B6 DIVISION
Nosb
Zamieniłem dzisiaj żarniki i faktycznie są do wymiany. Zamówiłem już Osram Cool Blue Intense.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Pany takie pytanie - mam do wymiany rozrzad i przy okazji chce zmienic walek bo moj (450k) razem ze szklankami - czy nie lepiej zalozyc drugi silnik - mam AWX-a (180k)?
Czy  bedzie wszystka pasowalo na przekladke pod AVF?
W sensie przerzucić słupek? To praktycznie te same silniki, różnily się tylko skrzynia, ale jak masz oba to to złożysz do kupy ?
Dzieki za odpowiedz - chodzilo mi czy osprzet bedzie pasowal i czy rozrzad zaloze AVF czy musi zostac ten na silowniku
To też przełożysz, da się przejść z siłownika na samą rolkę bez problemy, jak będziesz miał wszystko na wierzchu to zobaczysz co i jak :)
Od AVF zabierasz sprzęgło z dwumasą i rozrusznik. Rocznik modelowy 03', czyli od 06/02' nie ma już hydrualicznego napinacza.
Panowie, tak dla pewności, oryginalne czujniki w roku 2002 wszystkie Hella dawała? Padł mi z ciśnienia klimy a do ASO nie podjadę, bo zamknięte przez koronę..
Edytowane przez Langista
panowie guma stabilizatora tył a4 b6 1.9 awx jaki ma numer bio znalazłem chyba z 4 i każda ma inny rozmiar
pozycja 6 z obrazka
Pany, pytanie bo nie jestem troszke na czasie z turbinami - regenerowac, kupic regenerowana czy cosik w zamian - chodzi mi tylko aby nie bylo jakis tam przerobek - P&P mnie interesuje bo to co mam to moczy sie na moj widok :decayed: - ok 210kkm dmuchala
BRD podchodzi bez rzeźby.
Ale ja juz mam BRD i nie wiem czy wymienic na taka sama czy cosik z lepszym dolem z naciskiem na lepszy dol
Witam. Mam pytanie, jak sprawdzić na krótko nie podpinając fotela w aucie grzanie mat ?
Wiem, że matę oparcia  wystarczy dać + i - ale w siedzisku jest już czujnik temperatury i tam już są 4 przewody. Może ktoś podpowie ?
Wczoraj chcąc zamknąć samochód kluczyk odmówił posłuszeństwa. Musiałem zamknąć przekręcając klucz w drzwiach. Pomyślałem że padła bateria, ale żeby się upewnić sprawdziłem zapasowy i też nie działał. Myślę i szukam w necie... nagle wpadł pomysł żeby zrobić procedurę przyuczenia i bingo. Zrobiłem tak dla obu kluczy i działa.
(Otworz auto, wsiądź, wsadź kluczyk do stacyjki, załącz zapłon, naciśnij na kluczyku przycisk zamknij, nastepnie nacisnij przycisk otworz, wylacz zaplon.)
Witam.
Panowie nie sprzedaje ktoś jakiejś B6 ? Potrzebuje auta na dojazdy ~około 30-40km dziennie. Wymagania to 1.9 tdi, najlepiej 130KM, reszta mniej waźna, w miare sprawne , budźet powiedzmy ~6-7K - ma ktoś coś ciekawego ? Jak coś to prosze podsyłać oferty ze zdjeciami w wiadomosci.
