Langista 456 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 (edytowane) 3 godziny temu, tass napisał: Wiosną miałem ten problem jaki aku, poczytałem trochę i wybór padł na banner professional co do parametrów nie pamiętam dokładnie. Nn internetach piszą, że warto brać aku najcięższy (niby więcej ołowiu). Po zakupie wsadziłem na wagę swój stary i nowy, okazało się że ponad 2kg cięższy banner, jak mnie pamięć nie myli. I tak i nie. Pamiętaj, że waga pojemności nie równa. Banner będzie najcięższy, bo ma podwójną płytę górną, czego reszta nie ma. Nikt nie wie ile waży ta płyta, także pod względem ilości elektrolitu w środku może być taki sam. Niemniej jednak najdłużej się go rozładowuje, chociaż Bosch Silver S5 daje największy prąd jak jest rozładowany. Banner zaś ma otwory, przez które można dolać wody destylowanej, których Bosch nie ma. Dam mojemu Energizerowi jeszcze trochę czasu, w sobotę lub niedzielę zaplanuje sobie jakąś trasę żeby go podładować, bo jak po trasie w weekend, w poniedziałek pokaże minimum 12.6 V to nie wymieniam. Mógł też trochę po d*pie dostać, bo przez weekend u mnie miałem -6 ~ -8 przez noc i auto stało z odpaloną kamerką. Edytowane 1 Grudnia 2020 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 Panowie do 1.9AWX od jakiej wersji będzie pasować drążek stabizatora przód od 2.5 tdi bedzie pasować ? Ewentualnie od 2.0 fsi ? I śruby do przykręcenia łącznika ro będą takie : N90628205 niestety ale często z zestawów z łącznikami nie ma śrub a jak są to się łamią w drążku i to będzie 2 drążek który wymieniam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 29 minut temu, marky2552 napisał: Panowie do 1.9AWX od jakiej wersji będzie pasować drążek stabizatora przód od 2.5 tdi bedzie pasować ? Ewentualnie od 2.0 fsi ? I śruby do przykręcenia łącznika ro będą takie : N90628205 niestety ale często z zestawów z łącznikami nie ma śrub a jak są to się łamią w drążku i to będzie 2 drążek który wymieniam. daj VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 (edytowane) W dniu 6.12.2020 o 14:05, Dev napisał: daj Edytowane 13 Marca 2021 przez marky2552 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 6 minut temu, marky2552 napisał: WAUZZZ8EZ1A052004 nie bardzo rozumiem, najpierw piszesz drązek potem łącznik o co chodzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 (edytowane) 8 minut temu, Dev napisał: nie bardzo rozumiem, najpierw piszesz drązek potem łącznik o co chodzi ? łacznik lewy - 8E0 411 317 łacznik prawy - 8E0 411 318 śruba - N 906 282 05 nakretka - N 102 861 10 Edytowane 6 Grudnia 2020 przez Dev 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 7 minut temu, Dev napisał: nie bardzo rozumiem, najpierw piszesz drązek potem łącznik o co chodzi ? O tą rurę ? nie wiem jak to nazwać stabilizator chyba to się nazywa i śruby które się do tej rury przykręca ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 47 minut temu, marky2552 napisał: O tą rurę ? nie wiem jak to nazwać stabilizator chyba to się nazywa i śruby które się do tej rury przykręca ? To jest stabilizator a do niego przykreca sie łączniki w ksztalcie litery "C" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 3 godziny temu, marky2552 napisał: O tą rurę ? nie wiem jak to nazwać stabilizator chyba to się nazywa i śruby które się do tej rury przykręca ? drazki pasuja zamiennie z kazdej werisji silnikowej i zawieszeniowej w A/S/RS4 b6/7 co nie znaczy, ze sa takie same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 dlastego pytam czy mogę stabilizator wziąć od silnika 2.5 tdi do 1.9 tdi czy szukać od 1.9tdi ale to też szukanie igły w sianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 11 minut temu, marky2552 napisał: dlastego pytam czy mogę stabilizator wziąć od silnika 2.5 tdi do 1.9 tdi czy szukać od 1.9tdi ale to też szukanie igły w sianie mam gdzieś stabilizator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 to jak bedziesz coś miał to daj mi znać jak coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzejo 7 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Robie swap Quattro z 3.0tdi b7 do mojej b6 1.9 tdi. Dostałem w komplecie pompe abs serwo i pompe hamulcowa. Jest sens przy jednej robocie zmienic pompe ham i serwo z 3.0 tdi czy sa takie same wydajnościowo jak w 1.9 tdi. dodam ze mam hamulce z c6 345/300. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 Panowie mam taki alternator jak na foto,skończyły się szczotki i komutator, pytanie czy można wymienić na boscha ,jeśli tak to na jaki,wiem że 140A ,tylko nie wiem czy na coś zwracać jeszcze uwagę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 2 godziny temu, greg2505 napisał: Panowie mam taki alternator jak na foto,skończyły się szczotki i komutator, pytanie czy można wymienić na boscha ,jeśli tak to na jaki,wiem że 140A ,tylko nie wiem czy na coś zwracać jeszcze uwagę daj VIN, zobaczymy na co sie zamienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 Wauzzz8e93a250480 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 6 minut temu, greg2505 napisał: Wauzzz8e93a250480 06F 903 023 F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 6 minut temu, Dev napisał: 06F 903 023 F Wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Jeden ksenon zaczyna mrugać i po chwili gaśnie całkiem. Zmienił też barwę na taką błękitną. Oczywiście pojawia się komunikat. Czy to oznacza wymianę żarników, czy może coś być z przetwornicą? Pytam, zanim zacznę grzebać i robić przekładkę samych żarników, aby mieć 100% pewność czy kupować nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba.tkn 2 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 28 minut temu, Jack0 napisał: Jeden ksenon zaczyna mrugać i po chwili gaśnie całkiem. Zmienił też barwę na taką błękitną. Oczywiście pojawia się komunikat. Czy to oznacza wymianę żarników, czy może coś być z przetwornicą? Pytam, zanim zacznę grzebać i robić przekładkę samych żarników, aby mieć 100% pewność czy kupować nowe. Będziesz miał 100% pewność jak zamienisz żarniki. Na 99% taki objaw to kończący się żarnik. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
