B6 DIVISION
Nosb
Panowie, znalazł już ktoś jakiś złoty środek na H11 LED w halogeny ? Może ktoś trafił w żarówki, bez błędu ? Czy nadal pozostaje tylko montaż dodatkowych rezystorów ?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Zarowki-LED-H11-S9-by-SENSO-COB-12000Lm-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 59,79 zł - Żarówki LED H11 S9 by SENSO COB 12000Lm Dzień/Noc (7199099591). Allegro.pl - Radość zakupów i...
Ja miałem takie i zero błędów.
Czyli wychodzi na to, że wystarczą żarówki z ok 30W mocy sztuka ? dzięki za naprowadzenie, będę szukał ?
Jeden spryskiwacz mgielkowy szyby praktycznie nie spryskuje, da sie go jakos wyczyscic?
Proszę bardzo. Ja także szukałem i wybrałem je tylko dla tego ,że były bez wentylatora. Pomyślałem może sie uda a jak nie to rezystor. Ale działały bez problemu. W sumie dalej działają ale u mojego ojca. Chciałem ledy do halogenów bo były one podłączone pod moduł drl i wyglądało to o niebo lepiej niż drogowe na 30%.
Można próbować rozwiercić wiertłem tej samej średnicy tj. 0.5~1 mm lub szpilką do tablicy korkowej. Ja wiertło wybrałem i działa normalnie, trzeba tylko uważać żeby nie zapchać dyszy.
Panowie czy antena na dachu w avancie będzie działać w rnse?  Planuje montaż rnse. Kupilem kpl wtyczek z iso na iso2 ale bez anteny gps i tak sie zastanawiam czy jej nie wykorzystać? Tyle ze ona jest chyba od telefonu bo w schowku mam uchwyt.
Hej, czy ktoś może regenerowal odme w 1.9 tdi ? Znalazłem firmę która to zrobi za 220 zl z gwarancją na 24 miesiące. Firma ma siedzibę w Kunowie.
Jak oceniacie te zdjęcia, legitne? Aż ciężko uwierzyć, że przy seryjnym kolektorze koleś turbo wpakował
http://www.audi-sport.dk/audi_a4_3.0_turbo.htm
Mam jedno pytanie odnośnie pojemności zbiornika na spryskiwacze. Mianowicie znalazłem info na forum, że dla AWXa powinno wchodzić koło 3,3 litra, natomiast jak zalewam pusty zbiornik pod korek wchodzi mi prawie 5 litrów płynu. Xenonu nie mam i jestem ciekawy skąd taka duża różnica. No i czy jest możliwość sprawdzić, czy czasem nie siedzi u mnie dodatkowy zbiornik pod xenony właśnie bez rozbierania nadkola z lewej strony? Auto miało w przeszłości na pewno przygodę z przodu, gdyż mam zderzak pod xenon. Mógł ktoś z rozpędu przy składaniu założyć dodatkowy zbiornik, czy raczej jakiś z innej wersji silnikowej? Auto z vinu nie miało xenonów.
Ktoś mógł. Zbiornik pod zenon masz 3 częściowy. Sonda lub nadkole sprawdzisz.
Zbiornik jest i tak jeden, ma 4.5l pojemności i to czy masz ksenon czy nie tej pojemności nie zmienia, różnica jest potem w osobnej pompce, która załącza się na chwilę aby spryskać reflektory.
Poprawka, zbiorników jest kilka, jest podzielony na 2 części, jeden jest częścią stałą w każdym samochodzie : tj. zbiornik o pojemności 1.1l, później dochodzą do niego różne zbiorniki w zależności od wersji wyposażenia. Nie jest to w każdym razie tylko 3,3l a jest to przynajmniej 4,3l, a maksymalnie 4,9l. Poniżej zdjęcie z numerami poszczególnych zbiorników (pomijając ten 1.1l, on ma numer 8E0955453AQ
Edytowane przez Langista
Witam Panowie czy ktoś montował dokładkę cupry do a4 b6 cabrio?
Nowa-dokladka-zderzak-Seat-Leon-Cupra-R-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 200 zł - Nowa dokładka zderzak Seat Leon Cupra R 1ML805903 (6070898620). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Kupiłem kiedyś i wczoraj przykładałem na szybkiego i tak nie za bardzo:) może tylko moje złudzenie zobaczymy jak będzie na podnośniku no ale wole zapytać po fakcie kupienia a przed montażem:decayed:
Wie ltoś czy można jakoś podnieść maskę przy lampie po steonie kierowcy bo delikatnie jest niżej niż jest błotnik próboeałem tym odbojem ale nic to nie dało od szyby idzie równo i przy lampie schodzi delikatnie na dół
Edytowane przez marky2552
No to albo masz maskę zwichrowana albo rzeczywiście błotnik daj trochę do góry, zrób jutro zdjęcie jak to wygląda...
Jeżeli samą lampę masz niżej lub wyżej to znaczy, że przedni pas masz źle zamontowany lub krzywy, ewentualnie podłużnica jest krzywa i odbija do góry (tak jest jak auto jest po dzwonie i ktoś zdrutował zamiast naprawić).
