W.W. 3 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 W dniu 13.05.2016 o 06:41, Norbert Werpachowski napisał: cześć chłopaki mógłby ktoś podpowiedzieć w którym miejscu psiknąć aby nasmarować te silniczki od regulacji klap nawiewu ? Wszystkie nastawniki składają się z obudowy,ramienia nastawianego silniczkiem,i potencjometru,który mierzy opór elektr.w zakresie ok. 4,6kohm,a dokładnie podział tej oporności.Suwak potencjometru dzieli oporność a więc napięcie na dwie wartości co komputer odczytuje jako zadane wartości i steruje silniczkiem a ten ramieniem mechanicznie sprzężonym z osią obracającą o określony kąt,klapą.Zasada działania niby prosta,ale zauważyłem że każdy potencjometr w tych nastawnikach klap klimy ma opór 4,6-4,7 kiloomów.Wyjęty do naprawy potenc.lepiej odrazu pomierzyć i nowy ustawić w tym samym położeniu.Silnik V158 (czerw.ramię)Lewa strona kręci potencjometrem 4,7kilooma,tak przynajmniej wskazuje pomiar na 1 i 3 (skrajnych nóżkach).Potencjometry "zielone" można kupić dziś za 10pln i mają włąsnie 4,7k. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
W.W. 3 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 W dniu 21.12.2015 o 22:16, mario1234321 napisał: sa gdzies podane koncowki symbolu angielskich silniczkow? i czy one tez podejda do europejskich wersji? Ze względu nato ,że anglik ma kierownicę po prawej stronie,więc klmatyzacja jest niemal lustrzanym odbiciem w wersji kontynentalnej.N.p. dmuchawa ma łopatki w "lewą stronę".Ale nastawniki,w nich silniczki i potencjometry są takie same,i ramiona w nich wyjmujemy i wstawiamy kontynentalne,czy inaczej mówiąc normalne,dla ruchu prawostronnego,z kierownicą po L stronie.Tylko te ramiona do sprawnych ang.nastawników przekładamy z np uszkodzonych "naszych" L stronnych klim.Albo uszkodzone,przeważnie naprawiamy,wymieniając w nich umiejętnie,potencjometry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
W.W. 3 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 W dniu 25.03.2019 o 10:09, GRADIENT napisał: Panowie. Czy silniczek od anglika może być? Stoi u mnie na szrocie małysz z silnikami 8E2820511A. Gość chce 30zł za silniczek. U mnie jest zablokowany V158 Ne wiem czy się różni 8E1 OD 8E2 czy czasem dźwignie nie będą odwrotne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
W.W. 3 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 W dniu 25.03.2019 o 10:09, GRADIENT napisał: Panowie. Czy silniczek od anglika może być? Stoi u mnie na szrocie małysz z silnikami 8E2820511A. Gość chce 30zł za silniczek. U mnie jest zablokowany V158 Ne wiem czy się różni 8E1 OD 8E2 czy czasem dźwignie nie będą odwrotne. Dżwignie będą odwrotne,pomijając kolor (żółty).W klimie z anglika dmuchawa nieprzydatna inny kierunek nawiewu,łopatek turbiny.Tylko sam nastawnik,z potencjometrem i silniczkiem znajdzie zastosowanie na kontynencie.Wyciągasz ang.dżwignię wkładasz starą ,kontynent,,po dokładnym ustaleniu montujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
W.W. 3 Opublikowano 10 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2019 W dniu 22.02.2016 o 12:42, lukaszooo napisał: Jesli rozebral bys potencjometr to zobaczyl bys ze nie ma on zakresu 360 tylko ok 170. Na pierscieniu potencjometru jest taka strzalka i ona ma wakazywac ramie silniczka. Jesli zle ustawiles potencjometr to wylamal sie ogranicznik w potencjometrze i taczej nadaje sie na smietnik. Strzałka wskazuje ramię,ale już po zamknięciu obudowy trzeba to ramię włożyć w otwór i wtedy można podać napięcie, bo ramię ogranicza wypust na obudowie i nie pozwala na zbytni obrót w lewo czy w prawo (min. czy max.) a tym samym wyłamanie i zniszczenie potencjometru.Wiem to z doświadczenia,kiedy BEZ ramienia podałem napięcie,i za moment potencjometr "chrupnął".Jedynie z włożonym w obudowę ramieniem można podłączać,i tylko do momentu oparcia ramienia o półokrągly wypust,ograniczający zakres ruchu ramienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qunik 1 Opublikowano 14 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2019 Cześć Panowie, potrzebuję szybkiej porady, może