B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Mistrzowie , pytam tutaj bo tematów jest pozaczynanych na forum mnóstwo a brak odpowiedzi i większość osób tylko gdyba,  mianowicie :
jaką najdłuższą skrzynie można włożyć do AVF - a ?
czy ktoś wkładał może JMG ?
Panowie, mam do Was ogromną prośbę... pilnie potrzebuję nr vin samochodu w którym siedzi AVF! poratuje ktoś??
WAUZZZ8EX3A113791
Wysłane z Huawei mate 10 pro
Witam potrzebuje pomocy bo ja to kompletnie się nie znam . Grill że zdjęcia to s4?
W dniu 17.04.2018 o 18:55, bjoern napisał:
Tak, a zderzak jak co to Caractere ;)
Dzięki wielkie
Jeszcze potrzebował bym nr wzmacniacza antenowego do sedana moj padł a przy okazji chce przejsc na rns-e to jaki najlepiej  zeby nie było problemów ?
Edytowane przez bartekzks
Panowie do b6 aby wstawić kiere z b7/b8 wystarczy zmienić moduł kiery i taśmę airbag na taka z b7 i potem zakodowax ? Coś jeszcze potrzeba ?
Jeszcze kostka do taśmy idzie do wymiany - 4E0972133
Edytowane przez Gregory87
A czemu ? Do taśmy airabaga pd b7 wystarczy dociąć dwa wpustki na kostce z aira od b8... hmmm a może chodzi o coś innnego ?
Mówisz o kostce airbag z przodu, a ja mówię o kostce do taśmy z tyłu :)
A widzisz teraz już wiem o co kaman... tylko przeglądam temat malika i on zastosował wszystko z b7 i nie wspomniał o tej kostce z tylu :)
Otóż to :wink: ale wystarczy przepiąć dwa piny ze starej kostki w te same miejsca do nowej i tyle.
No to lajcik :) dzieki wielkie :)
Siemano......pytanie do naszych forumowych elektroników.
Muszę przedłużyć w dwóch miejscach wiązkę od czujników parkowania. Byłem w sklepie po przewody i sprzedawca odradził mi, twierdząc że będzie problem z działaniem. Rezystancja, czy coś tam będzie słabsza.
Co o tym sądzicie? Czujniki parkowania, to stosunkowo czuła sprawa i może rzeczywiście będzie problem.....
w ori instalacji czujników nie będzie problemu, tylko pytanie po co? w jakimś kupnym zestawie to różnie może być ale pewnie się da zrobić.
Dokładam pdc przód. Wiązka z kufatec. Troszkę krótsza i mniejszy rozstaw wtyczek pod wewnetrzne czujniki.
to spokojnie możesz przedłużyć. najlepiej wymienić za krótkie przewody na odpowiednie i zacisnąć końcówki i osadzić we wtyczkach.
A jeśli przetnę przewód w połowie i dołożę nowego odpowiednią długość, to będzie ok? Zdaje sobie sprawę, że wówczas lutowany będzie przewód w dwóch miejscach, nie w jednym.
