B6 DIVISION
Nosb
2 godziny temu, kamil-vag napisał:
Zakodowałem ostatecznie na 0620221 i wydaje mi się, że tak gra najlepiej ;)
Czyli dałeś 2ke? :)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Szkoda tylko, że ten przycisk MODE z kierownicy nie zmienia wszystkich funkcji a przerzuca pomiędzy BT a ostatnią wybraną funkcją radia :P
U mnie przycisk mode uruchamia wybór numerów z telefonu.
Da się zakodować rns-e w taki sposób, aby przełączać między źródłami ?
Panowie może ktoś ma, użytkuje i mógł by coś polecić? Chciałbym założyć córce dvd do oglądania bajek mocowane do zagłówka może ktoś posiada u siebie.
Jak dla mnie to chyba najlepszą opcją jest tablet na uchwycie. Po za tym mozna go zabrać i używać po za autem i nie tylko do oglądania filmów.
Własnie Mati też nad tym myślałem ale wacham się bo chciał bym coś na stałe zaczepic. Coś takiego znalazłem fajnie by to komponowalo się z fotelami :)
https://allegro.pl/nvox-monitor-na-zaglowek-led-10-hd-usb-sd-dvd-gry-i6174412157.html
Pany klamka z ryglowaniem drzwi od amerykańca. Czy można przełożyć samą klame (tę metalową). Bo mam klameksy z RS4 i chciałbym jedną przełożyć do tej z ryglowaniem.
bez problemu ,zdejmujesz sprężynkę i bolec sam wypadnie,montaż w odwrotnej kolejności
Super, dzieki wielkie - takiej informacji było mi trzeba :)
W dniu 13.12.2018 o 12:47, luki19862121 napisał:
Nie wiem czy ktoś testował taką ciekawostkę gdzieś tak słyszałem, że przekodowanie systemu bose w avancie czy sedanie na bose cabrio powoduje o wiele lepszą jakość dźwięku i głębszy bas.
Wystarczy zakodować po prostu cabrio i bass jest głębszy ;)
To normalne, że prawy fotochrom nie jest zielony, tylko jest bardziej taki jakby, dymiony? I, czy lewy ściemnia się wolniej od prawego, czy po prostu ten lewy u mnie już pada i dlatego powoli się ściemnia? Prawy praktycznie od razu a na lewy trzeba czekać... Wkłady z B7.
Edytowane przez Fr0styyy.
powiedz mi gdzie to zrobic, pierwszy raz o tym slysze i chce to zrobic :D w kodowaniu radia czy gdzies indziej?
Edytowane przez Noix
w kodowaniu radia
7 godzin temu, kamil-vag napisał:
To chyba kończy się zamawianie na Ali: http://spottedlublin.pl/koniec-z-tanimi-zakupami-z-chin/
Trzeba bedzie zamawiac kurierem :)
Zna się ktoś na silniczkach od bixa? Napięcie na przednim 1.7, na tylnym 2.0, czyli okej. Błędów nie ma żadnych, basic settings przechodzi bez problemu, 001 i 002 po ustawieniu świateł, a światła testu nie robią (góra/dół) i nie podnoszą się ani nie obniżają...
Siemka.
Które z silniczków szyb, to max opcja? E, F, G, czy bez literki?
1 x silniczek szyby obsługujące el. skł. Lusterka strona lewa (kierowcy)nr 8E1 959 801 E, F, G lub bez literki – ceny 50zł – 200zł
1 x silniczek szyby obsługujące el.skł. Lusterka strona prawa (pasażer)nr 8E1 959 802 E, F, G lub bez literki – ceny 50zł – 200zł
