HeresR32 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Pisałem o tym wcześniej ale nikt się nie kwapi w końcu sam zdjąłem tragedii nie ma nic się nie pourywało trzeba energicznie podejść do tematu. witam, potrzebuję kogoś do pomocy przy prawdobodobnie pęknietym wężyku tylnego spryskiwacza, chętnie zapłacę żeby ktoś zrobił, bo przy moim szczęściu up...dolę wszystkie możliwe zatrzaski . Mi pękł ten przewód z przodu przy zbiorniku na płyn. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek882 0 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Koledzy macie może nr tych oringów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czesław112 0 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 (edytowane) Siema.Załozyłem przypadkowo silniczek z anglika i wycieraczka tylna zatrzymuje sie po lewej stronie a nie jak powinna z prawej stojąc z tyłu auta. Można jakoś przepiąć tak żeby w odwrotną strone działał a mozliwe ze to przez silniczek?bo cały czas zatrzymuje sie po lewej.Napisze ktos cos? Edytowane 3 Lutego 2016 przez Czesław112 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter75r 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 (edytowane) Ja też miałem nieszczelność przy obudowie wycieraczki,trochę się z tym bawiłem uszczelniałem silikonem ale nic nie pomogło. Wreszcie wymieniłem simering w plastikowej końcówce na której jest wężyk, która się wciska w obudowę mechanizmu, na razie jest szczelnie, jeszcze poobserwuje Simering wziąłem stąd : http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6103502748&reco_id=207ee13c-080a-11e6-bcba-02e028c1d167&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Reco&bi_c=Product&bi_term=Przemys%C5%82-16696_Materia%C5%82y+i+akcesoria-121333_Obr%C3%B3bka+metali+-121431_%C5%81o%C5%BCyska+toczne-121490 Edytowane 21 Kwietnia 2016 przez Piter75r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejko111 1 Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Witajcie, mam problem z omawianą tylną wycieraczką - ułamał mi się ten element, na który wciska się plastikową dyszę, w dodatku i tak był cały zakamieniony. Czy da radę kupić tylko ten element, czy muszę cały mechanizm nowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artrem 0 Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Dołączam się do pytania gdyż mam ten sam problem. Pasuje to może z jakieś innej tańszej wycieraczki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blade13 20 Opublikowano 22 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 w uzywce sprawne takie cale mechanizmy chodza po 100-120zl. Dodatkowo czesto w srodku przekladni leje sie plyn i cala rdzewieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Wątroba 1 Opublikowano 28 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 Panowie ten wirnik powinien wyjść normalnie na zewnątrz bez żadnego problemu ?rozebralem wszystko posmarowałam ale muszę wyjechać jeszcze wirnikiem i nie chce mi on wyjść ) Wyslane z mojego LG G4 przy uzyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bossawka 0 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 (edytowane) Ponieważ i u mnie wycieraczka tylna zaczęła wariować postanowiłem dobrać się do niej, jednak wcześniej chciałbym kupić sobie wszystkie niezbędne materiały. Wiem że będę potrzebował simering 6x16x5 rurkę mosiężną fi6 x 0,5 mm grubości oraz oringi tylko jakie? Ma ktoś wymiary? Edytowane 2 Lutego 2017 przez bossawka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowak50 1 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 A czy przy zalewaniu silniczka wam tez tykało coś przy bezpiecznikach przy probie włączenia wycieraczki ? Dodam że