jacek70 102 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 3 godziny temu, Stichy napisał: Ja u siebie zalozylem zarowki Osram Hyper - zarowka swieci podobnie do xenonu - wada - zarowka do off road-u One mają 80W . Nie boisz się że spalisz instalację ? O homologacji i oślepianiu nie wspomnę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Samochodem jezdzi malzonka - mam zalozone je juz ok 2 lat i nie mam zadnych problemow Zalozony mam także komplet do swiatel drogowych Chcialem także zalozyc do Viano ale wywala blad ☹️ a fajnie swieca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exmi 10 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Witam Panowie, orietnujecie się czy osłony hebli 288 tył z quattro będą pasowały do ośki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 3 minuty temu, Exmi napisał: Witam Panowie, orietnujecie się czy osłony hebli 288 tył z quattro będą pasowały do ośki? Będą mam takie u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek77 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Hej, od jakiego auta podejdzie felga do b6 ? złapałem kapcia, a zapasu brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Audi A4, A6, Passat... Wszystko z 5x112 i żeby otwór centrujacy pasował... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek77 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Dzięki jakoś dałem radę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Panowie, po majowce bd zmieniał swoją 5g na 6 HCK I jako że moja b6 jest z 01 wtyczka kostki biegu wstecznego do skrzyni Hck nie bd pasowała. Poratuje ktoś nr kostki do hck z b7 brd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 13 godzin temu, dydek1 napisał: Poratuje ktoś nr kostki do hck z b7 brd? to jest 1J0973702 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Godzinę temu, kamil-vag napisał: to jest 1J0973702 Podziekowal, właśnie ja wyszperalem z wraka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek77 1 Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 (edytowane) Rozwiązne Edytowane 1 Maja 2019 przez ferdek77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryks25 12 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Szybkie pytanie - może głupie. Na ori amorkach z przodu mam pod sprężynami taka gumkę. Na talerzyk od b5 też ją zakładać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Ja zakładałem i jest OK niektorzy nie zakładają, schodzi jeszcze niżej, ale zapewne jesteśmy narażeni na jakieś dźwięki wynikające z bezpośredniego styku sprezyny o talerzyk, czyli metal o metal 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vblpl 2 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Ktoś handluje tymi talerzykami od B5 na forum? i drugiem pytanie. Jakie amory dać na przód do B6 - zawiecha 1BV (oryginał drogi: 660zł/szt.). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryks25 12 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 43 minuty temu, kamil-vag napisał: Ja zakładałem i jest OK niektorzy nie zakładają, schodzi jeszcze niżej, ale zapewne jesteśmy narażeni na jakieś dźwięki wynikające z bezpośredniego styku sprezyny o talerzyk, czyli metal o metal Różnica chyba nie jest jakaś wielka z i bez w wysokości a przynajmniej nie zauważalna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 22 minuty temu, vblpl napisał: Ktoś handluje tymi talerzykami od B5 na forum? Kup nowe w sklepie: https://aparts.pl/partscatalogue/sg-700-kyb-sprezyna-talerzowa,11-SG~6700-0085-01300--KYB~1SG~6700.aspx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vblpl 2 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Dziękować! A te gumki pod talerzyki, to będą przy amorach, czy jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 31 minut temu, vblpl napisał: Dziękować! A te gumki pod talerzyki, to będą przy amorach, czy jak? Przekładasz swoje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawisco 9 Opublikowano 6 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2019 Panowie, pytanie o dystanse. Mam komplet dystansów h&r 5x112, 8 mm, bez kołnierza. Zakładam na przód, dystans pewnie i bez luzów wchodzi na piastę, zostaje jeszcze kilka mm kołnierza piasty. Przymierzam koło (ori ET43, 57,1), ale w ogóle nie osadza się na piaście, bo jest jeszcze fazka na otworze felgi i koło praktycznie zostaje pozbawione centrowania... Nawet tego nie skręcałem. Jak to jest z tymi cienkimi dystansami? Jak dla mnie to mało bezpieczne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 6 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2019 u mnie z przodu na 8mm bez kołnierza nie centrowało się a z tyłu już tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
