turzol 28 Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Czy mógłbym prosić o schemat podłączenia modułów składanych lusterek od kkam? Niestety zapodziałem gdzieś instrukcje dołączoną do zestawu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Szukam takiego silniczka do tylnej klapy B6 online picture upload site Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 (edytowane) @Dev nie mam takiego silniczka, ale pasował będzie też z końcówką E i G, a najmłodszy będzie 8R0955711C @turzol schemat masz niżej Edytowane 22 Września 2019 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 dzieki za info, prawde mówiąc mi bez róznicy jaki nr aby był sprawny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 @Dev jak chcesz to mam, chyba został mi z mojej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 Siemanko Panowie czy tak ma być przerobiona wiązka airbag z tt 8j do B6 ? multi działa bez problemu błędów nie ma również, po prostu taka refleksja mnie naszła aby to sprawdzić przy okazji zmiany poduchy. Schemat połączeń sprawdziłem multimetrem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 27 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2019 Cześć mam kiere multi z b7 ale problemem jest airbag a konkretnie wtyczka 4 pin która wchodzi do taśmy w B6 jest to 2 pin w b7 4 pin jak to podłączyć aby to miało ręce i nogi poniżej zdjęcie wtyczki o ktorą mi chodzi : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 27 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2019 Piny (kabelek żółty i biały) ze starej wtyczki przełóż w te same miejsca w nową. Czarny i brązowy zmostkuj ze sobą 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 27 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2019 Jak zmostkuje te kable to nie dostane poduchą ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 27 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2019 Teraz, marky2552 napisał: Jak zmostkuje te kable to nie dostane poduchą ??? Nie dostaniesz mostkiem zwierasz drugi ładunek po podłączeniu kostki 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 27 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2019 Okej dzięki za pomoc z resztą sobię poradze ale nie wiedziałem wlasnie co z tą kostką robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 27 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2019 Siema znowu ja kiera założona zakodowane wszystko ale obciera o taśme i ciężko się kręci jak luzuję śrubę to wszystko jest git ale kierownica o mało nie wyleci co jest nie tak ?? dodatkowo wciskam przycisk mode i wyskakuje no funct na fis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 27 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2019 8 minut temu, marky2552 napisał: Siema znowu ja kiera założona zakodowane wszystko ale obciera o taśme i ciężko się kręci jak luzuję śrubę to wszystko jest git ale kierownica o mało nie wyleci co jest nie tak ?? dodatkowo wciskam przycisk mode i wyskakuje no funct na fis Taśmę ustawiłeś w pozycji środkowej? Nie ma prawa nic trzeć i kiera ma być dokręcona jak wczesniej. Zakoduj moduł bt,radio i moduł kiery pod multifunkcję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 27 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2019 11 minut temu, pila24 napisał: Taśmę ustawiłeś w pozycji środkowej? Nie ma prawa nic trzeć i kiera ma być dokręcona jak wczesniej. Zakoduj moduł bt,radio i moduł kiery pod multifunkcję. Źle ustawiłem moduł z taśmą przykręciłem tę śrubkę za blisko nie wiedziałem nawet że to jest jakaś regulacja cofłem delikatnie do tyłu i jest git BT nie mam Mam Rnse Led zakodowane Moduł zakodowany ale mode nie działa no function dodatkowo irytuje mnie przełączanie muzyki chciałbym używać tego pokretła tak jak działa pokrętło w rnse że nie przełącza muzyki tylko leci po liście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 27 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2019 2 godziny temu, marky2552 napisał: Źle ustawiłem moduł z taśmą przykręciłem tę śrubkę za blisko nie wiedziałem nawet że to jest jakaś regulacja cofłem delikatnie do tyłu i jest git BT nie mam Mam Rnse Led zakodowane Moduł zakodowany ale mode nie działa no function dodatkowo irytuje mnie przełączanie muzyki chciałbym używać tego pokretła tak jak działa pokrętło w rnse że nie przełącza muzyki tylko leci po liście Przycisk mode to tylko przyjadę się do BT (włącza książkę telefoniczną na fisie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy92 7 Opublikowano 27 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2019 6 godzin temu, Gregory87 napisał: Piny (kabelek żółty i biały) ze starej wtyczki przełóż w te same miejsca w nową. Czarny i brązowy zmostkuj ze sobą Ja bym wyjął w ogóle z wtyczki czarny i brązowy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 27 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2019 37 minut temu, chudy92 napisał: Ja bym wyjął w ogóle z wtyczki czarny i brązowy... One są od mniejszego ładunku,u siebie wywaliłem oba bo i tak zbędne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 27 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2019 ja zrobiłem mostek a tamte dwa żółty i biały wyjąłem wyjmakami i włożyłem do tej drugiej kostki i jest jak z fabryki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 28 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 13 godzin temu, marky2552 napisał: ja zrobiłem mostek Jak połączyłeś czarny z brązowym to tak jak byś je wywalił,i tak żaden prąd nie dojdzie do tego ładunku pomocniczego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vblpl 2 Opublikowano 29 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Pany, kto na forum ogarnia numery VIN? Mam do rozkodowania: VIN WAUZZZF49GA078399 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
