dzejo 7 Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 (edytowane) 4 godziny temu, kamil-vag napisał: Podstawowe pytanie czy masz kontrolę żarówek... Tak nam Kontrolę spalonej zarowki Edytowane 8 Maja 2020 przez dzejo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 4 godziny temu, kamil-vag napisał: https://allegro.pl/oferta/zarowka-h11-55w-plasma-7500k-jak-led-audi-bmw-vw-7040542703?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Masz zdjęcie na aucie ile to światła daje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 Nie mam, ale wiadomo, że im bielsze światło, tym gorzej z jego zasięgiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 Ktoś coś jakiś namiar na dobre źródło części ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 Na allegro jest ASO audi z Wrocławia, bardzo często dużo taniej sprzedają jak normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 A co myślicie o OSRAM H11 12V 55W PGJ19-2 COOL BLUE® INTENSE ? Według producenta 1350 lumenów niby dają.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 Witam szukam kratki nawiewu (Europa) strona pasażera ma ktoś może na zbyciu? Najlepiej siwa /szara ale ostatecznie czarna też może być, muszę Uchwyt do ustawiania kratki przełozyc bo u mnie pękło są się w ogóle? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 To jest możliwe żeby samochód od wczoraj godz 19 do 11 dziś miał temp płynu 60 stopni bo wchodzę teraz do auta włączam zapłon a wskazówka od temp wchodzi od razu na tą pierwszą kreskę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 Porównaj z odczyt z ECU i w liczniku. Jak różnica będzie większa jak 5 stopni, czujnik do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 W silniku jest 13 stopni a w liczniku 63 auto nie odpalane jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 Czujnik g62 do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 Czujnik do wymiany ? Raczej w ECU jest dobra temp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 27 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2020 (edytowane) czujnik temperatury ma taki numer ?? 059 919 501 A innego nie znalazłem a wg allegro nie pasuje do AWX tylko BKE u mnie jest taki czarny ale go jeszcze nie wyciągałem zauważyłem jeszcze że ucieka płyn z króćca z tyłu głowicy na wężu wisi płyn teraz nie wiem czy wąż się rozwalił czy króciec przecieka chcę kupić płyn jeszcze bo wiadomoo płyn ucieknie jakwyjme czujnik to hepu czerwony się nada czy co polecacie bo się tak oczytałem że dalej głupi jestem Edytowane 27 Maja 2020 przez marky2552 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Czujnik masz zielony, owalny - 059919501A i oring - N 90316801 Jak masz upować to najlepiej z ASO Zamiennik to behr, hella, valeo - inne to loteria... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 W dniu 26.05.2020 o 13:23, kamil-vag napisał: Czujnik do wymiany ? Raczej w ECU jest dobra temp Nie zawsze ale generalnie się to sprawdza Raz miałem u siebie tak, że ECU i licznik miały zbliżoną temperaturę ale przed porannym rozruchem ta temperatura znacząco różniła się od temperatury w dolocie oraz temperatury paliwa, a mianowicie temperatura cieczy wynosiła -13*C a powietrza i paliwa ok 8*C (i tyle też mniej więcej wynosiła temperatura na dworze). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 @trepek ale u kolegi w liczniku 63 a w silniku 13... Fakt, że licznik i tak pokazuje chyba dopiero od 30 stopni, ale różnica była zdecydowanie za duża... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy92 7 Opublikowano 29 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2020 W dniu 28.05.2020 o 00:10, marky2552 napisał: zauważyłem jeszcze że ucieka płyn z króćca z tyłu głowicy na wężu wisi płyn teraz nie wiem czy wąż się rozwalił czy króciec przecieka widzę, że nie tylko ja to przerabiałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 29 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2020 7 godzin temu, chudy92 napisał: widzę, że nie tylko ja to przerabiałem Kupiłem ori króciec w poniedziałek bedzie dopiero więc zobaczę co tam się dzieje a mam jeszcze czujnik wody do wymiany to przy okazji się wymieni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 29 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2020 3 godziny temu, marky2552 napisał: Kupiłem ori króciec w poniedziałek bedzie dopiero więc zobaczę co tam się dzieje a mam jeszcze czujnik wody do wymiany to przy okazji się wymieni U mnie w tym miejscu płyn uciekał z węża ,który jest pod vacum ,ropa wyciekała z pompy i zniszczyła wąż odpowietrzający,częsta usterka przy pompie luk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 29 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2020 51 minut temu, greg2505 napisał: U mnie w tym miejscu płyn uciekał z węża ,który jest pod vacum ,ropa wyciekała z pompy i zniszczyła wąż odpowietrzający,częsta usterka przy pompie luk Wcześniej ciekło z vacum ale głównie olej jak wymieniali mi wałek rozrządu to zapomnieli wymienić uszczelki od vacum i lało się masakrycznie a samą pompe kupiłem nową z króćcem wkręcanym i teraz spokój z wyciekami jest oleju i z podciśnieniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
