Panel klimatyzacji B7 do B6 rozwiazanie z grzana tylna szyba
wrclaguna
Witam :) Jak wiadomo Panel klimatyzacji z modelu B7 po zalozeniu do modelu B6 wystepuje problem grzanej i nie dzialajacej tylnej szyby oraz nie beda grzaly lusterka :confused4: . Podczas uruchamiania przycisku w jednostce obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic lampka sygnału zwrotnego w przycisku zapala się przy naciskaniu i gaśnie po puszczeniu przycisku, ale ogrzewanie nie zostaje włączone na pewno wyskoczy nam blad 00975
POMOCNE LINKI :
:arrow2:NASTAWY PODSTAWOWE KLIMATRONIKA
:arrow2: KLIMATRONIKI A4 B6 B7 RODZAJE I ZAKRES TEMPERATUR
Moje spostrzeżenia na temat klimatroników do B6 z końcówkami AA, AB, AC, AD i pewnie te z czujnikiem jakości też (to jest AE,AF,AG,AH)
Wersje które mają na nalepce H11/S19 mają min temp 18°C (prod. 2003)
Wersje które mają na nalepce H12/S19 mają min temp 18°C (prod. 2003)
Wersje które mają na nalepce H13/S19 nie wiem jaką mają min temp ale możliwe że 18°C (prod. 2003)
Wersje które mają na nalepce H13/S23 mają min temp 16°C (prod. 2003-2004)
Wersje które mają na nalepce H13/S24 mają min temp 16°C (prod. 2004)
Wersje które mają na nalepce H14/S24 mają min temp 16°C (prod. chyba od drugiej połowy 2004 -jakość jak w B7)
Zebrałem w całość poniżej kilka opcji klimatronika w B7:
Przyuczenie VIN
08 Klima - 10 Adaptacja - Kanał 81 Wpisz PIN 26467 Testuj Zapisz
Nastawy podstawowe
08 Klima - 04 basic settings - Blok 001 - zaczekaj aż wszystkie wartości zejdą do zera
i ewentualnie potem:
08 Klima - 10 Adaptacja - Chanel 00 [Test] > [save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne)
Adaptacja, do rozkminienia
http://postimg.org/image/w46lfxdi9/
w B6 VIN i nastawy podstawowe tak samo, natomiast adaptacji poszczególnych kanałów może nie być.
Co bedziemy potrzebowac :
- przekaznik samochodowy 12V 30/40 A ( ja zastosowalem orginalny nr 373 ) 1 szt. pare kabli koszt okolo 10-20 PLN
- lutownica , cyna
Aby wszystko zadzialalo wpinamy sie nastepujaco w klimatronic a dokladnie wtyka F i D ( mamy opisane z tylu klimatronika
Tutaj taki maly szkic co i jak przeciac i polutowac :) wydaje mi sie ze proste
podgrzewanatylnaszyba.jpgAudi%20A4-B6-B7%20Rear%20Demist%20Modifi
U mnie dziala :naughty: i brak bledow :)
Przekaźnik jest zamontowany zaraz za Klimatronikiem a czy się grzeje to Grześiek coś może powie, ale nie powinien. Bo dopiero wczoraj ten mod został zrobiony :gwizdanie:
Wrc znajdź mi climatronik z jakością powietrza :decayed:
:decayed: jest ich pelno
Czy przekaźnik się grzeje? Gdzie go zamontowałeś?
Nic sie grzeje , przekaznik mozna zamontowac w dowolnym latwo dostepnym miejscu :wink4: ja wcisnalem go za panelem klimatyzacji i ma sie dobrze :)
Rezanie zakończone dzisiaj, no i szybka grzeje więc :notworthy::good: :good:
no to spoko :good: nastepny zadowolony a gdzie umiesciles przekaznik :mysli:
Za klimatronikiem sobie leży :P A powinienem go gdzieś umieścić? Tam strasznie ciasno jest z tymi kablami...
Chcesz to zmontuje Tobie zestawik - nic nie bedziesz musial ciac tylko piny wepniesz i mase przykrecisz - 2 min roboty i po sprawie :good:
Caly zestaw z przekaznikiem oooo , kostka pod przekaznik i przewody
Reszte zalatwisz z moja ksiegowa :decayed:
Przecie pisze ze sam sobie zrobisz - do wszystkiego kolegow ciagniesz :kox:
Przysylam ja Tobie komplecik a Ty wyciagasz klimatronik przepinasz piny i grzejesz :good:
Pamietaj ze nie ma wiekszej frajdy po samodzielnej modyfikacji :good:
To nic wielkiego - nawet mlody sam zmontowal do kupy :heat:
Szczególnie wtedy kiedy auto idzie z dymem :polew: :polew: :polew: Nie mogłem się powstrzymać :polew:
A tak na poważnie to dasz radę :decayed:
Dobra namówiłeś mnie :>
Dane do przelewu wyślij na PW
Ohoho ale mądra ta młodzież w tych czasach.
Umiesz wyciągać piny?
No to widze ze umiesz rezac jak auta puszczasz z dymem, a ja myslalem ze rezanie polega na czyms innym :confused4:
:nose:
Dlatego przy mojej modyfikacji nie ma ciecia przewodow :cool1:
Mlody :drinks::decayed:
:nose:
W większości bardziej zaawansowanych modyfikacji trzeba kable lutować, rezac nowe wiązki itp. Z tym dymem to był oczywiście żart jak nie zauważyłeś. A czy coś umie czy nie to na ten temat nie będę się wypowiadał bo to nie ma sensu
Mod w 100% udany, wszystko działa jak należy. Fajnie że Grzesiek znalazł jak rozwiązać ten problem. :hi:
Wielkie dzięki :good: i oby tak dalej.
