Arturinho1992 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 W dniu 13.04.2019 o 09:49, lysy1991 napisał: Jakieś odczucia na + po zmianie dwumasy sprzęgła itd.? Mniej telepie buda i lepiej rusza z 1 biegu? Wymieniałem w AWX. Do zestawu sprzegła i dwumasy dorzuciłem jeszcze: - Uszczelniacz Elring - Poduszka LMI - tuleje ślizgową ( nie w każdym zestawie sprzęgła i dwumasy ona jest, wiec warto dopytać przy zakupie ) Po wymianie samochód jak nowy, w moim przypadku odczucia były kolosalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Witam,koledzy szukam klamki alu do podlokietnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2019 6 minut temu, Frimuś napisał: Witam,koledzy szukam klamki alu do podlokietnika. Posz do kokegi @snajper007 kiedyś sprzedawał, może jeszcze ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2019 4 minuty temu, MaTeo85 napisał: Posz do kokegi @snajper007 kiedyś sprzedawał, może jeszcze ma. Dzieki . 4 minuty temu, MaTeo85 napisał: Posz do kokegi @snajper007 kiedyś sprzedawał, może jeszcze ma. dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Panowie, da się jakoś 'ulepszyć' halogeny w zderzaku? Przy tych ksenonach one praktycznie nic nie dają.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 (edytowane) 6 godzin temu, Langista napisał: Panowie, da się jakoś 'ulepszyć' halogeny w zderzaku? Przy tych ksenonach one praktycznie nic nie dają.. A co byś chciał żeby Ci dawały? To są światła do stosowania tylko i wyłącznie w czasie sporej mgły... i tylko wtedy spełniają swoją funkcję. Edytowane 23 Kwietnia 2019 przez MaTeo85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 No właśnie miałem u mnie nie raz mgłę i nie zauważyłem dosłownie żadnego polepszenia po włączeniu przeciwmgielnych.. w b5 była znaczna różnica ale tam też były zwykle H7 i nie świeciły aż tak blisko samochodu jak w b6 ksenon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 3 minuty temu, Langista napisał: No właśnie miałem u mnie nie raz mgłę i nie zauważyłem dosłownie żadnego polepszenia po włączeniu przeciwmgielnych.. w b5 była znaczna różnica ale tam też były zwykle H7 i nie świeciły aż tak blisko samochodu jak w b6 ksenon. Odbłyśniki masz dobre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Bawił się ktoś w przyciemnianie kierunkowskazów lakierem bezbarwnym z dodatkiem pomarańczowego pigmentu ? Posiadam pistolet star mini. Czy nie ma to sensu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman 8 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Panowie musiałem zmienić w swojej A4 tylne amortyzatory. Wymieniłem z ori 1BE na TRW JGT314T wraz z odbojami - takie były na stanie w sklepie, a czas mnie gonił żeby postawić samochód na koła bo nie miałem samochodu zastępczego. No i się rozczarowałem bo teraz tył stoi wyżej niż wcześniej Sprężyny są te same co były wcześniej. Możliwe że po zmianie amorków samochód poszedł w górę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Pewnie oboje dali od 1BA i siedzi na odbojach. sprężyny masz ori 1BE czy jakieś obniżone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman 8 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Sprężyny mam ori 1BE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 To w sumie nie powinno siedzieć nawet na odbojach 1BA, chyba, że tył Ci mocno siedział (nie wiem ile masz z tyłu do nadkola) to jest to możliwe. Zerknij sobie dla pewności jakie masz odboje, długie czy krótkie. Ciśnienie gazu też potrafi odrobinę (ale naprawdę odrobinę) podnieść, ale to przy amorkach typu bilstein B8 b6. Tam ciśnienie gazu jest sporo wyższe niż w standardowych amorkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman 8 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Jak będę w domu to rozbiorę wszystko i zerknę jakie są założone odboje. Wcześniej do nadkola miałem 64,5 cm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Same amory nie powinny podnieść , poczekaj chwilę może się wszystko ułoży Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Może spróbuj podmienić odboje na te stare. lub poczekaj chwile niech się troche uklepie. Może też być tak, że te mają tą "właściwą" wysokość, tamte były już mocno zmęczone, a Ty przyzwyczaiłeś się do wysokości auta na tamtych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman 8 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Trochę przejechałem i 0,5 cm opadło. Jest teraz o niecały centymetr wyżej niż było wcześniej. Ale w miarę równo jest z przodem - wcześniej tył siedział 1,5 cm niżej niż przód ? Także na razie zostawię tak jak jest, a jak stwierdzę ze trzeba zejść jeszcze w dół to zacznę rozglądać się za gwintem ?? Pozostało uporać się jeszcze z odklejeniem lotki ze starej klapy i można wrzucać zdjęcia do tematu bo z nowym rokiem trochę się pozmieniało ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 W dniu 22.04.2019 o 23:34, Langista napisał: Panowie, da się jakoś 'ulepszyć' halogeny w zderzaku? Przy tych ksenonach one praktycznie nic nie dają.. Ja u siebie zalozylem zarowki Osram Hyper - zarowka swieci podobnie do xenonu - wada - zarowka do off road-u Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 To czym się one różnią? Więcej prądu pobierają? Przegrzewają się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Za duża moc, brak homologacji na drogi itd... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
