Montaż kamery w miejscu oświetlenia tablicy z adapterem
Huberto_v
Z racji tego, ze jest spore zainteresowanie tematem, chciałbym w miarę możliwości opisać jak przebiegł mój montaż.
Generalnie podzieliłem to na dwa etapy: I etap montaz dvd i II etap montaz kam.
A wiec apropo II etapu tj. kamerki, rzeczy jakie były mi potrzebne do montażu:
1. Adapter (w moim przypadku PCCM MA-BOX + przekaźnik kamery)
Adapter można dostać tutaj: www.martos.com.pl, w moim przypadku znalazlem kpl na allegro razem z dvd...
2. Kamera (z opcją NTSC) + opornik do LED’a + przekaźnik przeciw zniekształceniu obrazu + pin do radia 000 979 009E
Kamerka kupiona od uzytkownia allegro marcinvol http://allegro.pl/my_page.php?uid=650209
Parametry kamery :
- System PAL/NTSC
- Przetwornik 1/3" COLOR CMOS
- Zasilanie 12 V /
- Kąt widzenia 170 stopni.
- Minimalne oświetlenie 0,3 lux, funkcja mirror - lustro
- Rozdzielczość 656x492 pixel, 420 TV Lines
- Lens 1,7 mm. Złącza RCA.
- Pomiar odległości - elektroniczna skala
- Wodoodporna i wstrząsoodporna obudowa
- Wbudowana dioda LED do oświetlenia tablicy rej.
- Kolor czarny
- Kabel RCA o długości około 5 m
- kabel zasilający o długości około 1,5 m
3. Wyjmiaki do radia, na allegro jest tego masa.
4. LED
LED'zik kupiony od uzytkownia allegro -LEC-
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2645105
Parametry LED'a:
LED Can Bus 2xSMD 36mm C5W / C10W white, ja taki zastosowałem... chociaz dl. 38mm tez bedzie pasowac,
Na początek:
Wyjęcie radia, za pomocą czterech wyjmiaków, jeżeli ktoś ma nieoryginalne to proponuje nawet nie wyciągać za nie, przynajmniej u mnie radio siedzi ciasno i za pomocą tych czterech blaszek nie ma żadnych szans, można albo porysować radio albo ręce poharatać, dlatego najlepiej włożyć wyjmiaki do radia, żeby odblokowac zaczepy i normalnie pchnąć ręką od tyłu radia (należy zdjąć schowek oczywiście tj. Demontaż schowka w skrócie, należy wykręcić 5 śrub, 2 są na dole schowka, a 3 po otwarciu drzwiczek na górze i jeszcze ściągamy osłonkę z prawego boku deski rozdzielczej i już mamy schowek wyjęty).
Adapter jaki zastosowałem do RNS-E to PCCM typ MA-BOX, niestety ta wersja adaptera nie ma możliwości bezpośrednio podłączenia kamery cofania, ale była dużo tańsza od MA-BOX2 już z tą opcją. Co zrobiłem to dokupiłem przekaźnik do kamery cofania tu: www.martos.com.pl (koszt około 15zł). Montaż adaptera oczywiście jest dowolną sprawą, ja znalazłem wolne miejsce jak na zdjęciu poniżej, które nie koliduje np. z przykręconym schowkiem.
http://s2.postimage.org/2d9v57quc/01_adapter.jpg
MONTAŻ
Zaczynamy od zdjęcia tapicerki klapy bagażnika.
W tym wątku znajdziemy jak to zrobić: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=22165.0
Następnie odkręcamy cztery nakrętki od wewnątrz i wyciągamy listwę oświetleniową
http://s4.postimage.org/b5t6naec/02_sruby_do_listwy.jpg
No i montujemy kamerę w miejscu oświetlenia tablicy,
http://s4.postimage.org/b682heuc/03_kam_w_listwie.jpg
No i zaczynaja się pojawiac „przeszkody” :disgust: po podłączeniu kamery, miałem mały problem - LED się nie świecił, okazało się, że w kam był odwrotnie + z - więc zamieniłem we wtyczce oświetlenia tablicy + z – i było OK. tutaj jest opis które to kable http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=32722.0;highlight=oswietlenia+tablicy
Kolejnym problemem był błąd przepalonej żarówki na FIS’ie, kamerę którą kupiłem nie miała w sobie wbudowanego opornika (podobno niektóre mają), dlatego zamontowałem opornik 30 Ohm 5W (około 3 zł) i było :good:
Teraz czas na najmniej przyjemną rzecz mianowicie poprowadzenie kabli z kamery i z lampy wstecznej do radia.
