[ALL B5] Montaż podłokienika
marinero
tez posiadam ten podlokietnik ale jak sie opieram o niego to plastik bardzo skrzypi czy tez u was tak jest ?? mozna to jakos posmarowac??
u mnie tez skrzypił od jakiegos czasu ale jak zabrałem sie za czysczenie auta a na koncu plakowanie to potem skrzypienie ustało :wink4: ciekawe na jak długo :gwizdanie:
a ja mam ogromna prosbe... gdyby ktos z Was mial dostep do ETKI prosilbym o pomoc. Otoz, kupilem podlokietnik po okazyjnej cenie, niestety nie kompletny. Chcialbym spytac czy ktorys z Was moglby/mial dostep do sprawdzenia nr katalogowego brakujacej czesci. Chodzi o zaslepke podlokietnika z n/w zdjecia. Z gory dziekuje :)
Dzieki wielkie, podjade jutro do ASO VW i podam ten numerek, zobaczymy co wyjdzie :)
Nie wiem czy dobrze zczytałem ale 8D0 864 137
Zapomnialem dodac ze to podlokietnik z Paska B5, gdybys mogl zerknac jeszcze raz w wolnej chwili i w Etce wybrac VW to bylbym wdzieczny.
witam sprawa podlaczenia kompa wyglada w ten sposob ze ta kostke pusilem z boku kolo tylniego siedzenia tam gdzie podlacza sie w passacie komputer wycielem otwor i wsadzilem uchwyty na napoje kombinowalem z podlaczeniem tunelu od passata dlatego ze w tunelu od audi nie mialem popielniczki i w tym od passata mam z tylu uchwyty na napoje ktorych w oryginale tez nie mialem teraz mam wypasiony tunel bo mam popielniczke z tylu uchwyty na napoje z tylu dla pasazerow i dwa z przodu od audi w tamtym starym tunelu mialem z tylu dziure teraz wszystko wyglada za***iście moze zrobie fotki tego w dziale zrob to sam:) pozdrawiam
Mam problem , kupilem orginal podłokietnik z tunelem, i wszystko robilem jak trzeba, tylko nie moge podniesc recznego do gory,zeby wyjac tunel. Raczka plastikowa recznego wyszla i ten kolnierz rowniez, i gdzie jest ten korek ktory trzeba pociagnac?
witam tak wszystko pasuje idealnie dlugosc wysokosc zaczepy etc wycialem ta dziure gdzie w passacie podlaczalo sie kompa wszystko wyglada jak oryginal audi od dolu podkleilem nic nie widac teraz mam wuchwytu z przodu tylu popielniczke ktorej nie mialem i ten plastkk od passata jest szczerze lepszy bo jest bardziej miekki niz od audi
to gites :tongue4: chciałem zamontować ten po lifcie zespolony od passata tylko mam problem mianowicie taki iż posiadam małą navi i mam sterowanie na środku nie wiem co z tym zrobić da się jakoś to tam zamontować?? może na tej ściance od podłokietnika ?:confused4: co do nie zespolonego od passata to się prawdo podobnie da bo ma takie same miejsce jak w audi prawda?? czy może się mylę :(
a tego to ci nie powiem ja wstawialem zwykly taki jak jest w audi welur jest w identycznym kolorze co tapicera w audi wszystko wyglada jak oryginal a byl o wiele tanszy i te za***iste uchwyty wysuwane z tylu ktorych nie ma w audi ogolnie polecam kupic od paska tak jak ja jest taniej mozna wyrezac tam gdzie podlacza sie vaga od passata uchwyt na napoje i wstawic od audi, kosc od vaga ukryc albo za popielniczka w srodku wtedy wyjmuje sie popielinicke i jest tam wtyczka lub puscic z boku jak to ja zrobilem jest tez przycisk od otwierania wlewu paliwa w podlokietnuiku ktory mozna wykorzystac pod roznego rodzaju bajerki dodatkowe a dwa lepsza jakos plastiku moj jest z passata przelom 99/00 r. a dokladnie grudzien 99
Witam koledzy, mam pytanie, czy ja aby dobry podłokietnik zakupiłem, łapa nie posiada miejsca na przykręcenie do tunelu i jakoś nie jest dopasowana, w porównaniu do tej z która jest w pierwszym poście. Nie wyobrażam sobie jak ten podłokietnik ma się trzymać ? (nie dostałem instrukcji) bo do niczego on nie będzie przykręcony.
Kolejna sprawa to jakiś, która nie powala niestety, a podłokietnik jest sporo mniejszy od oryginalnego, także jak na razie nie podzielam zachwytu przedmówców, wydaje mi się że lepszym zakupem był by oryginalny podłokietnik.
Dzis też dostałem taka łape z podłokietnikiem :kwasny: ale jeszcze nie zakładałem i nie wiem czy bedzie pasował :mysli:[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2009, 14:37_________________________________________________Podłokietnik za montowany. Wszystko pasuje. No ale wiadomo że samemu trzeba też coś tam dopracować.
Witam
Odświeżam temat, kupiłem ten podłokietnik (co do jakości wykonania to rewelacji niema), również miałem ten podłokietnik bez mocowania do tunelu, no ale trzyma sie na śrubie którą sie przykręca tunel do podłogi wiec niema problemu. ale mam problem z popielniczką, mianowicie nie chce mi sie zamyknąć ponieważ przeszkadza wspornik od podłokietnika. Czy miał ktoś podobny problem z tym??
