B6 DIVISION
Nosb
Czy mógłbym prosić o schemat podłączenia modułów składanych lusterek od kkam?
Niestety zapodziałem gdzieś instrukcje dołączoną do zestawu.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
@Dev nie mam takiego silniczka, ale pasował będzie też z końcówką E i G, a najmłodszy będzie 8R0955711C
@turzol  schemat masz niżej
Edytowane przez staniek
dzieki za info, prawde mówiąc mi bez róznicy jaki nr aby był sprawny
Siemanko
Panowie czy tak ma być przerobiona wiązka airbag z tt 8j do B6 ? multi działa bez problemu błędów nie ma również, po prostu taka refleksja mnie naszła aby to sprawdzić  przy okazji zmiany poduchy.
Schemat połączeń sprawdziłem multimetrem.
Cześć mam kiere multi z b7 ale problemem jest airbag a konkretnie wtyczka 4 pin która wchodzi do taśmy w B6 jest to 2 pin w b7 4 pin jak to podłączyć aby to miało ręce i nogi poniżej zdjęcie wtyczki o ktorą mi chodzi :
Piny (kabelek żółty i biały) ze starej wtyczki przełóż w te same miejsca w nową. Czarny i brązowy zmostkuj ze sobą
Teraz, marky2552 napisał:
Jak zmostkuje te kable to nie dostane poduchą ???
Nie dostaniesz :) mostkiem zwierasz drugi ładunek po podłączeniu kostki
Okej dzięki za pomoc  z resztą sobię poradze ale nie wiedziałem wlasnie co z tą kostką robić
Siema znowu ja kiera założona zakodowane wszystko ale obciera o taśme i ciężko się kręci jak luzuję śrubę to wszystko jest git ale kierownica o mało nie wyleci co jest nie tak ?? dodatkowo wciskam przycisk mode i wyskakuje no  funct na fis
Taśmę ustawiłeś w pozycji środkowej? Nie ma prawa nic trzeć i kiera ma być dokręcona jak wczesniej. Zakoduj moduł bt,radio i moduł kiery pod multifunkcję.
Źle ustawiłem moduł z taśmą przykręciłem tę śrubkę za blisko nie wiedziałem nawet że to jest jakaś regulacja cofłem delikatnie do tyłu i jest git
BT nie mam
Mam Rnse Led zakodowane
Moduł zakodowany ale mode nie działa no function dodatkowo irytuje mnie przełączanie muzyki chciałbym używać tego pokretła tak jak działa pokrętło w rnse że nie przełącza muzyki tylko leci po liście
BT nie mam
Przycisk mode to tylko przyjadę się do BT (włącza książkę telefoniczną na fisie).
Ja bym wyjął w ogóle z wtyczki czarny i brązowy...
One są od mniejszego ładunku,u siebie wywaliłem oba bo i tak zbędne...
ja zrobiłem mostek a tamte dwa żółty i biały wyjąłem wyjmakami i włożyłem do tej drugiej kostki i jest jak z fabryki :D
13 godzin temu, marky2552 napisał:
ja zrobiłem mostek
Jak połączyłeś czarny z brązowym to tak jak byś je wywalił,i tak żaden prąd nie dojdzie do tego ładunku pomocniczego.
Pany, kto na forum ogarnia numery VIN?
Mam do rozkodowania:
VIN WAUZZZF49GA078399