Tu mi pomógł ten wątek.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=156858.0;highlight=odkręcamy+wszystkie+uchwyty
Generalnie przeciągnąłem kable z kamery oraz z tylnej lampy przy kurtynie do prawego słupka.
Zdjęcie tylnego klosza.
http://s4.postimage.org/b827zalg/demontaz_lampy.jpg
http://s4.postimage.org/b8c57dk4/04_lampa.jpg
Kostka/wtyczka od tylniej lampy, tutaj podpinamy się pod pinu 2, jest to kabel od wstecznego. Do tego kabla poprowadzilem zasilanie kamery + zasilanie adaptera + sygnał do radia (złącze C2)
http://s1.postimage.org/wc4hmcn8/05_lampa_kostka.jpg
Nastepnie poprowadzilem kabel wzdluz kurtyny (czerwona linia na zdjeciu)
http://s1.postimage.org/wcjdgh38/06_kurtyna_z_kablem.jpg
Do PIN C2 w radiu tj. złącze RFSL służy do wywoływania obrazu. Tu nam się przyda pin 000 979 009E
http://s1.postimage.org/wczwty10/07_kostka_c2.jpg
http://s1.postimage.org/wd6izc04/pinyrnsvh0.jpg
Po podłączeniu wszystkiego i włączeniu wstecznego, obraz z kamery ładnie wyskakiwał, jednak w czasie pracy silnika już nie było tak kolorowo :( , obraz był zniekształcony, próbowałem różnych filtrów przeciw zakłóceniowych jednak nic nie pomagało… musialem skorzystac z pomocy od car audio, fachury założyli mi taki przekaźnik, <elektronik ze mnie żaden, także nie pytajcie się co to :blink: >
http://s1.postimage.org/wdqdfhxg/08_przekaznik.jpg
Przekaźnik ten podpięli dodatkowo do zasilania wzmacniacza i jest :good: … tu jakis fachowiec może mnie sprostowac ale chyba chodzilo o podpiecie stalego jednostajnego napiecia…
http://s1.postimage.org/we6wsyv8/09_widok_kam.jpg
No i na sam koniec zostaje nam kodowanie radia, tj. aby kamera cofania włączała się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego, kiedy np. słuchamy radia czy mamy włączoną navi, bez kodowania kamera włącza się tylko jak oglądamy DVD. Tutaj posłużyłem się w/w ‘szpecami’ z car audio zakodowali kamerkę, (niestety jeszcze nie dorobiłem się kabelka :gwizdanie:). Nie chcieli mi powiedziec jak to zrobili he he (ciekawe czemu :mysli:) ale chodzilo o kodowanie na Lambo…, chociaz przy starcie radia nie pokazuje mi Lambo hmm..
No i coś dla wytrwałych :cool1:
Z racji tego że kamera ma led’a do podświetlenia tablicy, trochę nijak to wygląda jak druga lampka świeci na żółto :-/
http://s1.postimage.org/wf5n398k/10_widok_kam.jpg
No to zakupiłem żarówkę 2xLED 36mm, ale już z opornikiem, błędu nie mialem na FIS’ie, okazalo się jednak (dzieki koledze z formu audia4a4 :notworthy:), ze jeżeli podlaczymy same led’y to blad niestety wyskakuje :wallbash: , u mnie była taka sytuacja, ze podlaczalem tego led'a po zamontowaniu kamerki oraz opornika i jedynie przy takim rozwiązaniu blad nie będzie wyskakiwal
wygląda to tak:
http://s1.postimage.org/wf8y5y84/led.jpg
Staralem się znalesc LED’a z jak najmniejsza ilością zarowek tj.x2 mniejszego nie dalem rady, chodzilo mi o to żeby roznica jasności pomiedzy ledem od kam a od lampki była jak najmniejsza
http://s1.postimage.org/wgutz3ic/11_widok_kam_z_led.jpg
No i na koniec ;) (zeby nie bylo :decayed:)
Nie posiadam ‘jeszcze’ parktronic’u ale zainstalowałem przycisk ‘P’ na desce, podłączyłem podświetlenie do pinów 3 i 6, natomiast do pinu 2 pociagnałem sygnał, który idzie od wstecznego do adaptera i do złącza rfsl,
http://s1.postimage.org/wjxmzclg/12_piny_P.jpg
efekt jest taki, że po wciśnięciu wstecznego pali się LED w przycisku Aaaa co :naughty:
http://s1.postimage.org/wjpdam4k/13_P_bez_led.jpg
http://s1.postimage.org/wk5wo32c/14_P_z_led.jpg
Pozdrawiam :hi:
na samym środku od spodu ... nie jest źle :decayed:
jedna mysl co mi przychodzi to zabrudzenie kamerki :gwizdanie: podczas jazdy
nie wiem gdzie jezdzisz czy w PL? ale na wysokosci osietlenie tablicy kamera przy tej pogodzie czesto sie brudzi, a na zderzaku to chyba :mysli: w ogole by byla masakra...
