Dev 1475 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 21 godzin temu, Langista napisał: Pany, czy ktoś po nr vin jest mi w stanie na 100% powiedzieć, jaką mam pompę paliwa? Bo podobno są dwie, w jednej można sam wkład wymienić a w drugiej trzeba cały moduł. daj ten VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 2 godziny temu, Dev napisał: daj ten VIN WAUZZZ8EX3A011116 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 2 minuty temu, Langista napisał: WAUZZZ8EX3A011116 8E0 906 087 N lub P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OficeR 1 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Jakiej firmy brać komplet wahaczy na przód? Zaczął mi walić sworzeń lewego dolnego i przy oglądaniu spodu wyszło, że jeszcze sparciały tuleje bananów, więc rozważam już wymianę wszystkich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 jak ma być dobrze to lema, jak taniej to regum (regenerowane) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OficeR 1 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Budżet mam na to do 900zł więc lema będzie ciężko w tych pieniądzach ogarnąć chyba że takie, co z tira spadły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 no niestety lem to bliżej 2k pln. poczytaj na temat regum, jest tu na forum też wątek w którym sporo kolegów chwali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 (edytowane) Z regum nie wystarczy Ci 900 zł na komplet. Tam w zestawach brakuje łączników drążka stabilizatora, końcówek drążków kierowniczych oraz śrub i nakrętek, a to wszystko jak ma być dobre jakościowo to kosztuje niestety. Edytowane 6 Maja 2021 przez pelonek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Jak 900 to górny pułap, to weź zestaw z SKV i jeszcze na mechanika Ci starczy, żeby to założył. Ja na tym zestawie jeżdżę i luzów nie mam a coś ok 30-40k już zrobiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 Panowie czy tunel środkowy od Sedana czy avanta będzie pasował do Cabrio? wiem że Cabrio jest jeszcze jeden przełącznik na środkowym tunelu ale on wychodzi z półeczką a reszta to jest to samo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 górna część tunelu jest inna, może z jakaś rzeźbą by weszło, ale na moje nie podejdzie nawet z rzeźbą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 No góra inna. Ale jak patrzę na to wszystko to włączy się na tej samej wysokości, nie mam jak zmierzyć bo nie ma nik ze znajomych sedana ani avanta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 W dniu 6.05.2021 o 11:37, OficeR napisał: Budżet mam na to do 900zł więc lema będzie ciężko w tych pieniądzach ogarnąć chyba że takie, co z tira spadły Wrzucaj regum. Montowałem pół roku temu. Wykonanie solidne, na tulejach, sworzniach znaczniki lema. Odlewy bananów Ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 Panowie, ma ktoś z Was aktywne konto na rankomat.pl? Przygarnę kod polecenia i tym samym dam zarobić kilka groszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 43 minuty temu, R4xx napisał: Panowie, ma ktoś z Was aktywne konto na rankomat.pl? Przygarnę kod polecenia i tym samym dam zarobić kilka groszy. CHRIS150 - daje 150 zł zniżki, kod Chrisa Kubeczko z YT. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 11 godzin temu, george napisał: CHRIS150 - daje 150 zł zniżki, kod Chrisa Kubeczko z YT. Właśnie nie mogłem mieć kodu od influencera, ale dzięki za informację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Pany, jestem na etapie wygłuszania bagażnika i zastanawiam się, czy zakleić to matami, czy akurat to miejsce zostawić zadrapać farbę, przejechać to jakimś 'pożeraczem' rdzy i dopiero później zakleić matami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 (edytowane) Musisz wyczyścić i zabezpieczyć, jak tylko maty przykleisz to zgnije od spodu. Stoi Ci woda w bagażniku? Normalnie gdy jest sucho bagażnika nie rusza, przynajmniej ja sie nie spotkałem, by w suchym takie wykwity były. Edytowane 15 Maja 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 4 godziny temu, Langista napisał: Pany, jestem na etapie wygłuszania bagażnika i zastanawiam się, czy zakleić to matami, czy akurat to miejsce zostawić zadrapać farbę, przejechać to jakimś 'pożeraczem' rdzy i dopiero później zakleić matami. Tak jak kolega @Muskel1napisał. Najpierw wyczyść porządnie i później zabezpiecz. Trochę dziwne że masz tam tyle korozji a nawet bardzo dziwne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 W sumie tylko w tych dwóch miejscach, wody tam nie ma ale chyba komuś kiedyś tam się woda dostała, może coś wylał albo zmieniał kapcia w deszczu i trochę tam napadało. Wygląda na dużo ale tak naprawdę to jest tego malutko, ta kapka ma średnicę może 5 cm a te drugie małe ognisko rdzy nawet 1 cm nie ma. Przecierałem to i jest to tylko powierzchowna rdza ale na pierwszym zdjęciu widać, że pod lakierem coś już się tam nowego rodzi. Co polecacie na zabezpieczenie tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