ktoś miał taki sam problem. Nawiewy pracują normalnie na LO, jeśli podniosę temperaturę na 18C* lub więcej centralny potrójny wylot zostaje zamknięty, mam tylko nawiew ciepłego na bocznych oraz na stopy, centralny całkowicie zamknięty, jednak czuję, że wewnątrz za kratkami robi się ciepło, po prostu wylot ten zostaje zamknięty/ źle wysterowany klapką. Który silniczek atakować? A może zacząć od VAG'a i nastawów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 Zacznij od vaga i nastaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 9 godzin temu, qunik napisał: Cześć Panowie, potrzebuję szybkiej porady, może ktoś miał taki sam problem. Nawiewy pracują normalnie na LO, jeśli podniosę temperaturę na 18C* lub więcej centralny potrójny wylot zostaje zamknięty, mam tylko nawiew ciepłego na bocznych oraz na stopy, centralny całkowicie zamknięty, jednak czuję, że wewnątrz za kratkami robi się ciepło, po prostu wylot ten zostaje zamknięty/ źle wysterowany klapką. Który silniczek atakować? A może zacząć od VAG'a i nastawów? W trybie auto tak ma być, tak zrobiła to fabryka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 A ja zapytam z ciekawości, czy macie tak czasami, że klimatronik nie reaguje na zmiane regulacji prędkości? Dopiero po iluś tam kliknięciach zaczyna podnosić siłę nadmuchu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 A sprawdzałeś czy po mocniejszym kliknięciu jest reakcja? Może same przełączniki już padają? Mają w sumie do tego prawo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qunik 1 Opublikowano 16 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 W dniu 15.11.2019 o 08:25, Bromchit napisał: W trybie auto tak ma być, tak zrobiła to fabryka. Nigdy nie używam trybu auto, zawsze manual. Pamiętam, że kiedyś środkowe nawiewy działały normalnie, i na ciepłym i zimnym :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek81 2 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Panowie czy silniczki z cabrio sa take same? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 A jesteś pewien że silniczek padł? Jak koledzy wyżej pisali sam pozycjoner się wyrabia, a silniczek wystarczy przeczyścić i śmiga dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Nagrzewnica z cabrio jest taka sama wiec i silniczki takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosa_1988 0 Opublikowano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 Cześć, Sprawa wygląda następująco Nawiew na szybę się nie włącza, po zdieciu schowka i dobraniu się do silniczka , pierwsza diagnoza potencjometr, został wymieniony na nowy, niestety dalej po podłączeniu silniczka się on zamykał po włączeniu zapłonu lecz już się nie otwierał, OK przelozylem drugi dokupiony lecz te same objawy po włączeniu zapłonu się on odrazu zamyka i niestety już se niechce otworzyć. Miial ktoś tak? Jaka może być przyczyna? Teraz działa w manualu, tzn otwarta do połowy bez silniczka :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 A nastawy zrobiłeś?.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosa_1988 0 Opublikowano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 No niestety nie mam gdzie na chwilę obecną, jakieś 2lata temu miałem podobnie ale wystarczyło wyczyścić potencjometr i działało 2lata bez nastaw, a teraz takie klocki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 Najlepiej jest wymienić wszystkie potencjometry na raz,trzeba sprawdzić czy mają po 4,7Kohma by zbyt dużych odchyłów nie było bo silniczki zaczynają wariować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 witam. zamwial ktos z allegro te potencjometry? Potencjometr silniczka klimy Audi A4 B6 B7 V158 8361150088 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 13,86 zł - Potencjometr silniczka klimy Audi A4 B6 B7 V158 (8361150088). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! cos sypie bledem V158 i chcialbym odrazu kupic zeby nie bawic sie w 2 x wyciaganie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 @pila24 chyba brał z allegro... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