myślałem o tym tez ale chyba nie ma różnicy brudzi sie jednakowo szczególnie jak temperatura jest kolo 0 albo zasolą ulice jest masakra bloto na tyle auta :wallbash:
Witam Panowie, mam pytanie odnośnie kamery cofania i podłączenia do RNS-e:
Mam RNS-E na stole podłączone pod 12V, podpięty mam adapter multimedialny firmy VNS z dwoma wej. Video - Cinch, gdy wejde w TV mam fajny obraz z jednego wejścia TV i wszystko fajnię pięknie.
Ale... Nie potrafie uruchomić opcji automatycznego włączania trybu TV po podaniu (+) na pin C2 RFSL - poprostu nic się niedzieje.
Moje pytania, czy do działania tej funkcji potrzebne jest:
- Wszystko podpięte do samochodu (CANy itd)?
- Mam Polskie Menu, czy trzeba mieć jakąś specjalną wersje softu??
- Czy mając adapter z VNS musze mieć kodowanie z włączonym Tunerem TV?
Mam tak:
Kanał 4 w grupie 37 zmieniłem z 0 na 1
Moje kodowanie 0311112 << ta ostatnia cyfra 2 włącza mi obsługę modułu z VNS??
Może jeszcze jest jakieś kodowanie potrzebne???
Dzieki z góry za odpowiedź
Nie mialem stycznosci z tym adapterem ale rozumiem ze ten adapter ma funkcje podpiecia kamery... tj. dodatkowe wejscie video z kamerki oraz ewentualny dodatkowy sygnal +, ktory by po zadaniu przelaczal obraz z np. dvd na kamerke?
Po zadaniu sygnalu na rfsl'a powinno sie automatycznie przelaczac (oczywiscie tak jak napisales w trybie tv) bez zadnego kodowania, narazie bym nic nie zmienial w kodowaniu radia jak nie zadziala kamerka.
Jezyk menu nie ma zadnego znaczenia.. ja mialem na eng teraz mam na pl i jest OK.
Witam
Mój adapter http://www.naviservice.com.pl/?item=152&t=1298476159 w nim jest niebieski przewód połączony z wtyczką navi RNS do C2 i jeden luźno do tylnej lampy, sam moduł mi działa ładnie, przełącza mi obraz między dwoma cinchami (słychac przekaźnik nawet).
Problem leży w samej navi - podanie plusa na RFSL nic nie włącza i moje pytanie jakie warunki muszą byc spełnione żeby navi np. z trybu RADIO, NAVI automatycznie przełączała się na TV.
Witam.
Zmieniłem na tryb Lamborgini (kodowanie 01..itd) i nic nie daje :/
Już mi ręce opodają, wszystko działa tylko nie te RFSl...
Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły???
Zakupilem nowy kabel ale mi lapciok siadl :wallbash: i narazie nie mam jak sprawdzic kodowania u siebie...
Sprawdzales moze 'Adaptation' ?
Channel 004: Back-Up Camera
0 = Back-Up Camera not installed
2 = Back-Up Camera installed
Jak tylko dorwe jakiegos lapcioka to dam znac jak wyglada u mnie kodowanie...
