaś godzina do  półtorej godziny jak robisz za pierwszym razem
Panowie zdejmował ktoś kapselek na gałce biegów s -line?
  Jak to zrobić aby nie uszkodzić?
Podgrzewasz opalarka /suszarka i w miejscu szwu wkladasz igłe i podwazasz
Panowie z innej beczki
Poszukuje auta do slubu na 30.06.
Moze być to jakis ciekawy klasyk badz s8 / q7 najlepiej biale
Jesli ktos ma namiary na takie auto prosze o priv
