B6 DIVISION
Nosb
Dwa pytania:
- czy "buczał" komuś przycisk zmiany funkcji w manetce od FISa? Czasem wpada w drgania i slychać go. Da się coś z tym zrobić czy tylko wymiana całej manetki?
- mogę okazyjnie kupić cały kompletny hak al-ko w dobrej cenie ale kula (koncowka haka) nie ma wkladki pod kluczyk. Taki hak bedzie dzialal czy jest do wyrzucenia?
Edytowane przez trepek
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
DIwne z tą manetka, może trzeba rozebrać, zobaczyć, dać delikatnie smaru sylikonowego...
@trepek według mnie będzie działał, ale dla pewności (jeżeli kupujesz wysyłkowo) poproś sprzedającego żeby wpiął i wypiął go z belki i sprawdził czy blokuje się Oki.
Kluczyk tak naprawdę to po mojemu takie zabezpieczenie przed złodziejem, bo ciężko mi sobie wyobrazić sekwencję zdarzeń która spowoduje wypięcie haka w czasie jazdy  ;)
Hak jest 20km ode mnie wiec podjadę go sobie obejrzeć. Z racji, że to mój pierwszy hak to nie wiedziałem, czy bez kluczyka bedzie to działać czy nie. A tak jeśli może to działać to przejadę się i potestuje ;-)
Kluczyk jest po to żeby nikt go nie wypiął ,teraz mozesz kręcić pokrętłem, jak jest wkładka nie przekręcisz
Klucz-kluczyk-do-hakow-Westfalia-Oris-Bo
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 60 zł - Klucz,kluczyk do...
Tu masz link ,gość ma rózne wkładki z kluczykami
Edytowane przez greg2505
ALLEGRO.PL
Dzięki za linka.
Tak dla pewności - bez wkładki nie ma możliwości aby koncowka sama sie wypiela?
Przyczepy bede uzywal sporadycznie - cos na zlom wywiezc, kilka workow przywiezc i tyle. Moze 3-4 razy w ciagu roku.
20 minut temu, trepek napisał:
Dzięki za linka.
Raczej nie, po odblokowaniu kluczykiem te pokrętło dość ścisło chodzi,a do puki go nie przekręcisz hak nie wyjdzie,jak będziesz oglądał to spawdzisz dla pewnosci,nie bawiłem się hakiem bez wkładki
Nic się nie wydarzy. Wkładka jest tylko i wyłącznie zabezpieczeniem przed kradzieżą. Po prostu nie da się kręcić pokrętłem haka jak się kluczykiem zablokuje. Jak weźmiesz kule do ręki i pokrecisz pokrętłem to sam się w tym utwierdzisz:wink:
Mam identyczny problem. W pewnym zakresie obrotów zaczyna buczeć. Strasznie to irytuje. On po prostu złapał jakiś luz (wypracowany przycisk). Ja doraźnie poradziłem sobie tak, że od strony niewidocznej wepchnąłem pomiędzy przycisk a obudowę manetki malutki wąski plasticzek, który powoduje docisk przycisku i nie dzwoni mi terwz:decayed:
Siemano.
Panowie szukam auta - Ibiza IV 2008 - 2012 tylko 1.4 benz 86KM bez lpg. Jak byście mieli coś na oku, dobrego i godnego polecenia, to poproszę na PW:hi:
Potrzebna śruba przegubu  wewnętrznego, może ktoś poratuje,przy odkręcaniu zjechał się spline, ewentualnie jakiś nr tej śruby
N90441103
W dniu 11.01.2020 o 11:51, kamil-vag napisał:
Panowie, znalazł już ktoś jakiś złoty środek na H11 LED w halogeny ? Może ktoś trafił w żarówki, bez błędu ? Czy nadal pozostaje tylko montaż dodatkowych rezystorów ?
H11 LED bez bledu
Panowie dziś pierwszy raz zapaliła mi się kontrolka na fis od klocków.
Hamownie za jakiś czas trzeba bd wymianić bo wiadomo że czujników klockach leja w połowie klocka??
Pytanie jakie tarcze? Obecnie były OZ. Myślałem nad Rotigerem, ale może jest coś lepszego pod 345?Klocki wezmę te same Ferodo.
Mam kpl tarcz rottinger Gt 345/300 i klocki ferodo i spisuje sie rewelacyjnie. Polecam.
Pytanie ma ktos sprawdzone zarowki postoj w5w najlepiej biale do bixa? Juz 3 komplet spalony w 1 rok. Ktos cos?
Pisz do Andrzej Mysłek na fb.
Mam od niego h6w do bixa i nie narzekam. Na w5w bd miał na pewno coś sprawdzonego
Gdzie mieszka bo jest kilku takich :D