A ja mam taki problem ze po podpieciu RFSL powstaly zaklocenia nie tylko na obrazie kamery ale tez TV. a Drugi problem jest taki ze jak wlacze wsteczny bieg to automatycznie przeskakuje na obraz z kamery ale co jakis czas powraca do radia i spowrotem sie przelacza na kamere tak jakby zanikalo 12V na RFSL. Dzieje sie tak tylko przy wlaczonym silniku jak zgasze to jest caly czas obraz z kamery i nic sie nie przelacza. 12V do RFSL mam pociagniete z zarowki wstecznego biegu. Ruszalem wtyczka przy RNS-E bo myslalem ze moze tam cos nie kontaktuje ale wszystko jest ok tak samo przy zarowce dobrze wszystko polutowane i nie wyglada zeby to tam byl problem. Moze ktos wie jak sobie z tym poradzic?
gdzie podpiales prad i mase kamery?
mysle ze ten przekaznik co ja dolozylem by rozwiazal problem... np. wzmak daje stale napiecie...
jak chcesz miec pewnosc to wez kabel ktory zasila kamerke+rfls i przyloz na moment do + wzmaka oczywiscie przy wlaczonym silniku i zobaczysz czy masz zaklocenia
prad i masa kamerki jest podlaczona rezem z RFSL pod zarowke wstecznego w lampie.
No ja bym masy nie podpinal pod lampe... ja akurat mase od kamerki podczepilem jak tylko kabel od kamerki pozwolil tj. do masy kurtyny mniej więcej w tym miejscu <gdzie czerwona kropka :shocked:>
szczerze mowiac teraz jak bym zakladal jeszcze raz kamerke to bym pociagnal mase do samego radia ale jak dziala to juz mi sie nie chce zmieniac...
[br]Dopisany: 26 Luty 2011, 11:13_________________________________________________Informacyjnie moje kodowanie (kiera multi + tel. podlokietnik + dvd)
Navi 0301217
Na kanale 4 mam 1 = Back-Up Camera installed
Witam Panowie, odnośnie nie działającego trybu kamery cofania po podaniu +12V na RFSL.
Wszystko u mnie już działa :] Po prostu RFSL nie działa na stole przy podłączeniu na krótko, wystarczyło podłączyc do auta navi i wszystko działa, wychodzi na to że navi bez canów na stole nie przełączy obrazu, a miałem już wszystkie możliwe kodowania, różne wartości w kanałach adaptacyjnych, sprawdzone wtyczki itd. :]
Kolego Huberto dziękuje za porady, ja również mam masę w tym miejscu podłączoną co Ty :]
A i jeszcze jedno, wiele informacji na forum było, że zwykłym kablem na USB z linią K bedą problemy nawet na VAGu 409 :] U mnie VAG normalnie połączył się z navi (zwykły kabel Viakena z linią K)), bez problemu można było zmienic kodowanie, dopiero przy adaptacji od kanały 10 w górę wywalał mi komunikat o braku rejestracji, wtedy wystarczyło wpisac ręcznie kanał np.134 a potem powrócić np. na 18 do wybierania loga :]
Huberto_v na pewno taki opornik 30ohm 5w bo kupiłem podłączyłem i lipton confused4 wywala błąd a kamerkę mam jak twoja. I ktoś wie jak poradzić sobie z zniekształconym obrazem po zapaleniu auta???
Podpiales opornik zaraz przy lampce oswietlenia tablicy czy w innym miejscu? i rozumiem ze sprawdziles czy sie grzeje tj. czy dziala? - troche dziwne ze wywaka blad, ten opornik w zasadzie obsluguje mi dwie lampki ledowe :mysli:
w zasadzie nie powinienem tego 'mocowania' :blink: pokazywać bo musze je poprawic, ale to jak sie cieplej zrobi...
Teraz przy wymianie sub'a zrobilem fotke przekaznika, ktory mi rozwiazal problem znieksztalconego obrazu
Zgodnie ze schematem na przekazniku
85 - zasilanie wzmaka
87a - masa wzmaka
87 - kabel od kamerki (lampy wstecznej)
86 - kabel do radia (rfls)
no opornik mam podpięty przy samej kamerce tak jak u ciebie.Sprawdzałem na dwóch opornikach i na obu wywala błąd. Co do zniekształceń obrazu to spróbuje podłączyć dziś ten przekaźnik tylko zasilanie wezmę od gniazdka 12v w bagażniku bo tam jest stały prąd a chyba bardziej bezpiecznie niż pod wzmacniacz.
Dzięki za rozpiskę będzie mi łatwiej chociaż nie jestem do końca przekonany czy dobrze napisałeś.
Może jest tu ktoś kto się zna dokładnie na tym????
Kupiłem ten przekaźnik ale kolory mam inne (najmniejszy problem) ale tez układ mi nie pasuje taki jak na zdjęciu i jak opisałeś wcześniej.
Byłbyś wstanie fizycznie sprawdzić który kabel z oznaczeniami na przekaźniku jest podłączony do czego??
