B6 DIVISION
Nosb
7 minut temu, piotrekb_tt napisał:
Chodzi dokładnie o ten grzybek razem z kawałkiem płaskownika na który zakładasz sprzączkę pasa
Jutro sprawdzę
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
2 godziny temu, turzol napisał:
Tak.
Dzieki Arturo
Cześć!
Widziałem nie raz na forum, że ktoś zakładał do swojej B6 stalowy oplot. Mam u siebie 320/288 i chciałbym założyć stalowy oplot. Może ktoś konkretnie podpowiedzieć, co i jak i wysłać link? Ja znalazłem coś takiego:
KLIK
Na forum znalazłem wypowiedź Deva i pisze on, że podobno do Quattro idzie 6 przewodów, nie 4?
Dziękuję za pomoc.
W b5 quattro idzie  sześć. W b6 czy to fwd czy quattro przewody są takie same.
Witam
Mam problem z kodowaniem komfortu
Koduje wg załączonego zdjęcia ale pomimo wprowadzenia otwierania szyberdachu z pilota nie działa...
Próbowałem też zakodować żeby chociaż kluczyka i też nic.
Szyby działają bez problemu a szyber działa tylko zamykanie natomiast otwieranie nie.
Panowie/Panie w końcu będę chyba rezał biksa :decayed: i w związku z tym takie pytanie, czy lampy przednie "angliki", a dokładniej obudowy i klosze lamp są identyczne jak w "europejczykach"? Soczewki mnie nie interesują, chodzi mi jedynie o klosz i obudowę na części.
I jeszcze jedna sprawa, mając do wyboru soczewki hella3 i intemo, czy któreś z nich dadzą lepsze światła mijania (długie nie są dla mnie tak ważne, bo nawet te ze zwykłego xenonu są dla mnie wystarczające)? Ma ktoś wiedzę/porównanie? Bardziej skłaniam się do hella3 bo są całe metalowe.
Pozdr
Siemanko
Panowie pytanie do osób które mają zawieszenia ori s-line i eibach pro kit, powiedzcie ile cm od ziemi macie do rantu na tyle w waszych furkach?
Najlepiej gdyby ktoś z sedana zdają miare, mam mały problem ze swoim setupem (sportline) bo auto opadlo mi z tylu na 62 cm na felach 18" i potrzebuje je ok 2cm podnieść i nie wiem w co zainwestować czy bawić sie w pro kita czy moze ori s-line zapakować.
Jeśli potrzebujesz niecałe 2cm to możesz dać podkładki do zawieszenia na złe drogi 1BR i tył pójdzie Ci jakieś 1,5 cm (może odrobinę więcej) do góry. Ja na prokicie + podkładki 1BR mam jakieś 65 cm do nadkola na 225/45/17
Pozdr
Montuj panie z b8 polifty i bedziesz zadowolony, nie jest warta rzeźba na Intemo...
Ja bym chciał uzyskać 64 cm tak jak stoi przód mniej więcej, Czarek a pamiętasz może ile te podkładki BD są wyższe od standardowych?
Gdybym miał ori biksy to właśnie tak bym zrobił, ale mam ori xenon, a tam podobno już ciężko upchnąć polifty :(
Wolałbym mniejszą niż większą rzeźbę ;)
Te podkładki mają około 12 mm chyba, u Kolegi w  temacie jest foto tych podkładek, ale pełnych dwóch centymetrów na nich nie uzyskasz
No właśnie , ja te 62 cm to mam przy pustym bagażniku i baku z rezerwą, więc te 2 cm to jest minimum które chciałbym uzyskać, poczytałem trochę na temat tych klas wagowych , ale jest to tak pokręcone że ciężko się połapać , zwłaszcza teraz jak nie mam ori zawieszenia tylko coś innego .
Dla mnie było by optymalnie gdyby to auto na tyle stało między 64 a 65 cm, w miarę by to jeszcze wyglądało i może nawet nigdzie bym nie przycierał.
Michał ja mam z tyłu 8 kl.wagową niebieski, różowy i na 16 jest 62- 63cm, na 18 64-65cm  ,więc moim zdaniem takich powinieneś szukać,dodam że fabrycznie tak mam, a obecnie kupiłem sprężyny z sedana i wysokość była taka sama jak u mnie w avant
Ja ori miałem zawieszenie BA i na tyle 7 kl wagowa  i stalo to na 68 cm . Nie jest tak czasem ze jak zaloze wyzsza klase wagowa to auto pojdzie bardziej do gory niz powinno? Oczywiscie mowa o sprezynach Be/Bv.
Aaaaaaa no to już zmienia postać rzeczy. Do zwykłych lamp zawsze wkładałem te Mini H1 kosztem nie dużych przeróbek, a bardzo dobrego świecenia. Do Intemo czy Hella 3 trzeba rozbebeszać lampy i rzeźbić, do Mini H1 można to ogarnąć od tyłu lampy.
Myślę/wydaje mi się, że możesz zaryzykowac te sprężyny, które radzi Kolega wyżej. Przy ori zawiasie czy to 1BA, czy 1BE/BV tył zawsze siada.  Przy 1BE/BV przeważnie na okolice 63-64cm. Reasumując ori sprężyny 1BE/BV od avanta FWD mogą dac w sedanie te 64cm. Ale dopóki nie założysz to nie będziesz wiedział, i nie ma żadnej gwarancji, że to siądzie tak jak pisałem :(, choc powinno.
W lewej lampie i tak mam tą chromowaną "łyżwę" do ogarnięcia, i trzeba by rozkleic. Dlatego pytałem o angliki (bo tanio można kupic), żeby to ładnie ogarnąc i z dwóch kompletów zrobic jeden. Wiadomo jak wyglądają obudowy lamp z B6 po rozklejaniu, a mając dwa komplety rozkleiłbym je szlifierką, tak jak to Ty chyba kiedyś robiłeś :decayed:
Pamiętam, że miałeś kiedyś intemo, powiedz mi proszę jak wyglądają mijania w porównaniu do tych z MiniH1? Bo tak naprawdę to na mijania mi zależy najbardziej.
Edytowane przez staniek
Według mnie mijania i w Intemo i B8 są fajne/wystarczające, Intemo swieci bardziej "punktowo" a B8 dają szerzej, więc co kto lubi, Mini H1 też świecą bardzo fajnie no i mają dodatkowo tą ostrą linie odcięcia (ale to trzeba lubić i się przyzwyczaić) . To jak już planujesz rozklejać lampy to od razu może pomyśl o malnięciu na czarno tej ramki chromowanej :cool1:
Witam, Panowie jest ktos moze z radomia i moglby podjechac zobaczyc jedne felgi ?
