B6 DIVISION
Nosb
4 godziny temu, kamil-vag napisał:
Podstawowe pytanie czy masz kontrolę żarówek...
Tak nam Kontrolę spalonej zarowki
Edytowane przez dzejo
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Masz zdjęcie na aucie ile to światła daje?
Nie mam, ale wiadomo, że im bielsze światło, tym gorzej z jego zasięgiem...
Ktoś coś jakiś namiar na dobre źródło części ASO? :)
Na allegro jest ASO audi z Wrocławia, bardzo często dużo taniej sprzedają jak normalnie.
A co myślicie o OSRAM H11 12V 55W PGJ19-2 COOL BLUE® INTENSE ? Według producenta 1350 lumenów niby dają..
Witam szukam kratki nawiewu (Europa) strona pasażera ma ktoś może na zbyciu? Najlepiej siwa /szara ale ostatecznie czarna też może być, muszę Uchwyt do ustawiania kratki przełozyc bo u mnie pękło są się w ogóle?
To jest możliwe żeby samochód od wczoraj godz 19 do 11 dziś miał temp płynu 60 stopni bo wchodzę teraz do auta włączam zapłon a wskazówka od temp wchodzi od razu na tą pierwszą kreskę
Porównaj z odczyt z ECU i w liczniku. Jak różnica będzie większa jak 5 stopni, czujnik do wymiany.
W silniku jest 13 stopni a w liczniku 63 auto nie odpalane jeszcze
Czujnik do wymiany ?
Raczej w ECU jest dobra temp
czujnik temperatury ma taki numer ?? 059 919 501 A innego nie znalazłem a wg allegro nie pasuje do AWX tylko BKE u mnie jest taki czarny ale go jeszcze nie wyciągałem zauważyłem jeszcze że ucieka płyn z króćca z tyłu głowicy na wężu wisi płyn teraz nie wiem czy wąż się rozwalił czy króciec przecieka chcę kupić płyn jeszcze bo wiadomoo płyn ucieknie jakwyjme czujnik to hepu czerwony się nada czy co polecacie bo się tak oczytałem że dalej głupi jestem
Edytowane przez marky2552
Czujnik masz zielony, owalny - 059919501A i oring - N  90316801
Jak masz upować to najlepiej z ASO
Zamiennik to behr, hella, valeo - inne to loteria...
Nie zawsze ale generalnie się to sprawdza :) Raz miałem u siebie tak, że ECU i licznik miały zbliżoną temperaturę ale przed porannym rozruchem ta temperatura znacząco różniła się od temperatury w dolocie oraz temperatury paliwa, a mianowicie temperatura cieczy wynosiła -13*C a powietrza i paliwa ok 8*C (i tyle też mniej więcej wynosiła temperatura na dworze).
@trepek ale u kolegi w liczniku 63 a w silniku 13... Fakt, że licznik i tak pokazuje chyba dopiero od 30 stopni, ale różnica była zdecydowanie za duża...
widzę, że nie tylko ja to przerabiałem :D
Kupiłem ori króciec w poniedziałek bedzie dopiero więc zobaczę co tam się dzieje a mam jeszcze czujnik wody do wymiany to przy okazji się wymieni
U mnie w tym miejscu płyn uciekał z węża ,który jest pod vacum ,ropa wyciekała z pompy i zniszczyła wąż odpowietrzający,częsta usterka przy pompie luk
Wcześniej ciekło z vacum ale głównie olej jak wymieniali mi wałek rozrządu to zapomnieli wymienić uszczelki od vacum i lało się masakrycznie a samą pompe kupiłem nową z króćcem wkręcanym i teraz spokój z wyciekami jest oleju i z podciśnieniem
