marky2552 39 Opublikowano 31 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2019 Montował ktoś serwo od seata exeo do a4 B6 1.9 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2019 Montował, a co konkretnie chcesz wiedzieć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2019 Godzinę temu, staniek napisał: Montował, a co konkretnie chcesz wiedzieć? W sumie to chciałem wiedzieć czy pasuje i od jakiej wersji silnikowej wiadomo od exeo jest świeższy towar że tak powiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2019 Pasuje, szukaj serwa ATE z końcówką AJ, ale konkretnie z seata, bo serwa z tym numerem były montowane (o ile się nie mylę) również w ostatnich B7-kach. Najlepiej w komplecie z pompą i zbiorniczkiem. Przy okazji będziesz miał młodszą pompę, i nie będziesz się stresował, że zbiorniczek pęknie przy demontażu ze starej pompy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2019 Okey dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman 8 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2019 Panowie dziwna sytuacja u mnie w Audi nastąpiła... Ale po kolei. Wszystko zaczęło się od odłączenia akumulatora i wyciagnięcia foteli bo prałem wnętrze. Po ponownym włożeniu i podłączeniu foteli oraz akumulator zamek klapy odmówił posłuszeństwa - nie da się podnieść klapy, jedyna opcja to otwieranie z pilota. Dwa dni później zaczęły świrować mi czujniki cofania - przy odpaleniu samochodu słychać jedno piknięcie jakbym wrzucał wsteczny - mimo ze mam 1 bądź luz. Dzisiaj wieczorem zobaczyłem, ze palą mi się ciagle światła wsteczne. Obstawiacie ze jest walnięty czujnik cofania? Tylko dlaczego klapa przestała się otwierać i muszę ją odblokowywać z pilota? Kabla żeby się podłączyć i sprawdzić błędy nie mam. Jutro odłączę na chwile akumulator i zobaczę czy coś się zmieniło. Jeśli nie to będę musiał wyciągnąć bezpiecznik żeby te światła mi się ciagle nie paliły i nie myliły innych kierowców. Za światła cofania odpowiada bezpiecznik 31? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2019 Komfortu gdzies niee zalales podczas prania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman 8 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2019 Na bank nie zalałem bo mocno podłogi nie moczyłem. Poza tym niedawno go wyciągałem - był suchy i szczelny. Problem z klapa rozwiązany - wkładka była ustawione w złej pozycji. Gdy próbowałem otworzyć bagażnik grotem to przekręciłem kluczyk na zamknięcie i tak zostawiłem - brawo ja! ? Także obstawiam ten nieszczęsny czujnik... Komputer raczej mi tego nie potwierdzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2019 7 godzin temu, kaman napisał: Także obstawiam ten nieszczęsny czujnik... Komputer raczej mi tego nie potwierdzi? W blokach pomiarowych sprawdzisz który uwalony. Nie pamiętam dokładnie w których, znajdziesz na pewno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 Panowie, dwa pytania. 1. Gdzie w blokach pomiarowych jest temperatura oleju? 2. Jak mam na to patrzeć? Niby ideolo w stan, ale kulka też mokra z oleju.. nie ważne ile razy włożę, zawsze jest suche pomiędzy.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 Siemanko Panowie poratuje ktoś ori numerem obejmy gumy stabilizatora tylnego 20mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_małyTM_ 105 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 nie ma różnicy 16 18 20 22 obejma jest nadal taka sama 8E0511439 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 Ja znalazłem dwa nr: 8A0511439 8E0511439 i nie wiem który jest właściwy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 (edytowane) Chyba ten drugi, w dziale zawieszeń masz podwieszony temat, gdzie są podane numery Edytowane 5 Czerwca 2019 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 Panowie , poratuje ktoś nr ecu z awx 03r do 1.9 awx 01r Wymieniłem skrzynie z 5b na 6b hck i nie działa mi tempomat -> musze podmienić ecu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 Tak z ciekawości co ma skrzynia do tempomatu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 4 godziny temu, kamil-vag napisał: Tak z ciekawości co ma skrzynia do tempomatu? Inaczej czyta sygnał prędkości 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 @kaju dzięki za rozjaśnienie tematu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 (edytowane) Kolega szuka 1.8T z Q w avancie do 20000zł ktoś chce sie pozbyc swojej padaczki ? Edytowane 12 Czerwca 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajotel 0 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 Da się ustawić kodowaniem automatycznie długie lub mgielne na 30% mocy po odpaleniu silnika? Jeśli nie to jaki moduł DRL polecacie (bez zbędnych bajerów tylko DRL)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
