Problem z otwieraniem bagażnika - naprawa - fotostory
przemouk84
Dlaczego ma się różnić?? Ten numer co podałeś to u Gajosa płytka mocująca to jest za 17 zł
No właśnie ta płytka przykręcona jest do siłownika a następnie do klapy
Myuślałem,że ten nr.odpowiada za całość.Jeszcze raz sprawdzę
U mnie przestało sygnalizować otwarcie klapy na wyświetlaczu a wcześniej nie podswietlało mi lampki w komorze bagażnika i na klapie , czy przyczyna ma być ta blaszka ?
może ktoś dysponuje nr tej częsci odpowiedzialnej za sygnalizację otwarcia klapy i za osiwtlenie przestrzeni bagażowej ?
Ten mikrostyk znajduje się w zamku klapy i niestety nie można go wymienić samego - jedynie wymiana całego zamka.
a nr części mógłbym dostać ?
4B9 827 505 N (ok. 148PLN w ASO)
dziękuje za pomoc, a może ktoś posiada na zbyciu ?
To nie ta cześć. lemak potrzebuje zamka klapy, a nie listwy oświetleniowej z przyciskiem otwierania.
Dodatkowo, te co linkujesz są od sedana - nie posiadają otworu na zamek klapy.
czy na tym zdjęciu zaznaczona cześć jest do wymiany ?
Tak. To jest dokładnie zamek o numerze, który wcześniej napisałem. Na nim jest jeszcze obudowa, którą możesz ściągnąć i ewentualnie założyć na nowy.
Faktycznie Stach nie zauważyłem do końca o co dokładnie chodziło
myślałem,że klapa nie zamyka
[/url]
To zamek który przykręcony jest 2 nakrętkami na klucz 13.
Witam
u mnie mikrostyk działa, nie trzeba było kombinować przelutowywać, natomiast zepsuł sie Silniczek który jest odpowiedzialny za otwieranie klapy
tzw 8E5962115 SILNIK USAWIAJACY. [ Pasuje też od a6 i a8 są praiwe identyczne- ja mam od a8 ]
Objawy były takie ze za pierwszym razem otwierał prawie zawsze a za drugim to juz nie- silniczek nie wyrabiał już.
Wystarczy sprawdzić w tej kostce czy dochodzi impuls 12V po przyciśnięciu otwierania klapy - jeśli tak to silniczek do wymiany, jeśli nie to pewnie mikrostyk
Jak by ktoś nie wiedział jak sie zabrać za zdjęcie tapicerki z sedana to wystarczy zdjąć trójkąt, osłonę od zamka i tapicerkę poodginać, jest na zatrzaskach
Witam!
Jeżeli komuś działa klamka i słychać odgłos siłownika, a klapa się nie otwiera, to polecam:
Ja u siebie robiłem i chodzi. Teraz za to mam problem z samą klamką :/
powiedzcie mi koledzy bo u mnie wszystko z pilota działa tylko czy klapa powinna się otworzyc całkowicie czy tylko odskoczy i dalej jest zamknięta? nie podnosi jej w ogóle i zastanawiam się dlaczego się nie otwiera. co mi z tego jak i tak musze złapac za zamek żeby unieśc ją do góry.
tak jak piszesz-musisz złapać za rączkę i podnieść...
myślałem już że może u mnie jest coś popsute bo niekiedy nie moge zamknąć. zamek tez już chyba na wykończeniu. widać że tak musi być choć troche to niewygodne i niedopracowane.
Gość
