biggman 22 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 (edytowane) Panowie nie posiada ktoś przedniej lewej listwy drzwiowej S4 na sprzedaż? Edytowane 15 Stycznia 2019 przez biggman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 Siema, Panowie pytanie natury technicznej. Czy klocki z tarczy 320mm są takie same jak z tarczy 347mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 44 minuty temu, grzes283 napisał: Siema, Panowie pytanie natury technicznej. Czy klocki z tarczy 320mm są takie same jak z tarczy 347mm? Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 45 minut temu, Dev napisał: Jo To jaki sens większych tarcz? Lepiej ciepło odprowadzają? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 (edytowane) 9 minut temu, grzes283 napisał: To jaki sens większych tarcz? Lepiej ciepło odprowadzają? Zawsze, tył też trzeba zrobić większy. Jakie to auto ? Edytowane 15 Stycznia 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 Mam u siebie w A6. Pytam, bo muszę klocki z przodu zmienić i słyszałem, że do tarczy 347 są takie same, jak do 320. Chciałem potwierdzić. Dziękówa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 39 minut temu, grzes283 napisał: Mam u siebie w A6. Pytam, bo muszę klocki z przodu zmienić i słyszałem, że do tarczy 347 są takie same, jak do 320. Chciałem potwierdzić. Dziękówa ? Jakie masz koła ? Jak 18tki to pakuj 360 na 330mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 Dev a może ja zamiast S4 wsadzilbym coś większego ? Z czego 360 wchodzi ? Jeżdżę na 19 lato rotor, zima niestety 17 ale zawsze można wskoczyć na większy rozmiar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 13 minut temu, HOLMATRO napisał: Dev a może ja zamiast S4 wsadzilbym coś większego ? Z czego 360 wchodzi ? Jeżdżę na 19 lato rotor, zima niestety 17 ale zawsze można wskoczyć na większy rozmiar 356 z A6 C7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayd_4 231 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 14 minut temu, HOLMATRO napisał: Dev a może ja zamiast S4 wsadzilbym coś większego ? Z czego 360 wchodzi ? Jeżdżę na 19 lato rotor, zima niestety 17 ale zawsze można wskoczyć na większy rozmiar Jasiek ochłoń!!!!! Zanim kupisz coś większego, pomyśl o tych wszystkich super sprawnych wozach, co przegląd rejestracyjny mają za flaszkie whiskey, które będą za tobą deptać po heblach, na super równych drogach "dolnego śląska"... Szkoda kręgosłupa i zderzaka, o garneniu nie wspominając... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 7 godzin temu, Dev napisał: Jakie masz koła ? Jak 18tki to pakuj 360 na 330mm Nie zmieniam. Po prostu muszę kupić klocki. Nie czuje potrzeby ładować większego hebla, te są wystarczające. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 23 godziny temu, kamil-vag napisał: Nie próbował ktoś przymierzyć klapki schowka pasażera z UK do EU ? ? ? Jakie chore ceny są za te schowki z B7 ? nie wiem czy nie pojadę nie dorobię farby pod soul i czy to nie wyjdzie najkorzystniej Dorobienie farby w spraju z utwardzaczem to 50zł puszka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 12 godzin temu, Dev napisał: 356 z A6 C7 Dużo przerabiania jest żeby wszedł taki zestaw ? Dużo „wyższy” jest zacisk przód względem S4 B7 ? Zależy mi żebym nie musiał dystansować felgi bo już mam na styk wszystko na gwincie, a wiem ze póki co to tylko S4 nie opiera się o rotora, mysle tez nad prosiakiem ale dużo czytam ze nie jest to finalnie polecany zestaw, za dużo druciarstwa i kombinowania. zalezy mi tez przy okazji żeby się przesiąść na oplot przy zmianie zacisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 7 godzin temu, HOLMATRO napisał: Dużo przerabiania jest żeby wszedł taki zestaw ? Dużo „wyższy” jest zacisk przód względem S4 B7 ? Zależy mi żebym nie musiał dystansować felgi bo już mam na styk wszystko na gwincie, a wiem ze póki co to tylko S4 nie opiera się o rotora, mysle tez nad prosiakiem ale dużo czytam ze nie jest to finalnie polecany zestaw, za dużo druciarstwa i kombinowania. zalezy mi tez przy okazji żeby się przesiąść na oplot przy zmianie zacisku. Montaz nie jest prosty Troche trzeba pozmieniac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekW1981 0 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 W dniu 8.11.2018 o 19:54, Gregory87 napisał: Za nowe oryginały zapłacisz jak za złoto, szukaj z Magneti Marelli, jedyny słuszny zamiennik. Do s-line i zwykłego idą te same halogeny. Niekoniecznie, większość oryginałów ma swoje zamienniki tańsze, a praktycznie tej samej jakości: https://youtu.be/6_n0eeNJomk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miras95 5 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 W dniu 15.01.2019 o 23:06, Dev napisał: Dev apropo tych felg ze zdjęcia to są ori czy zaminnik ? występowały w ogóle oryginał pompei 18" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black_edition 6 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 Stworzyłem nowy temat o matach nowych co robie. Co, jak i dlaczego się dzieje że grzeje gdyby ktoś był zainteresowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 2 godziny temu, Miras95 napisał: Dev apropo tych felg ze zdjęcia to są ori czy zaminnik ? występowały w ogóle oryginał pompei 18" ? Podjebka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miras95 5 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 15 minut temu, Dev napisał: Podjebka Warte uwagi ? Bo się zastanawiam nad takimi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 Godzinę temu, Miras95 napisał: Warte uwagi ? Bo się zastanawiam nad takimi jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
