B6 DIVISION
Nosb
Panowie, używa ktoś jakiegoś radyjka z androidem co ma DAB'a???
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Panowie, poratuje ktoś i podrzuci jakim momentem dokręcać śruby wału napędowego do flanszy skrzyni biegów?  Sprawa dotyczy AVF'a w quattro.
Nie mogę znaleźć tego info w elsie która mam zainstalowaną   :(
Już mam, 55Nm, Kolega @MemberA4 podpowiedział w innym temacie  :)
Edytowane przez staniek
Panowie, chłodnica do ASN, ta z dodatkowa chłodniczką oleju jest tylko dla wersji z automatem? Bo moja darmowa etka nie ma opisu a tylko widzę 3 różne numery.
Vki mają wymiennik ciepła dla skrzyni.
No widać nie tylko vki, bo na YT widziałem filmik od 1.8, gdzie też miał podłączenie oleju przy chłodnicy, a do mojego modelu widać są chłodnice z, i bez króćca na waż z olejem. Ewentualnie jest gdzieś na widoku numer na chłodnicy, po którym rozpoznam co mam? czy samo dobranie po nr. VIN wystarczy?
Seryjne 1,8 T? Niektórzy po modach dokładają chłodnicę oleju, czyli termostat i rurki wyprowadzone do przodu tj. na chłodnicę cieczy.
@dzik @Wandej @tomekhxc , jako sprzedawcy części będą najlepiej zorientowani.
AMB 1.8T, czy seria nie wiem.. Tak czy inaczej zamówiłem bez, kumpel mechanik według numeru Vin mi wyszukał i sam mówił, że te z dodatkową chłodniczką oleju są dla automatów. Do tego pamiętam jak składałem z nim moje auto i nie było tam żadnego króćca na dole po środku dla oleju (a ten olejowy właśnie na środku jest).
AMB to Tip, więc ma dodatkowy wymiennik.
Panowie, zamówiłem sobie zestaw naprawczy, bo u mnie oczywiście wszystkie są popękane. Jest jednak różnica, bo u mnie są 4 te małe kable, a tu widzę jest pełna kostka, te dodatkowe to są z pamięci ustawienia fotela?
No i zastanawiam się czy by te głośnikowe na dedykowane do caraudio zamienić..
Edytowane przez Langista
Wie ktoś może nr. sprężyny tylnej w zawiasie 1bv?
Niestety trzeba zmienić:facepalm:
Edit:
Znalezione...
Edytowane przez Adam87
Szukałem i jakoś mi się nie rzuciło w oczy. Któryś bezpiecznik ma stałe +12 czy trzeba by było kabelek prowadzić od akumulatora?
Miernik mam, ale niektóre zasilanie z tego co kojarzę odcina po 10-15 minutach dopiero ^_^
Edytowane przez 3r4
Edit:
Znalezione...
ciekaw jestem jak :decayed:
w ETCE jest minimum 17 numerów
daj VIN to Ci rozkoduje
Edytowane przez Dev
Już rozkodowałeś mi kiedyś vin z tego autka zanim go kupiłem:hi:
A to ta sprężynka...
Panowie potrzebne jakies dobre Ledy H7 do zwyklej soczewki w audi a4 b6
mozecie cos sprawdzonego polecic- cos co bedzie naprawde dobrze swiecilo
Najpierw podaj budżet, bo od tego można coś podawać. Wiedz tylko, że dobre ledy, w tym przypadku potrzebujesz HID a to koszt większy jak palniki ksenonowe.
Panowie ktoś się nie bał i ukradł mi dwa dekielki z felg Ronal 18" tzw. łopat w oryginalnym grafitowym odcieniu. Nie walają się komuś w garażu takie kapselki w danym kolorze? Na allegro wysyp chińskich podróbek, a ori w kosmicznych cenach. A i z kolorem jest problem bo na zdjęciu niby grafit, a w opisie że szare... :doh:
Edytowane przez kaman
Koledzy wiecie może jakie dokładnie sprzęgło szło na pierwszy montaż do B6 1.9tdi AWX ?? Jakiś dokładny numer?
Edytowane przez kiemon
Jak masz możliwość to podmień rozrusznik od AVF i wstaw sprzęgło 240 mm LUKa od BRD. Gdybyś chipował jest spory zapas. ;)
Edytowane przez george
budzet to 300zl max na Led h7
i nie potrzebuje hid'u
Wiem wiem, ale akurat w tym aucie nie planuje żadnego czipa :)
Koledzy mam w sumie jeszcze jedno pytanko. Można wsadzić przykładowo sprzęgło Sasch, a dwumas Luk? Będzie to współgrało czy nie ma opcji?
