gielda211 0 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Attis3 dzięki za odpowiedź Na zdjeciu napisałeś średnica wew wężyka minimum 15mm. A jaką Ty zastosowałeś? No i pytanie z innej beczki... W przyszłości chcialbym zalozyć sekwencyjna instalacje gazową... Czy ta modyfikacja nie bedzie miała zadnych wpływów na zalozenie LPG. Chodzi mi o to czy nie pokrzyżuje zadnych planów konstrukcyjnych gazownikom? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Attis3 5 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Nie ma problemu. Ja mam średnicę wewnętrzną 16 mm, wąż oczywiście olejo-odporny. Instalacji gazowej na pewno nie zaszkodzi ale pomyśl jeszcze nad montażem... Szkoda auta i nerwów... (to tylko moje zdanie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michass 1 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Wczoraj dobrze przegoniłem moją padake 1500 km.Zero ekonomicznej jazdy ,pełen sport. Efekty to ubytek oleju do pół miarki z maxa. Muszę poobserwować jeżdżąc normalniej. Attis3 dał sitko w wężyk odmy,a ja nie.Może tu jest pies pogrzebany?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 A jakby zaślepił tylko wylot z trójnika i wlot w dolocie?? Jakieś były by tego konsekwencje??Bo już na pewno olej nie trafiałby do dolotu :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gielda211 0 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Wczoraj dobrze przegoniłem moją padake 1500 km.Zero ekonomicznej jazdy ,pełen sport. Efekty to ubytek oleju do pół miarki z maxa. Muszę poobserwować jeżdżąc normalniej. Attis3 dał sitko w wężyk odmy,a ja nie.Może tu jest pies pogrzebany?! Myslisz kolego ze olej z gruszki odmy poszedl pod góre do dolotu? zobacz czy dolot sie zasyfil olejem wtedy bedzimy mieli jasnosc... Attis3 pytanie do Ciebie:) Czym zaczopowałeś koncówke trójnika i jak zamocowałes weżyk w dolocie... No i jakie sitko zastosowałes w weżyku o którym nic wczesniej nie pisałes... gdzie je umiesciłes i jak zamontowałes... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michass 1 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Jeszcze nie rozkręcałem dolotu,ale połączenie z "odmą+" jest bardzo tłuste.Tam musi być olej.Ide spróbuje kupuć taką szczotkę drucianą-skraplającą olej i tam włoże.Jak to odkręcę to powiem dokładnie ile oleju było.Jeżdząc wkoło komina było sucho,bo rozkręcałem. Attis3 powiedz chłopaku o tym sitku coś więcej,bo kupa jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Attis3 5 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Kurde faktycznie o tym wam nie powiedziałem... Przepraszam... Za rurką wychodzącą z gruszki odmy mam takie sitko: http://www.sklepmotonet.pl/p/pl/mi0018/quest+-+sitko+oleju+-+silnik+gy6.html Nie kupowałem bo zostało mi po moim motorku. Sitko ma za zadanie wychwytywać olej z powietrza i skraplać go na sobie. Ja mam odmę czystą. Wcześniej miałem ścianki mokre od oleju. Wandej to nie jest możliwe niestety... Wywali CI uszczelkę pod kapą... albo korek (jak będzie mocna uszczelka). Wąż podłączyłem do odmy wbijając do niej pół calową aluminiową rurkę. Trójnik zaślepiłem kawałkiem węża ze stalowym korkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gielda211 0 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Kurde faktycznie o tym wam nie powiedziałem... Przepraszam... Za rurką wychodzącą z gruszki odmy mam takie sitko: http://www.sklepmotonet.pl/p/pl/mi0018/quest+-+sitko+oleju+-+silnik+gy6.html Nie kupowałem bo zostało mi po moim motorku. Sitko ma za zadanie wychwytywać olej z powietrza i skraplać go na sobie. Ja mam odmę czystą. Wcześniej miałem ścianki mokre od oleju. Wandej to nie jest możliwe niestety... Wywali CI uszczelkę pod kapą... albo korek (jak będzie mocna uszczelka). Wąż podłączyłem do odmy wbijając do niej pół calową aluminiową rurkę. Trójnik zaślepiłem kawałkiem węża ze stalowym korkiem. Do odmy juz wiem kolego jak podłaczyłes weżyk:) mi chodzilo o to jak zamocowales go w dolocie.. no i pytanie techniczne: czy sitko masz skierowane w dół (kierunek odmy) czy w gore (kierunek dolot) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Attis3 5 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Wąż do dolotu bardzo podobnie. W dolot wkręciłem rurkę z grubym gwintem odcinając wcześniej ten łącznik z trójnikiem. Sitko jest włożone w rurkę która chodzi do odmy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur81 0 Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 witam, mam zamiar zrobic takie obejscie, dac wyjscie z gruszki 20mm i moze siatke metalowa typu zmywak (widzialem w nissanie fabryczna tylko w pokrywie zaworow) w srodek owego wyjscia, co do siatki obawiam sie zatamowania z biegiem lat bo stare odmy zazwyczaj sa zarosniete szlamem, moze sam wiekszy przekruj przewodu spowoduje spowolnienie gazow i skroplenie oleju w przewodzie. napiszcie co myslicie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gielda211 