B6 DIVISION
Nosb
Operacja dozbrojenia mojego Cabrio w elektrycznie składane lusterka zakończona sukcesem :a4fan:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Moze ktoś tutaj będzie wiedział czy w systemie nagłośnienia w B6/B7 głośniki tzw. tweetery z Bose różniły się od tych zwykłych ?? Ktoś może przerabiał ten temat ??
Edytowane przez Mizur138
To samo jest.
8 minut temu, luki19862121 napisał:
To samo jest.
Nie potrzebnie wprowadzasz w błąd.
Tylne tweetery są inne. Przednie są takie same jak zwykłe. Głośnik centralny w deskę także jest inny w Bose.
Edytowane przez JawoR36
To pokaż te twitery bo nie spotkałem się z innymi cała reszta owszem jest inna
Zwykłe mają białe naklejki, Bose zielone.
Własnie po numerach widac ze tył jest inny tylko czy ktos sprawdzał czy te tweetery z bose graja lepiej od zwyklych ???
A pytałeś o to czy są takie same, czy o to, czy lepiej grają od zwykłych?
dla numeru PR - 8RE - system z 4 głośnikami - 8E0 035 399 tu tylko przód bo tyłu nie ma
dla numeru PR - 8RX - system z 8 głośnikami - 8E0 035 399 przód i tył
dla numeru PR - 9VD - system z głośnikami aktywnymi - 8E0 035 399 przód i tył
dla numeru PR - 8RY - system bose - 8E0 035 399 przód i 8E0 035 399 A tył
Pytałem czy jest roznica miedzy nimi,ale co to za znaczenie czy w kolejnej odpowiedzi zapytam sie o jakosc grania. Czepianie sie na siłe
Co prawda mam fabryczne BOSE ale zmieniałem na takie z końcówki produkcji B7.
Różnica bardziej ciepła barwa dźwięku, bardziej szczegółowy i wyraźny "środek" Miałem małe WOW, po tej zmianie.
Standardowe głośniki i  systemowe Bose fizycznie różnią, te od Bose są wyraźnie cięższe, bardziej solidne wykonanie, inne są kondensatory przy głośnikach, inne membrany.
Nawet ten mały głośniczek centralny rożni się bardzo wyraźnie: jest sporo cięższy ma inna wtyczkę i po wymianie jest wyraźnie słyszalny.
Wniosek jest taki, że jak chcesz robić konwersje na Bose, to warto włożyć wszystkie głośniczki tak jak zostało to zaprojektowane. :a4fan:
Witam potrzebuje szybkiej odp. Lusterko z cabrio pasuje do sedana (trójkąt i tak wymieniam bo te z cabrio to anglik)??
Chyba że ktoś ma sprawne lusterko strona kierowcy (lewa) może być anglik byle 14 pin
Edytowane przez bartekzks
Nie będzie pasowało, zupełnie inne mocowanie do drzwi. Chyba, że wypniesz samo lustro z tego okrągłego mocowania i przełożysz do swojego uchwytu-tego co zostaje w drzwiach.
lusterko-prawe-audi-a4-b6-cabrio-5p-ele-
Mi potrzebny sam mechanizm bo moje się nie składa reszta z nim ok.  Da radę tak z dwóch jedno zrobić?
Powinno dać radę, mocowanie wygląda na takie samo. :) Jak już tak grzebiesz to puść sobie kabel i zrób moda z ledami na spodzie lusterek. Jak nie dziś to za jakiś czas a będziesz miał już instalację.
Gdzieś na forum widziałem opis jak to zrobić. Ledy i blendy pochodzą z A6 C5.
housinginstalled.jpg?auto=format&fit=max
Dzięki. Wiem błędy już są i czekają na swoją kolej haha , teraz tylko z jednym działam bo szlak je trafił...
Pochwalę się drobnym ale satysfakcjonującym modem: wszystkie podnośniki szyb, sterownik lusterka i włącznik świateł zostały zastąpione przez wersje z aluminiowym wykończeniem.
Nie sądziłem, że to aż tak zmieni wygląd wnętrza... Teraz dotykanie tego wszystkiego to prawdziwa frajda :a4fan:
Przełącznik świateł ori z Golfa 6: 3c8941431c pasuje P&P Można dodatkowo wyprostować pierścień z symbolmi przekładając go z naszych przełączników. Dłubanina, i jak narazie sobie odpuszczam.
Przełącznik lusterek ori z Q3:  8K0959565 -- tutaj trzeba przełożyć chromowaną gałkę i dopracować mocowanie, jest delikatnie inne. Można tez kupić wersję z b8 ale te mają błyszczący plastik na samej górze - nie podobało mi sie to.
Panel drzwi ori z A3 cabrio: nie pamiętam numeru, ale aby pasował trzeba przełożyć przyciski do panelu z a4 cabrio. Bez tego przyciski będą za nisko.
Edytowane przez MamDwieDychyNaWache
