trzmi3lu 3 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 ------------------------------------------------------------------------------- Witam!!! U mnie z kolei jest taki problem ze po wyjeciu kluczyka ze stacyjki jeszcze cos tam sobie przeskakuje. Log z VCDS-Lite. Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL Controller: 8E0 820 043 L Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 2A2781ABC5E7 3 Faults Found: 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Prosiłbym bardziej doswiadczonych o rade za co sie zabrac w pierwszej kolejnosci. Dziekuje i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 V107 ciemnozielony silniczek - znajduje się po lewej stronie jak ściągniesz schowek, nr 4 na zdjęciu View image: Flash 12 V113 silnik nastawczy możliwości zamkniętego obiegu powietrza, nr 3 na powyższym zdjęciu Musisz je zdemontować i przesmarować szuwaxem do potencjometrów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk10015 1 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Mam taki błędzik: Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 L Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 2A5000F6BAA53F4C 1 Fault Found 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent ---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 22:17 ---------- czyli wychodzi na to że dwójeczka ---------- Post dopisany at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany at 22:24 ---------- i jak bym wymieniał ten silniczek to potrzebna jest poźniej jakaś adaptacja nowego jak bede z aso brał czy jakieś kodowanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Wystarczy jak zrobisz nastawy podstawowe VAGiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk10015 1 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Wystarczy jak zrobisz nastawy podstawowe VAGiem a jak się robi nastawy podstawowe vagiem albo jakiś link z opisem nastawów? I orientuje się ktoś jaka cena jest w aso tego silniczka? ---------- Post dopisany at 22:57 ---------- Poprzedni post napisany at 22:35 ---------- bo rozumiem że nie idzie tego silniczka jakoś naprawić tylko wymiana pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 w aso 4 stówki z hakiem za jeden silniczek. Ja wymieniłem na używki z A4 B7 rocznik 2008 czyli w miare świeże i w sterowniku w koncu nie mam błędów, a miałem 3 uwalone. o nastawach poszukaj na forum, było wielokrotnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk10015 1 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 ok dzięki 4 stowy to troche sporo też poszukam używki to mówisz że od b7 też podejdzie i nie bedzie bledu? kod silnikczka do b7 jest taki sam jak do b6 czy cos sie zmienia mowa o V71 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 ok dzięki 4 stowy to troche sporo też poszukam używki to mówisz że od b7 też podejdzie i nie bedzie bledu? kod silnikczka do b7 jest taki sam jak do b6 czy cos sie zmienia mowa o V71 B6/B7 i Seat Exeo - wszystkie mają te same indexy i można śmiało montować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk10015 1 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 ok dzięki 4 stowy to troche sporo też poszukam używki to mówisz że od b7 też podejdzie i nie bedzie bledu? kod silnikczka do b7 jest taki sam jak do b6 czy cos sie zmienia mowa o V71 B6/B7 i Seat Exeo - wszystkie mają te same indexy i można śmiało montować ok dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sieni 1 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Witam ktoś zna numery klap sterowanych elementem nr 40? Ostatnio jak demontowałem filtr kabinowy okazało się, że ich nie mam.. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 Tzn. Silniczek masz tylko nie ma tych klapek co sie zamykaja/otwieraja? Wysłane z mojego GT-I9070 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sieni 1 Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 tak, nie mam klap i jednego elementu nr 40 co trzyma ta klapę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 29 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 Też mi się udało w końcu wymienić silniczek V158, masakra jest z dostępem do ostatniej śrubki, ale da radę, tak jak ktoś już pisał plecami na progu, głowa przy pedałach i jazda Przed wymianą polecam zaopatrzyć się w kilka kluczy nr 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 29 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 A ja je naprawiam. Problem w nich ze jest potencjometr który modułowy pokazuje procent uchylenia i w skrajnych położeniach na wertepach potrafi wyjść za skalę. Czasem wystarczy tylko ręką klapę troszkę cofnąć żeby zatrybił i ok.Ewentualnie docisnąć obudowę silniczka bo potencjometr odstaje od bieżni. Nie spotkałem się jeszcze ze spalonym. Sony Xperia E dual Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek 59 0 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 witam. jestem nowy i mocno potrzebuje pomocy. rozebralem pol samochodu i znalazlem silniczek V70 ale nie moge go wyjac jak to zrobic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 V70 to chyba najłatwiejszy do wymiany silniczek demontujesz schowek (5 śrub) i masz V70 jak na dłoni, jest przykręcony na 3 śruby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 No do jednej to troche kulawo. Sony Xperia Tapatalk 4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 nie no tam jest dużo miejsca chyba że mówisz o tym silniczku przy nogach kierowcy, tam jest hardcore Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Dokladnie;-) Sony Xperia Tapatalk 4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 no to plecami na progu, głowa przy pedałach, naszykuj sobie kilka kluczy, i po pół obrotu i się uda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