wycieraczka działa mi cały czas nie mogę jej wyłączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabloo2 1 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 (edytowane) Witam, Na początku chciałbym podziękować wszystkim którzy zabrali głos w tym temacie. Dzięki temu manualowi udało mi się rozebrać ten mechanizm który po ściągnięciu obudowy wyglądał w moim przypadku tak: Zablokowany był trzpień. Jestem w trakcie czyszczenia. Niestety na odcinku trzpienia który współpracuje z simeringiem są duże wżery, co widać na zdjęciu poniżej. Czy ktoś ma może tą cześć w lepszym stanie do odsprzedania? Poniżej zamieszczam kilka zdjęć rozebranego mechanizmu. Może komuś się przydadzą. Trzpień wyciągnąłem demontując najpierw czarną plastikową tulejkę od strony wieloklinu, spryskałem WD 40 i odczekałem godzinkę. Następnie przez kawałek drewna uderzałem delikatnie młotkiem w trzpień po stronie wieloklina. Wyszedł bezproblemowo. Trzeba jeszcze wyciągnąć o-ring wewnątrz tuleiii. Pozdrawiam Edytowane 13 Lipca 2017 przez pabloo2 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EaglePoland 1 Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Panowie, Na początku rada na przyszłość. Problem jak w temacie - wycieraczka z tyłu chodziła coraz ciężej i stanęła. Rozbieram mechanizm (podziękowania za instrukcję!!!) i winowajcą okazał się zatarty mechanizm + wytarte niebieskie plastikowe koło zębate. Z racji tego, że miałem już taki mechanizm (tylko że z mercedesa) to przełożyłem koło zębate... tylko tutaj było żółte. Na pierwszy rzut oka wszystko pasuje więc montuje. I tutaj zonk, wycieraczka chodzi z lewej do prawej. Więc ponowny demontaż i co... pod tym kołem zębatym blaszka o 180st. obrócona (w porównaniu do org. niebieskiego). Aby wszystko chodziło elegancko to krótka instrukcja: delikatnie tą blaszkę wyjąłem z trzech otworów na których była zamocowana. Następnie wywierciłem otwory pod nowe położenie (w kole zębatym). Zeszlifowałem ten plastik z jednej strony aby wszystko było gładkie, a z drugiej strony poxilina aby ten metalowy "ząbek" chodził bez zacinania. Praca to max 30min. Złożyłem wszystko do kupy po wyschnięciu i wszystko elegancko chodzi. Gdyby ktoś miał jakieś problemy to chętnie służę pomocą (Wrocław). Ale przechodząc do rzeczy. W ów momencie jak wycieraczka jeszcze chodziła to po naciśnięciu spryskiwaczy wycieraczka robiła trzy obroty. Teraz po naprawie, wycieraczka podaje spryskiwacz ale nie robi tych trzech obrotów tylko rusza się cyklicznie co kilka sekund. Jak jest u Was, jak to powinno rzeczywiście chodzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MilUl 3 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Też zabieram się za silniczek , bo zaczyna coś wariowac, tylko chce mieć już wszystko co jest potrzebne. Simeringi 6x16x5 a oringi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gieras1988 3 Opublikowano 16 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2018 u mnie na początku było niedrożne, udrożniłem igłą same dysze i okazało się , że do tego cieknie po przeczytaniu postów z tego tematu temat się rozwiązał koszt to 3,5zł simmering (6x16x5) plus kawałek starej anteny z radia do tego przy okazji czyścimy ze szlamu mechanizm i smarujemy czymś wrzucę kilka zdjęć dla potomnych - po odkręceniu klapki odłączamy plastikowy element, trzeba uważać żeby nie połamać niczego - tutaj mamy potrzebny zestaw naprawczy - zmieniamy simmeringa - szlifujemy lekko trzpienia i wciskamy kawałek anteny po czym szlifujemy żeby nie było ostrych krawędzi - składamy wszystko do kupy i zapominamy o problemie ze spryskiwaczem 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudi2000 2 Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 (edytowane) W dniu 11.12.2012 o 09:02, manny90 napisał: Wczoraj zamontowałem silniczek który kupiłem od kolegi z forum. Przed założeniem otworzyłem, w środku malina, jak nówka, żadnego "błota". Złożyłem bez oringów, podłączyłem i cieknie... Dzisiaj oringi już założone i jest suchutko Polecam nawet profilaktycznie zrobić coś takiego, koszt niezauważalny a na przyszłość można dużo oszczędzić kolego, mam problem z króćcem gdzie przychodzi koloanko 90" do mechanizmu silniczka - mianowicie mam skorodowaną rurkę w tym miejscu czy uratuje mnie jakiś oring? Panowie, problem jeden rozwiązany (nowy uszczelniacz 6x16x5 pomógł, cały mechanizm wyczyszczony i przesmarowany smarem, dodam że na starym uszczelnieniu pękła malutka sprężynka). I nastał drugi problem ... :[ Dalej mi cieknie płyn od spryskiwaczy ale w połowie szerokości klapy w okolicach podsufitki !!! Dla potomnych... Pękł przewód od spryskiwacza tylnego w prawym zawiasie klapy bagażnika. 1. Demontujemy wszystkie osłony klapy oraz zaślepki zawiasu 2. Musimy wycofać się z przewodami zasilania silniczka spryskiwaczy oraz zasilania płynu spryskiwacza do zawiasu, czyli odpinamy elektrykę ogrzewania tylnej szyby oraz masę z klapy. 3. Następnie odwijamy czarny bandaż na przewodach w dół aby gumowa osłona dała się zsunąć na doł. 4. Jak nie potrafimy zdiagnozować wycieku to dla ułatwienia można prysnąć z manetki tylko wcześniej podłączamy przewód do króćca. 5. Przecinamy wężyk w miejscu pęknięcia i nasuwamy Koszulkę termokurczliwą z klejem w środku po czym zgrzewamy i składamy wszystko Edytowane 7 Czerwca 2018 przez dudi2000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davids80 0 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 W dniu 21.07.2016 o 08:50, maciejko111 napisał: Witajcie, mam problem z omawianą tylną wycieraczką - ułamał mi się ten element, na który wciska się plastikową dyszę, w dodatku i tak był cały zakamieniony. Czy da radę kupić tylko ten element, czy muszę cały mechanizm nowy? Czy ktoś z Was znalazł rozwiązanie z tym ułamanym krućcem? Zastanawiam się, czy jest jakiś szybki patent, (pomijam kwestie odkręcenia śruby), czy zakupić gotowy zamiennik np. https://www.dlaauta.eu/product-pol-15673-Audi-A4-B6-Avant-00-04-ZESTAW-silniczek-wycieraczki-wycieraczka-tylna-ramie-pioro-dysza-spryskiwacza-tylnej-szyby-3szt-KPL.html https://allegro.pl/oferta/silnik-silniczek-wycieraczki-tyl-do-audi-a4-b6-b7-8141471743 U mnie wygląda to tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2020 Panowie, wyczytałem tu dwa razy o rozmiaru simmeringa, 6x16x5. Pytanie tylko, gdzie to w ogóle ma wejść? Tam gdzie nachodzi wężyk? A jakie wchodzą tam gdzie ten trzpień z mechanizmu wchodzi? Wiem że jest tam miejsce na dwa simmeringi w środku aby woda z zewnątrz nie przeciekała, ale jakie by to miały być, wie ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Ma ktoś linka do tego simmeringa? Może ktoś ostatnio kupował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Ja po rozebraniu silniczka nigdzie tego simmeringa nie widziałem, nie wiem skąd oni go wzięli. Jedynie co to wyczyściłem mechanizm, poskładałem na nowo i wymieniłem jeden oring, który uszczelnia silniczek przed wodą z zewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 (edytowane) Słabo szukałeś xD Ja już u siebie wyczyściłem, ale dopatrzyłem się, że cały problem powoduje ten simering i/lub skorodowany trzpień, bo tamtędy przedostaje się płyn do całego mechanizmu. Dlatego cała robota szybko pójdzie na marne jak się chociaż simeringa nie wymieni. Edytowane 6 Maja 2020 przez Emejcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
