PawelDGG 0 Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 Mnie również dopadł problem zamka w tylnych drzwiach. Ma ktoś jakieś opinie na temat chińskich zamienników? Jak w poniższym linku. Czy w ogóle warto? http://tiny.pl/gltm7 Używki w okolicznych szrotach schodzą jak świeże bułeczki, a cena waha się w okolicach 300 zł. ASO wiadomo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cmk 3 Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 Rozbierz zamek, wyczyść 4 styki od dwóch silniczków i po problemie koszt 0 zł plus jakieś 2 godzinki czasu na spokojnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelDGG 0 Opublikowano 20 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 W dniu 13.11.2017 o 19:23, cmk napisał: Rozbierz zamek, wyczyść 4 styki od dwóch silniczków i po problemie koszt 0 zł plus jakieś 2 godzinki czasu na spokojnie Posłuchałem, rozebrałem, styki były faktycznie lekko czarne. Po przeczyszczeniu chodzi jak nowy. Trochę zabawy było przy składaniu ale warto. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vex87 0 Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 Jak by co to do odkręcenia mechanizmu (zamka) potrzebna jest końcówka SPLINE M8.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marsi 0 Opublikowano 5 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2018 Ma ktoś może jakiś dokładny tutorial jak rozebrać zamek? Osobiście dobrałem się do niego ale nie jestem w stanie dostać się do silniczków. Boje się ze wszystko rozleci się w drobny mak i potem tego nie poskładam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
man1eq 1 Opublikowano 4 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 Jeśli ktoś ma problem z zamkami które nie otwierają się z pilota to znam gościa koło Nowego Sącza który jest w stanie je naprawić. Miałem identyczny problem u siebie - 3 zamki nie otwierały się z centralnego, padały jeden po drugim w ciągu pół roku. Nikt w Krakowie nie chciał się podjąć naprawy zamka i proponowali wyłącznie wymianę na nowe... Jeśli ktoś jest zainteresowany to mogę podać kontakt do niego na priv. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marsi 0 Opublikowano 28 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2018 W dniu 4.05.2018 o 11:25, man1eq napisał: Jeśli ktoś ma problem z zamkami które nie otwierają się z pilota to znam gościa koło Nowego Sącza który jest w stanie je naprawić. Miałem identyczny problem u siebie - 3 zamki nie otwierały się z centralnego, padały jeden po drugim w ciągu pół roku. Nikt w Krakowie nie chciał się podjąć naprawy zamka i proponowali wyłącznie wymianę na nowe... Jeśli ktoś jest zainteresowany to mogę podać kontakt do niego na priv. A możesz najpierw napisać jaki jest koszt za taką naprawę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
man1eq 1 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 W dniu 28.05.2018 o 14:07, Marsi napisał: A możesz najpierw napisać jaki jest koszt za taką naprawę? napisałem Ci na priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Witam. Mam problem z drzwiami od kierowcy. Tydzień temu nie dało się otworzyć z zewnątrz, od środka tak. Klamka była luźna tak jakby linka spadła. Później nagle działało przez tydzień i dzisiaj ponownie to samo. Co może być przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ylowcer 0 Opublikowano 16 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 W dniu 11.01.2019 o 13:42, resiak82 napisał: Witam. Mam problem z drzwiami od kierowcy. Tydzień temu nie dało się otworzyć z zewnątrz, od środka tak. Klamka była luźna tak jakby linka spadła. Później nagle działało przez tydzień i dzisiaj ponownie to samo. Co może być przyczyną? 8K Türschloss 8J1837015A - Problem und Reparatur - audi4ever WWW.AUDI4EVER.COM Hallo! Fahrertür meines 8K2 hat nach 6 Jahren angefangen zu spinnen. Ich habe im NET gefunden, dass es ein häufiges Problem ist. Die Fahrertür war mindestens 1 mal am Tag nicht nach Betätigung der FFB offen - erst nach... Sam robiłem wczoraj. Powodzenia i cierpliwości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dave_86 0 Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 Cześć, rozebrałem swój zamek, styki przeczyszczone, silniczki działają. Jednak po złożeniu mam problem taki, że jak zamknę samochód "na raz" (brak możliwości otwarcia drzwi z zewnątrz i wewnątrz) to po otwarci nadal nie mogę otworzyć samochodu z zewnątrz. Dopiero jak zamknę samochód "na dwa" (tzn. wcisnę zamykanie dwa razy czyli umożliwię otwarcie drzwi od środka) to wtedy jak otworzę samochód z kluczyka, drzwi się otwierają od zewnątrz. Nie wiem czy zrozumiale opisałem mój problem ogólnie teraz musze za każdym razem dwa razy wciskać przycisk zamknięcia + otwarcie, aby otworzyć drzwi od zewnątrz. Miał ktoś może taki przypadek? Czy może źle złożyłem sam zamek? Przy okazji ukręciłem jedną ze śrub mocujących zamek w drzwiach :/ czy możecie mi potwierdzić, że to dobry nr WHT003348? byłbym wdzięczny za info/podpowiedź, bo na razie jeżdżę bez tapicerki z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomikub 0 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Mój problem to zablokowane tylne prawe drzwi. Nie mogę otworzyć ani z zewnątrz ani z wewnątrz. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Udało mi się ściągnąć boczek przy zamkniętych drzwiach poprzez demontaż tylnej kanapy ale nie mam pomysłu jak otworzyć drzwi. Pozostałe drzwi działają prawidłowo. Domykanie szyb z pilota również działa i tutaj w drzwiach których nie mogę otworzyć również. Ma ktoś pomysł jak otworzyć te drzwi lub poleci fachowca z okolic Krakowa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel79H 0 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Cześć, U mnie też jest coś podobnego. Miesiąc temu zaczęły się problemy z drzwiami kierowcy. Z pilota co któryś raz nie mogłem ich otworzyć (musiałem używać kluczyka). Błąd: Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000008446412 Coding: 011C02204000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 418D41376349 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 131 Reset counter: 178 Mileage: 269421 km Time Indication: 0 Date: 2020.10.11 Time: 21:39:39 Czytałem forum, wiem co jest przyczyną, miałem się zabrać do naprawy, ale wczoraj pojawił się ten sam problem z drzwiami pasażera. Po podpięciu do kompa ten sam błąd: Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000008460824 Coding: 011C02204000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 408B44336843 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 136 Mileage: 269619 km Time Indication: 0 Date: 2020.10.19 Time: 07:45:28 Ten sam błąd wywala również dla tylnych drzwi lewych i prawych, ale te działają normalnie i mogę je otworzyć. Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0251 Revision: Serial number: 0000008478046 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 448348237C5B 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 52 Reset counter: 129 Mileage: 267196 km Time Indication: 0 Date: 2020.05.11 Time: 22:29:01 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0251 Revision: Serial number: 0000008478120 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 448348237C5B 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 9 Reset counter: 161 Mileage: 268622 km Time Indication: 0 Date: 2020.09.04 Time: 07:44:07 Proszę o pomoc. To, że w odstępie kilku tygodni przestały działać drzwi kierowcy i pasażera to czysty przypadek i usterki zamków są niezależne, czy jednak problem tkwi gdzie indziej (bardziej centralnie), zwłaszcza, że ten sam wywala dla drzwi tylnych, które działają normalnie (przynajmniej jeszcze)?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
