B6 DIVISION
Nosb
zamawiałem kiedyś zamienniki na ali za ~ 70 zł.
wykonanie całkiem ok, jeżdzą już 2 lata w samochodzie gdzie jest zrobiony drl na halo, więc są dość intensywnie używane i się nic nie dzieje z odbłyśnikami.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
W dniu 7.11.2018 o 21:38, Fr0styyy. napisał:
Pełna seria nigdy w silniku nic nie grzebane.
To DV do sprawdzenia i moim zdaniem do wymiany. Pewnie nie był wymieniany dawno.
20 minut temu, pksmlody napisał:
Bedzie pasować na pewno. Sprzedałem taką nowke tu na forum i z tego co wiem jeździ teraz w AWX właśnie.
Daj namiary jeśli możesz :)
Nigdy nie był wymieniany, wymieniłem na 710p, bo niby 710n jest wycofany wg niemieckiego aso.
Teraz, wampir napisał:
Jak nigdy nie był wymieniany to dobrze zrobiles. Jak jest teraz?
Efektu blow-offa już nie ma, wymieniłem też całą rurę od filtra do turbo, bo była rozwalona przy wejściu w turbo, czy jakaś poprawa, nie wiem, ja był mułem tak dalej jest...
a masz jakies bledy? Jakie odczyty masz z kanału 032?
Zrob logi kanału 2 i 31 i 33, a potem 3 i 20 i 115
Moze dalej są nieszczelności albo przepływomierz do wymiany.
Błędy to tylko od wydajności katalizatora. Mam wrażenie, że auto wstaje dopiero jak ma 3.5-4k obrotów. Wg. logów wszystko jest prawidłowo...
16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
002 - 033
003 - 020
003 - 115
004 - 034
020 - 033
115 - 118
Ciśnienie po odpuszczeniu gazu to DV, więc z tym się uporałem (chyba, bo nie robiłem logów po wymianie). Świece stare podczas logów i paliwo nie czysta pb95.
Świece wymienione w lipcu, paliwo to pb95.
Edytowane przez Fr0styyy.
Tak na szybko to dla mnie to nie sa jakies dobre logi. Cofa zapłon pewnie dlatego, że właśnie kat zatkany (zgodnie z błędem).
Czyli pozostaje mi wymienić kata?
Jak nie masz podniesionej mocy to na Pb95 i nowych świecach nie ma prawa cofać zapłonu na zdrowym silniku, który ma głowicę w dobrym stanie i trzyma równo kompresję powyżej 12.  Jeszcze w zimie.
Jak masz zmienione świece na wlasciwe, wszystko szczelne tzn korekty na kanale 033 nie przekraczają 4-5% to mają być same zera na kanale 020.
Moim zdaniem warto już pomyśleć o zmianie kata. Poszukaj na allegro katalizator sportowy, który spełnia normy Euro 5 i Ci wspawają za pare stówek.
To wszystko przy założeniu, że nie ma żadnych innych błędów.
Auto ma 320kkm więc ;)
Wiec zapowiada się, że troche trzeba bedzie przy nim porobic :)
Ja bym zmierzył mu kompresję i cisnienie oleju :)
Przy wymianie dolotu była oceniana turbina? W jkaim stanie wirnik? Był luz wzdłużny? Bo zapchany kat nie pomaga turbinie.
Witam, na forum jestem od dłuższego czasu mając już b5, przesiadłem się jakiś czas temu na b6 w avancie i zaczęły się małymi krokami mody, z racji tego że jeszcze nie witałem się na grupie to najwyższy czas.
Powitać ???
Pany, jako, że potrzebuje radio pod kiere MF z B7 :P bo wiadomo z rns-d nie hula, to są jakieś za i przeciw dla concert, symphony, chorus wersje II+
Które najlepsze z tych trzech ?
concert i symphony to te same radia, tylko symphony ma wbudowaną zmieniarkę...
I tak radia czytają mp3, więc posiadanie wbudowanej zmieniary zależy już od upodobania właściciela :D
chorus nie czyta mp3.
Miałem concerta 2+ i po przejściu z radia poprzedniej generacji była kolosalna różnica w brzmieniu... w końcu bose zaczęło grać, mogę nawet zaryzykować stwierdzeniem, że concert 2+ gra nieco dynamiczniej niż rns-e.
napewno czytaja mp3, a nie przypadkiem musowo nagrywac płyty jako audio ?
