kamil-vag 1358 Opublikowano 26 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 Wpadło 200 000 km i nie sprzedam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 Siema może wiecie o jakiejś sprawdzonej sztuce a4 b6 lub b7 avant 1.8T do sprzedania ? Znajomy szuka czegoś godnego polecenia najlepiej okolice Mazowieckiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 44 minuty temu, reikeb napisał: Siema może wiecie o jakiejś sprawdzonej sztuce a4 b6 lub b7 avant 1.8T do sprzedania ? Znajomy szuka czegoś godnego polecenia najlepiej okolice Mazowieckiego znajomy ma b6 1.8t w avancie. Ogolnie bieda edyszyn i schodzi klar z niektorych elementow, poza tym sprawna. Chcial bodajze 12 tys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Panowie moja obudowa filtra powietrza pękła przy kontakcie z sarną no i zamówiłem drugą pasuje siedzi wszystko ale z boku jest jakaś dziura a w mojej obudowie nir ma takiej dziury da się ciś zrobić z tym dodam że nigfzie nie ma takiej obudowy co mam ja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 11 minut temu, marky2552 napisał: Panowie moja obudowa filtra powietrza pękła przy kontakcie z sarną no i zamówiłem drugą pasuje siedzi wszystko ale z boku jest jakaś dziura a w mojej obudowie nir ma takiej dziury da się ciś zrobić z tym dodam że nigfzie nie ma takiej obudowy co mam ja. Do tej dziury wchodzi dolot z nadkola,dziwne że u Ciebie nie ma,a pod filtrem w tym miejscu masz otwór w nadkolu, może ktoś zmieniał wcześniej puszkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Nie ma otworu żadnego w budzie auta a moja obudowa wygląda tak : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 5 minut temu, marky2552 napisał: Nie ma otworu żadnego w budzie auta a moja obudowa wygląda tak : Może w pierwszych rocznikach nie było,powiem Ci że nie spotkałem obudowy bez tego otworu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Jak ściągałem kiedyś błotnik do wymiany to jakaś rura jest ale w budzie od strony silnika dziury brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Dyszle/gnojowozy mają chyba z otworami. Jakby co to mam obudowę od BEX'a, bez dziury, ale numer bym musiał sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Ja mam 1.9AWX a numer obudowy to : 038 133 835 B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Myślałem, że masz 1,8t Sprawdzę numer z ciekawości. Ja w AVF'ie mam w dziurą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 2 godziny temu, marky2552 napisał: Jak ściągałem kiedyś błotnik do wymiany to jakaś rura jest ale w budzie od strony silnika dziury brak To właśnie ta rura,czyli puszkę masz ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Na końcu tej rury nie ma nic pusta jest tak jak tutaj tam gdzie zaznaczyłem nic tam nie jest do tego przyczepione ani nic Jest u mnie tak jak na zdjęciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 1 godzinę temu, marky2552 napisał: Na końcu tej rury nie ma nic pusta jest tak jak tutaj tam gdzie zaznaczyłem nic tam nie jest do tego przyczepione ani nic Jest u mnie tak jak na zdjęciu Tak tylko taka rura ,u mnie tym plastikiem przykręcona do budy w stronę puszki filtra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 A tak to z drugiej strony wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 46 minut temu, marky2552 napisał: A tak to z drugiej strony wygląda No i masz otwór tylko gąbka naklejona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 tak szczerze to bez sensu ta rurka z tą dziurą to i tak bedzie buczało jużwolę ze swoim pękniętym jeździć na to samo wyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawloo7 9 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2019 Panowie czy klapa z sedana B6 wejdzie do sedana B6 z nieskładaną kanapą na siedzenie z tyłu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
