B6 DIVISION
Nosb
Hej, chłopaki sprzedam po kosztach swoje Audi z ikony i tematu kiedys zalozonego b6 1,9awx poszedl pasek rozrzadu, przelatane ponad 400, na bogato s4 pakiet zewnatrz , srodek czarny sufit, navi led, kiera b8 zostawie numer 732 256 226 , mam nadzieje ze szybko nie usunie nikt :D
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Na części czy tylko w całości?
Powitać.
Panowie, żeby wymontować rygiel blokady kolumny (a6c6), to nie mogę zablokować kierownicy, czyli zostawić kluczyk w stacyjce?
Wydaje mi sie, że po zablokowaniu kierownicy ten języczek się schowa i nie dojdę do śruby. Dobrze myślę??
Z góry dziękuję ?
W całości a dalej to co kto chce ;)
Panowie w awx 01 wymieniłem skrzynie na hck 6G
Ecu jeszcze nie wymieniłem.
Oczywiście nie mam tempomatu.
Ale zauważyłem coś jeszcze. - rozłacza mi klime. Klima nabita odgrzybiona na nowych filtrach itd.
Wymienię ecu to przestanie ja rozlaczać?
Rozumiem ze z automatu na manual zmieniłeś... musisz zrobić odpowiednie kodowanie licznika i ecu a po wszystkim zrobic nastawy podstawowe klimy i powinno być ok jeśli nic innego jej nie dolega
Zmieniałem 5g na 6g manual.
Auto jest z 01r więc prędkość była inaczej zczytywana.
Czyli ecu muszę podmienić na takie starsze ni z 07.2002
27 minut temu, andrzej104513 napisał:
Nie szuka ktoś zderzaków do s4?
Sedan?
2 godziny temu, andrzej104513 napisał:
Tył avant.
Byłby sedan to bym brał od razu
Panowie orientuje się ktoś może co to za ikona/symbol nad temperaturą? Od kilku dni posiadam a4b6 i mam z nią trochę kłopotów, zawiozłem do mechanika i jak odebrałem to ta ikona cały czas się świeci, a mechanik partacz chyba coś zepsuł, bo mówił że wymienił mi przegub z przodu i teraz auto strasznie trzeszczy przy skrecaniu ?
klocki hamulcowe z przodu. Pradopodobnie mechanik nie podłączył lub uszkodził kostkę przy kole.
Właśnie majsterkuje przy tym kole i widzę że jest naderwany jakiś kabelek i jest tak jakby wyciek czegoś bo koło z prawej strony, w sumie felga tak od środka jest czymś upaćkana. Dzięki za informację. Jadę jutro z reklamacją
Zrób zdjęcie ,upaćkane może być smarem od przegubu
Mam słaby aparat i nie widać prawie nic na tym zdjęciu. Jutro o 9 jadę do tego gościa zobaczę co powie. Dodam, że oddałem samochód dlatego, że zaczął piszczeć przy kołach po rozgrzaniu silnika. Mechanik powiedział, że przegub do wymiany. Generalnie wziął 550 zł za "naprawę" tego przegubu + wymiana oleju i filtru. Po odebraniu auta wszystko było okej przez 30 minut potem znowu zaczął piszczeć ale trochę rzadziej i doszło to zgrzytanie przy skrecie kierownicy. Jestem totalnie zielony w tych mechanice samochodowej, mechanika wziąłem z polecenia od znajomego, ale to był chyba zły wybór. Pozdrawiam, dzięki za szybkie odpowiedzi
Coś tam źle złożone musi być,tam są podkładki metalowa i plastikowa ,może odwrotnie je założył
Siema.
Kojarzy ktoś temat na forum z montażem Blend lusterek Led z C6 do B6/B7. Nigdzie nie moge tego namierzyć ...
37 minut temu, dzienciol napisał:
Siema.