0 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 20mm to sporo... rozmawiałem ze znajomym mechaniorem i powiedzial ze dobry pomysł ta przeróbka:) jutro bede wykonywał ja kupiłem rurki o srednicy wew 15mm bo ta gruszka nie jest az taka duza i niechce w niej wiercic wielkiej lochy np na 20mm:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michass 1 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Dziś sprubuje wkleić fotosy.Ja wywierciłem dziórę w odmie na 24mm,żeby dać wąż fi 20mm.Sam duży przekruj węża nić nie dał.Teraz kolej na "sitko".Z tym zmywakiem to bym uważał,bo może szybko zamarznąć.Myślę że pic na tym,żeby olej był skraplany jak najbliżej gruszki.Tylko wtedy zleci w dół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gielda211 0 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Panowie przymierzałem sie dzis do przeróbki ale niestety szukam jeszcze tego sitka i dlatego nie wiercę... Proszę o jakieś fotki gdzie położyliście i którędy przeprowadziliście ten wielki olejoodporny wąż ?? Czy udało wam się zostawić tą osłonę plastikową z napisem 2,0l czy ja zdjeliście? Znalazłem cos takiego co funkcjonuje jako "sitko" w fiatach nazywa się to tłumik płomieni... Spełnia identyczna rolę. Kosztuje grosze i jest łatwo dostępne... http://www.fotoload.pl/index.php?id=e2b360f18f1bf80d0b4af5e2f30d78f9916 co o tym sądzicie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Panowie przymierzałem sie dzis do przeróbki ale niestety szukam jeszcze tego sitka i dlatego nie wiercę... Proszę o jakieś fotki gdzie położyliście i którędy przeprowadziliście ten wielki olejoodporny wąż ?? Czy udało wam się zostawić tą osłonę plastikową z napisem 2,0l czy ja zdjeliście? Znalazłem cos takiego co funkcjonuje jako "sitko" w fiatach nazywa się to tłumik płomieni... Spełnia identyczna rolę. Kosztuje grosze i jest łatwo dostępne... http://www.fotoload.pl/index.php?id=e2b360f18f1bf80d0b4af5e2f30d78f9916 co o tym sądzicie?? gdzie to kupić kolego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gielda211 0 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 W salonie Fiata mozna kupic albo w sklepie z czesciami FSO do naszych starych trupów:) itp... U mnie kosztowało to 2zł ale moze być tańsze:) średnica to 16mm i idealnie pasuje do weżyka olejoodpornego:) Panowie Attis3 i michass czekamy na jakies fotki:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roben 0 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Też przerobiłem układ odpowietrzenia ale trochę inaczej. Zaślepiłem całkowicie wejście z trójnika do dolotu , a na wyjściu z trójnika założyłem wąż i na końcu filer do odmy. Po przerobieniu zrobiłem trasę 500km (w aucie było 5 osób i pełny bagażnik), dzisiaj sprawdziłem stan oleju i jest dokładnie tyle samo co przed wyjazdem. Przed przerobieniem musiałem wlewać 0,5l na 1000km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gielda211 0 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Też przerobiłem układ odpowietrzenia ale trochę inaczej. Zaślepiłem całkowicie wejście z trójnika do dolotu , a na wyjściu z trójnika założyłem wąż i na końcu filer do odmy. Po przerobieniu zrobiłem trasę 500km (w aucie było 5 osób i pełny bagażnik), dzisiaj sprawdziłem stan oleju i jest dokładnie tyle samo co przed wyjazdem. Przed przerobieniem musiałem wlewać 0,5l na 1000km Kolego czy mogłbys opisac troche jaśniej:) bo nie moge skapować z tym wejściem i wyjściem:) i jaki dałes filterek? rozumiem ze zrobiłeś czop w miejscu o którym pisali koledzy.... Panowie czy zdejmując gruszkę odmy trzeba coś odbezpieczyć odpiąć lub cos w tym stylu czy ona zejdzie poprostu gdy ją pociągne do góry? Niechciałbym zdejmować kolektora i kupowac uszczelek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roben 0 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 wstawiłem taki filter http://allegro.pl/filtr-stozkowy-na-odme-odmy-9-12-25mm-i1352868666.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gielda211 0 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Roben chyba najmniej inwazyjna metoda przerobienia odmy i najtańsza:) Z jaką średnicą wlotu kupiłeś ten filierek i jaki dałeś wężyk tzn jakiej średnicy wew? Super foty:) wielkie dzieki Koledzy co z podciśnieniem? czy nie bedzie wywalało oleju z bagnetu lub z pod korka oleju? No i czy waszym zdaniem olej bedzie sie zbierał w wezyku prowadzącym do filterka czy wracał do miski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roben 0 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 średnica montażowa filtra 25mm, wężyk ma średnice zewn 25mm a wew 21mm. miałem taki filierek w Fiacie Bravo 1.6 i zrobiłem z nim 50tys km bez żadnych negatywnych skutków, plus był ze przepustnica była czysta. Na uruchomionym silniku wyciągałem bagnet i odkręcałem wlew oleju i nie wywalało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
