Panel klimatyzacji B7 do B6 rozwiazanie z grzana tylna szyba
wrclaguna
W dniu 6.08.2018 o 22:12, roball napisał:
Cięcie kabli wydaje się być barbarzyństwem, chciałbym tego uniknąć.
Nie musisz ciąć kabli przecież masz rozwiązanie na przekaźniku...
Napisz do autora tego wątku zdaje się ze miał gotowe przekaźniki z podstawka którą wpinało się w ori instalacje bez ciecia kabli.... sam kupowałem jakieś 4 lata temu i działa to do dziś a żadnych kabli nie ciełem zdaje się tylko dwa trzeba było wypiąć z kostki a ich miejsce wpinało się te z podstawki...
Edytowane przez Robero321
46 minut temu, patryczek9997 napisał:
00975 - Heated Rear Window
Ten Błąd to nie właściwy klimatronik choć po numerze niby od B6  chyba że masz B7
uzupełnij profil napisz jaki masz mode wozu i model kilmatronika bo o co napisałeś teraz to tylko wróżbita Maciej ?
Panel nie był wymieniany chyba że poprzedni właściciel wymieniał. Auto posiadam ponad 2 lata i cały czas wyskakiwał ten błąd . Model podam jutro ponieważ nie mam dziś  dostępu do autka.
Edytowane przez patryczek9997
Panel klimy z poczatkow produkcji auta wiec na 100% z B6 z tym że auto z 2003 masz w opisie więc był zmieniany. W tym przypadku pierwsze co to sprawdzenie przelotki z kablami idacymi do klapy bagaznika czy tam nie są kable złamane lub izolacja nie popękała. Jeśli nie to, to trzeba szukać dalej po instalacji czy gdzieś nie uszkodzona.
Rozumiem czyli temat na wiele godzin pracy bo akurat w okolicach tylnej klapy wszytsko jest okey.
Jesteś pewien ze w przelotce gumowej kable sa cale? To jest najczęstszą przyczyną tego typu problemów. Albo panel klimy trafiony chociaż to mniej prawdopodobne.
Twój błąd oznacza "przerwa w obwodzie lub zwarcie do masy - błąd sporadyczny" obstawiam uszkodzoną izolację gdzieś przy ostrej krawedzi blachy. W takim wypadky miernik pokaże przejscie podczas testu. No ale jeśli jesteś pewien to szukaj w takim razie gdzieś indziej.
W dniu 5.11.2015 o 18:12, BeyerBrown napisał:
Ten przekaźnik jest wtedy zbędny, ale nie powinno się nic stać jak zostanie.
Pamiętaj, że B6 i B7 miały inne czujniki nasłonecznienia (to ten cycek na kokpicie), które poprawnie współpracują tylko z panelem z określonej generacji.
Dziś przy rezanku sprawdziłem na panelu z b7 odczyt ze starego czujnika i nowego po przełożeniu pinów(wtyczka ta sama ale przewody pod inne piny podpięte).
To na starym czujniku
A tutaj nowy
Edytowane przez pila24
  • Pomoc techniczna 2
Witam po dłuższej przerwie. Z uwagi na fakt, iż nasze A4 B6 i B7 mają już swoje lata i są częsci które trzeba wymienić to zastanawiam się czy świetną alternatywą nie byłyby części z Seata Exeo w tym klimatronik? Tu juz można kupić podzespoły z roku produkcji 2011 2012 wiec stosunkowo świeże. Może ktoś eksperymentował? Pzdr
Normalnie możesz z exeo wstawiać,jest taki sam jak ostatnia wersja tego z b7. Ten mój panel pochodzi z exeo właśnie,moduł BT tez mam z exeo. Sporo modułów jest zgodnych i można je montować w b6/b7
Handluje ktoś jeszcze gotowymi wiązkami z przekaźnikiem pod klimatronik z B7?
zapytaj @kaju, na FB też go znajdziesz.
WWW.FACEBOOK.COM
Vag-Instal, Uciechów, Kalisz, Poland. 1213 osób lubi to · 10 osób mówi o tym. - wiązki i montaż doposażenia - diagnostyka i kodowanie sterowników - ochrona komponentu - spolszczenie i aktualizacja...
Cześć,
Podbijam temat bo nie widziałem w wynikach wyszukiwania jednej rzeczy:
Czy po zamontowaniu panelu klimatyzacji z b6 do b7 problem ogrzewania tylnej szyby występuje?
Czy wszystkie funkcje będą działać poprawnie(w tym ogrzewanie foteli)?
Dzięki!
A po co tak kombinować? Panele z b7 mają inną elektronikę oraz nowsze oprogramowanie. W b6 jest przekaznik w panelu od ogrzewania szyby. W b7 jest przekaznik osoby poza panelem. Czy zadziała grzanie szyby po takim swapie z b7 na b6? Nie wiadomo,ale na pewno będą problemy z czujnikiem nasłonecznienia bo w b7 jest inny.
Ale jak zmieni się czujnik to będzie ok?
Ja zmieniałem z b6 na b7 i czujnik również zmieniłem,ten z b7 daje zupełnie inne odczyty niż poprzednik z b6. Piny przy czujniku również trzeba podmienić bo nie podchodzi p&p.
Mógłbyś napisać które piny trzeba zamienić?
